Старый 28.03.2011, 11:08   #1
Yopt
Аватар для Yopt
Лампочка XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
К 75 т. км подошел со следующими неисправностями:
- нужно менять левый рулевой наконечник (1700 рублей деталь + 2000 р. замена + схождение после замены нужно делать)
Создал тему потому что уже на форуме встретил несколько сообщений по этому вопросу. При этом же пробеге (примерно 80 000 км) нескольким его поменяли бесплатно по гарантии,
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=389
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=383
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=347
видел 2-3 сообщения что меняли за деньги.
Как определить гарантийный этот случай или нет? Поломка то одна и таже при одинаковом пробеге у многих машин.
моей машине 2 года и 80 000 км пробег.
Мини-навигатор по теме:
Артикул для наконечников - 4422A018
Артикул для рулевых тяг - 4422A012
Неоригиал для замены - смотрим производителей 555, CTR
Последний раз редактировалось Vladimir; 07.04.2013 в 12:18.
Yopt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 23:35   #106
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
По умолчанию Re: XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
Интересно а эти хомуты отдельно от пыльников идут? А так походу придется на обычный червячный под отвертку сажать,чёт стрёмно(((
Вместе.к сожалению, изображение утрачено
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 09:02   #107
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Спасибо,но я все же оригинал заказал,если кетай с хомутами,то оригинал тем более.Что то побоялся я фебест брать,помнится еще на лансер клубе где-то читал сравнение двух резинок,фебест говорят хуже качеством хлипкая такая резина и тонкая.С московской гадостью зимой на дороге крайне стрёмно.
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 09:16   #108
Dmetriy74
Это я картинку для примера кинул. А так артикул один на пыльник и хомуты. Удачи!
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:16 ----------
Febest
Компания "FEBEST" основана в 1999 году в городе Франкфурт на Майне двумя талантливыми инженерами Mark Bartfeld, Otto Schrumer. Ранее эти специалисты работали в авиационной промышленности Германии, занимаясь разработкой новейших технологий в области полимеров. Компания "FEBEST" определила для себя маркетинговый путь развития как производство автомобильных запчастей на японские и корейские автомобили. Девиз компании "Немецкая практичность, для японских автомобилей". Это значит каждому узлу автомобиля свой ремкомплект! С 2007 года компания "FEBEST" уделила особое внимание рынку России и стран СНГ. Производятся запчасти на эксклюзивные японские автомобили, такие как MARK2, AVENIR, CEDRIC, SKYLINE и т.д На русском языке выпущен каталог и электронный поисковик. Вся продукция "FEBEST" сертифицирована по международному стандарту DIN ISO 9001 Резинотехнические изделия производятся с учетом тяжелых климатических условий северных регионов России. Формула резины основана только на натуральном каучуке с применением присадок, позволяющих эксплуатировать изделия при экстремально низких температурах. Гидравлические сайлентблоки и подушки заправляются синтетическими маслами с присадками, позволяющими эксплуатировать продукцию до -45 градусов Цельсия. Ведется постоянная оптимизация процесса производства и контроль всего технологического процесса. Особое внимание компания уделяет точности допусков. Разработана и выпущена система подбора сайлентблоков по размерам.
"FEBEST" вроде не Китай. Или я что-то пропустил?
Старый 14.05.2012, 20:04   #109
tyler durden
Авто: AUDI A6
Я под словом Китай подразумевал плохой,дешёвый,некачественный.Уж больно много плохого пишут о фебест.А так я на самом деле и не знал где расположена контора.
Старый 14.05.2012, 20:09   #110
Dmetriy74
Я понял-Febest имя нарицательное...
Старый 28.05.2012, 15:25   #111
DiN-oN
я менял наконечники и тяги, поставил оригинальные, пыльники оставил родные /старые/, затянули пластиковыми хомутами, полет нормальный
DiN-oN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 14:43   #112
Litserg
Авто: Pajero 3.2 DI-D
Сообщение от DiN-oN Посмотреть сообщение
ПО поводу замены рулевых наконечников при замене не повторите мою большую ошибку. Ставил не оригинал ( CTR ), толи у него конус не тот, толи у меня руки кривые (хотя я в жизни поменя этих наконечников очень много, подрабатываю ремонтом), но при затяжке гайки наконечники РОЖКОВЫМ ключом- лопнула цапфа (передняя левая) тоесть посадочное место рулевого наконечника Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74115, Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74116. В итоге Цапфа (или поворотный кулак)-238$ (В Киеве), подшипник-81,5$, датчик ABS-244$ всё оригинал. Хотя датчик можно было и не менять, но он конечно не вынимался и я в растроеных чувствах его коцнул (повредил отвёрткой) Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74117 думая что он не очень дорогой, когда пришёл домой и увидел цену в инете на этот датчик- сразу пришла хорошая мысль розрезать цапфу и достать, но было уже поздно "поезд ушёл". Итого замена наконечников сразу с заменой всего. СОВЕТ - ПРИ ЗАТЯЖКИ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУЙТЕ С МОМЕНТОМ СИЛЫ, ТАМ САМОКОНТРЯЩАЯСЯ ГАЙКА.
Litserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 19:29   #113
tyler durden
Авто: AUDI A6
Поменял тяги и наконечники (ориг),небольшой люфт в руле остался на маленькой скорости при переезде кочек,рельс. Мастер божится рейка в порядке,что может быть??? может крестовина колонки,блин а она наверное в сборе продается?? Я в панике((( К официалам ехать,те рейку могут подписать. Друзья есть версии?
Старый 25.08.2012, 13:54   #114
ROMARIO77
Аватар для ROMARIO77
Приобрел на Exist.ru оригинал наконечники 4422A012 по 1020 р/шт. Упаковка- обычный картон, сбоку наклейка со значком Митсу, штрих код, артикул. Все это обернуто скотчем. Внутри наконечник в пакете, закрыт степлером. В общем внешний вид на оригинал не тянет. Манагер говорит, что мол японцы не заморачиваются с упаковкой и это 100% оригинал. Кто брал наконечники, подскажите, я приобрел оригинал или мне втюхали фэйк???
ROMARIO77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2012, 14:02   #115
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от ROMARIO77 Посмотреть сообщение
фото из сети
Старый 25.08.2012, 14:49   #116
ROMARIO77
Нет, только наконечник. Арт. 4422A018 по 1020 р/шт.
Фото из сети.
Старый 25.08.2012, 22:32   #117
divers143364
Фото из сети.
ясно а то я уж обрадовался цене для тяги , вот наконечник в ЭКЗИСТЕ 880р
Старый 26.08.2012, 22:04   #118
ROMARIO77
А мне продали такие:
Так это оригинал или нет???
2012-08-26 14.25.13.jpg   2012-08-26 14.25.59.jpg   2012-08-26 14.28.10.jpg   2012-08-26 14.31.10.jpg
Старый 27.08.2012, 00:39   #119
martinleo
Аватар для martinleo
Вроде как TRW написато! А нынче TRW уже не тот! С ним теперь как повезет.
Старый 27.08.2012, 15:57   #120
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
Недавно брал оригинальные наконечники - пришли серебристые в пакетиках как на картинке у divers143364.
Так что все нормально, видимо каждый пакует как хочет.
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Рулевые тяги, оригинал и их заменители Dimsa Airtrek - Эксплуатация и ремонт 166 26.08.2015 09:06
Рулевые тяги и сайленты- продам! в Воронеже! КосмоВоин Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 12.12.2010 16:54
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
