Старый 20.09.2014, 14:28   #106
Gladiator 69
По умолчанию Re: Все о прикуривателе
Припаял перемычку на месте. Снять так и не удалось
Gladiator 69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 14:24   #107
BUTAMUH
Аватар для BUTAMUH
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Народ подскажите в чем может быть причина?
Установил видеорегистратор, под обшивку закинул питающий провод, ну и что бы не занимать розетку (прикуриватель) около переключателя КПП на вымпиры, от проводов питающих эту розетку, подцепил два провода и поключил дополнительную розетку которую закинул под дверцу бардачка, ну что бы не видно было. Регистратор работает, питание на него подается, но когда в прикуриватель вставляю зарядку для телефона, то она не работает. Прибором проверил питание в прикуривателе 12В как и положено. Кажется как будто не хватает напряжения т.к. при втыкании зарядки телефона лампочка на зарядке медленно гаснет, при этом регистратор работает в штатном режиме и питается от этой-же розетки. Также пропало питание в розетке подлокотника и в багажнике - посмотрю предохранитель.
Еще один момент, в конструкции прикуривателя есть элемент замыкающий плюс и минус как проверить его работоспособность?
Сообщение от Gladiator 69 Посмотреть сообщение
не работает розетка в подлокотнике.Прикуриватель и розетка в багажнике работает. Соответственно предохранители №16 и №19-целые. Вопрос: есть ли доп. предохранитель на самой розетке в подлокотнике? Если нет, то где искать причину. Перестал работать после попытки включить авто кипятильник. Кстати у кого нибудь есть опыт использования кипятильников?
Добавлено через 23 часа 38 минут
дело видимо в самой розетке. Питание в штекере есть, проверил. Как-то надо снять розетку. Вынимается она, я так понял в верх, из ящика. Кто знает, там защелка какая? Не удается мне разглядеть как она крепится. Есть у кого опыт, по снятию этой розетки?
Добавлено через 23 часа 39 минут
заднюю стенку подлокотника естественно снял....
возможно эта розетка снимается также как и прикуриватель, откручиванием корпуса?
Добавлено через 25 минут
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
У прикуривателя есть ещё индивидуальный предохранитель, который интегрирован в его корпус. Если полетел, то придется ставить жучка из медной проволоки.
какого примерно сечения медный провод должен быть что бы безопасно эксплуатировать прикуриватель и не сгореть?
BUTAMUH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 08:57   #108
Eagl
Всем привет! Так все таки таки, как достать розетку из подлокотника, никто не сталкивался??
Eagl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 08:52   #109
Kay
Извините за фото. Так снимается в подлокотнике.
Kay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 20:14   #110
Станичник
Уважаемые профи, подскажите! В электрике не разбираюсь. В гнездо прикуривателя был включен регистратор. Вчерась пропала зарядка. Посмотрев тему (кстати - огромная благодарность всем, кто выложил фото, свои советы), добрался до блока предохранителей. Оказалось, что перегорел № 13. После замены при включении регистратора (втыкании штекера) сразу перегорает предохранитель (сжег 4 штуки, больше не было - пришлось прервать эксперимент). Правильно ли я понимаю, что проблема, скорее всего, - в штекере регистратора (может, внутри него что-то закоротило)? К сожалению, не хватило ума протестировать гнездо в подлокотнике.
Можно ли - хотя бы на время - поставить предохранитель другого номинала? Лучше на сколько ампер?
Благодарствую.
Станичник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 22:28   #111
amel
Аватар для amel
Выше номиналом не ставьте, лучше поменяйте кабель к регистратору.
Старый 04.07.2015, 09:40   #112
Станичник
Благодарю, Amel! Вы предупредили мой вопрос: а продаются ли отдельно кабели?
Старый 04.07.2015, 10:22   #113
Dgeday
Аватар для Dgeday
Да они вроде как почти все одинаковые
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2015, 13:26   #114
Станичник
Да, благодарю! Купил новый кабель для регистратора, докупил 15-амп предохранители - и все заработало. Форумчанам - огромная благодарность!
Старый 03.11.2015, 10:56   #115
likhrus
Сегодня разогреть надо было кабелек, воткнул 150Вт обогреватель в прикуриватель (на мазде Premacy он работал без проблем). Сразу не перегорело, все работало. Через 2 минуты вырубился обогреватель вместе с прикуривателем соотвественно. Проверил предохранители - все в норме. В итоге перепаял внутренний предохранитель на заглушку.
Получается конвертеры 12-220В любые даже самые слабые лучше на ауте только напрямую к аккумулятору подключать?
likhrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 12:34   #116
levili
Аватар для levili
Подскажите, подойдет данная проволока для замены сгоревшей?
Припой с 60% содержанием олова и 40% содержанием свинца.
levili вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 12:23   #117
levili
Аватар для levili
Сгорел тепловой предохранитель на прикуривателе, в магазине электроники был куплен предохранитель (не знаю как сама фишка называется) поставил все работает может кому пригодится.
Старый 01.08.2017, 18:47   #118
vb2006
кто подскажет на сколько градусов поставить предохранитель в прикуриватель ? подойдет на 110 градусов как в термоподе ?
vb2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 19:15   #119
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Насколько я понял смысл этого предохранителя, это чтобы при заклинивании прикуривателя он от тепла расплавился и обесточил прикуриватель. А выносить его на праводах куда то в сторону, это бред. Я просто взял от спирали олова для пайки отрезал кусок и вставил. При нагреве она расплавиться, а от замыкания есть предохранитель в другом, более доступном месте.
Старый 18.09.2017, 10:00   #120
Potable
Аватар для Potable
А у меня вот штатная пипка, которая втыкается в прикуриватель и должна нагреваться, не фунциклирует. Как-то её прозвонить, отремонтировать можно или выкинуть и забыть? Все же возможность добыть огонь во внештатной ситуёвине....
предохранитель, предохранитель на прикуриватель, прикуриватель, электрика outlander xl
Airtrek: Фотоотчет. Cмена лампочки в прикуривателе :) zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 21 27.12.2008 11:27
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
