Старый 24.08.2010, 05:02   #1
DOKSTAR
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
По умолчанию Re: Удары при сбросе газа. АКПП 2.4 4WD
Сообщение от REDNALTUO Посмотреть сообщение
А я не стал мудрствовать. Купил два оригинальных крепления по 2800р. за шт. Поменяли. Больше не стучит.
По божески. Полтора года назад мне объявили 12 только за подвес... но уже были сайленты из Новосиба.
DOKSTAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 18:11   #2
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Наконец-то почта довезла сайленты из Митсуленда Дешевле новосибовских, надеюсь не хуже
Тип файла: jpg DSC00547_sm.jpg (134.9 Кб, 426 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00549_sm.jpg (104.2 Кб, 366 просмотров)
Старый 26.09.2010, 23:41   #3
norest
Поменял опоры в сборе+сайленты, проблема осталась...реже, но удар все-таки остался. Куда копать дальше?
norest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 01:06   #4
DOKSTAR
Сообщение от norest Посмотреть сообщение
Так в сборе или сайленты? Возможно поставили криво или херню...копайте в том же направлении.
Проверьте люфт кардана (крестовивны). Встечал одну машину с таким косяком, хотя поломка редкая для Аута.
Старый 27.09.2010, 01:22   #5
norest
кхм...кронштейны крепления редуктора со втулками в сборе и отпрессовали сайленты еще . Все оригинал. Ставил в Редеги (Москва). Мде..чувствую надо заехать в узкоспециализированный митсу-сервис....
Старый 27.09.2010, 03:52   #6
DOKSTAR
Все оригинал...
Оригинальных сайлентов НЕТ в природе.
Старый 27.09.2010, 13:25   #7
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
новые кронштейны же в сборе с сайлентами идут, зачем их было перепрессовывать?
Старый 27.09.2010, 17:40   #8
norest
с сайлентами идут в сборе передние рычаги. сзади у кронштейнов в сборе только втулки, но, в общем, это все обсуждать можно долго, а вот почему стук остался непонятно. Проверю пока люфт кардана.
P.S. по поводу (не)оригинальных сайлентов уточню.
Старый 27.09.2010, 18:08   #9
norest
уточнил, кронштейны с сайлентами в сборе, и отпрессовывали сайленты в задние продольные рычаги. Т.е. по идее все сайленты поменяны. Встречал упоминание про некую подушку редуктора, в каталоге нашли "динамический демпфер заднего диффиринциала"...может оно?
Старый 11.10.2010, 15:08   #10
Sweet_Boobaleh
Присоединяюсь к вопросу, т.к. аналогично все заменил, но удар остался, может быть он стал совсем чуть-чуть меньше. Ранее в этой же теме MRDESHA написал: "Я нашел у себя решение проблемы. У меня били не сайленты, а бил отбойник редуктора по кузову. В отбойнике есть резиновая подушка и от частых ударов она немного утонула в отбойнике. Поставил туда еще одну резинку и ТИШИНА. Специально пытался дергаться с рывками, все тихо. Пробуйте." О чем все-таки идет речь???????
Общался с автомеханиками знакомыми они говорят, что это скорее всего люфт в хвостовике кардана или в самой раздатке, но точно сказать не берутся.
А еще, когда я качаю кардан, то хорошо слышен стук в заднем подвесном подшипнике кардана. Правда есть сомнения, что причина может быть в нем?
Sweet_Boobaleh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 14:31   #11
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
Сообщение от Sweet_Boobaleh Посмотреть сообщение
Тоже есть такие подозрения.(что дело не в бобине) и сайленты тут не причём.
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 14:35   #12
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
Может все-таки подвесной подшипник попробовать поменять.
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 14:51   #13
uta
Аватар для uta
Сообщение от yakobson Посмотреть сообщение
На выходных поеду тормозные диски менять посмотрю, что там у меня, есть ли люфты. У меня все сайленты новые, а удары чувствуются периодически при нажатии педали газа после небольшого наката.
Старый 19.10.2010, 08:30   #14
mrdesha
Аватар для mrdesha
Если я правильно понимаю, то это хрень в каталоге под номером 34078. Стоит сзади кардана. Внутри ее есть резиновая прокладка. При частых ударах этого отбойника по кузову резинка утопает со временем. Отсюда и удары.
mrdesha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 16:37   #15
Sweet_Boobaleh
В принципе, подвесной уже все равно купил, так что буду менять, правда не знаю как скоро. По результатам отпишу....
Outlander: Интерьер. Для чего нужна заглушка под педалью газа Ferrari Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 16.11.2016 10:43
Outlander. Эксплуатация. Гул при нажатии на педаль газа! lgfamily Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 20.02.2014 14:05
Outlander. Провалы педали газа (акселлератор) alexxx095 Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 24.05.2010 00:51
Outlander. Удары АКПП Olka84 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 22.05.2009 00:06
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
