Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 14.08.2007, 09:14   #1
motor53
Авто: 2,4 NEW+VOLVO XC-60
По умолчанию Ответ: Уважаемые форумчане! Нужен Ваш совет, помощь! Беда с кондеем.
По-моему климат работает вполне адекватно. Разность ощущений при одинаково выставленной температуре на разных машинах - вещь субьективная. Зависит от наличия тонировки, расположения внутрисалонного датчика температуры и т.д. И прав igormart, разница температуры внутри от наружной не должна превышать 6-8 градусов. Кстати, это подтверждает и первый автор, он пишет что ему комфортно при плюс 35 на улице когда он выставляет 27 градусов, т.е. разница составляет именно 8 градусов!
Старый 24.03.2008, 14:02   #2
Easy
Авто: Carisma
По умолчанию Ответ: Уважаемые форумчане! Нужен Ваш совет, помощь! Непонятки с кондеем.
Сообщение от miketau Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане выручайте. Являюсь счастливым 101 обладателем Аутлендера XL. Но, то ли я чего-то не понимаю. То ли привык к немцам?!
Одним словом вот такая ситуевина: На улице 35 градусов жары, а я мерзну в машине! Что и как установлено. Регулятор направления потоков (ноги, голова, лобовое стекло) - стоит на АВТО. Регулятор мощности вентилятора - стоит на АВТО, звездочка (кондиционер) включен. лампочка горит. А теперь самое смешное и грустное! - температура! Ставлю 17 градусов - замерзнуть можно за 20 минут. Как на улице в -30! Ставлю 22 - чуток, совсем чуток теплее вроде - но так жить тоже нельзя. И только в 27! вроде, как нормально! Может я не понимаю чего-то, но позволю рассказать про ауди. Так там климат работал так: 18 градусов - холод. 22 выставишь градусов - комфорт, класс (поставил и забыл). 26 и 27 градусов - уже тепло вовсю идет из дефлекторов. Несмотря на вкл. климат. Здесь же неважно какая температура стоит - идет всегда холодный воздух! и только, когда ставишь 29! отключается муфта, сам кондей и заслонка впусает горячий воздух! именно горячий. Такое ощущение, что нет плавного открытия заслонки что ли? т.е. равномерного смешивания холодного с горячим. Или я не прав? Или на японцах все по другому? Посмотрите завтра у себя!? Или у всех так и я многого хочу? Прошу помогите разобраться с вопросом. Грешу на установщиков сигнализации. Может что не подключили случайно? Искренне Ваш, Михаил.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Вчера был на тест-драйве ХЛ-3,0. Все вроде понравилось. Сейчас (уже 6 лет) езжу на Каризме. Так с климат-контролем происходит то же самое. То есть ставлю на Авто интенсивность и распределение потока воздуха, климат как бы включен (кнопка со снежинкой не нажата), первые 10 минут салон нагревается, идет горячий воздух, на какую температуру бы не поставил, а минут через 20-30, идет прохладный воздух и только на 29 град. идет горячий. Причем, заметил, если на улице мороз, то климат работает нормально, а если плюсовая температура, то вот такие дела. Ужасно неудобно. Неужели все то же самое на XL и кто знает, подскажите, есть ли выход, может что-то делаю не правильно. Да если велючаю снежинку, то кондиционер просто холодит.
Easy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2007, 02:01   #3
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Ответ: Кондиционер и все, что связано с его работой.
Есть, но можно перенастроить - читайте мануал. Там все подробно расписано
Старый 14.08.2007, 23:49   #4
miketau
Восклицание Ответ: Кондиционер и все, что связано с его работой.
А можно подробнее? Что именно можно настроить? Автоматическое регулирование?
Может туплю, простите, только с работы вернулся, но прошу все же помочь. Позвольте еще раз по аналогии с Ауди, уж простите, на ней ездил, на А4, А6, теперь XL. Так вот, на всех Ауди, выставлял все в авто также как в XL, а температуру в 22 градуса. Все! поставил и забывал. Все остальное делал климат. Не важна какая температура была снаружи!!! 30 градусов, 40! градусов! Климат регулировал поток только мощностью вентилятора. А в XL! ставлю 22 и прет сильно ХОЛОД! как будто поставил 17! А должно идти именно 22! градуса. А тут приходится чтобы дул нормальный прохладный воздух выставлять 25-27. Не понятна логика работы климата в XL. Только давайте отбросим все, что не касается вопроса - разницу положенную между забортным воздухом и внутри 8 это градусов или 9, суть проблемы не в этом. Суть: выставил 22, хочу я так - должен дуть именно 22 градуса, а если на улице стало ТЕПЛЕЕ, то в салоне стало тоже жарче. Значит климат должен включить вентилятор на более высокие обороты. Или не прав?
miketau вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2007, 11:11   #5
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Тоже заметил различие в регулировках "климата" по сравнению с прежней ЦР-В. Т.к. я слишком холодочувствительный, то постоянно тереблю регулятор в диапазоне 22-25
Старый 15.08.2007, 01:21   #6
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Не прав.
На счет того что я писал про настраивается, я имел в виду автоматическое управление заслонками. Там кнопочки придержать надо и будет писк - переключение между ручным и автоматом (за подробностями к мануалу)
А по поводу "22", так это температура не воздуха из дефлекторов, а желаемой температуры в салоне. То каким методом кондишка этого достигнет - это личное дело кондишки. К примеру инвертор таки может управлять мощностью компрессора, а остальные модели управляют только скважностью его включения.
А по факту, так у меня тоже только в 22 и стоит. Дальше автопилот.
Разве что когда на улице 21 я ставлю 20 - просто люблю когда прохладой из дефлекторов дует.
Старый 15.08.2007, 07:22   #7
igormart
Авто: не скажу
Не прав.
Соверщенно прав !!!! Регулятор заслонки при его нажатии должен два раза пикнуть -разрешить AVTO,при повторном нажатии три раза пикнет запретить - AVTO, регулировку заслонки!!!! ТО ЖЕ САМОЕ ОТНОСИТСЯ К РЕГУЛЯТОРУ НА КОТОРОМ ИЗОБРАЖЕНА СНЕЖИНКА- 2-пика разрешить AVTO , 3-пика запретить AVTO. ДЛЯ СМЕНЫ РЕЖИМОВ ДЕРЖАТЬ 10 СЕК.
igormart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2007, 11:47   #8
miketau
Вопрос Ответ: Кондиционер и все, что связано с его работой.
Сообщение от igormart Посмотреть сообщение
Приветствую всех. Вот тут я не понял. Я читал это в инструкции. Только не понимаю различий в режимах АВТО и НЕ АВТО. Зачем отключать режим "АВТО" ?
Правильно ли я понимаю: по умолчанию режим "АВТО" выставлен сразу? Далее, в режиме "АВТО" кондиционер сам регулирует мощность потока и направление потока чтобы максимально эфективно (с его точки зрения) охладить\нагреть салон?.
ок. Тогда зачем отключать режим "АВТО" ?
Старый 15.08.2007, 16:23   #9
Партизан
Аватар для Партизан
Авто: Аут S64
Мне кажется, это для тех, у кого "руки не для скуки". Или для создания каких-нибудь особых условий в салоне. Для транспортировки пингвинов, например.
Партизан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2007, 21:24   #10
OVV
Аватар для OVV
Авто: Touareg NF 3.6 V6FSI
У меня выставлено 24 градуса. Я не привязывался конкретно к цифре, а просто выставил наиболее комфортную для себя температуру, остальные режимы "авто". По поводу задних пассажиров, никто не жаловался. Более того, когда забирал какой-то предмет с задних сидений, температура там казалась ниже чем спереди. Климат на мой взгляд отличный.
OVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2007, 21:38   #11
igormart
Авто: не скажу
Сообщение от OVV Посмотреть сообщение
Совершенно правильный подход
Старый 16.08.2007, 09:12   #12
godwin
Аватар для godwin
Авто: Peugeot 307 думаю менять на XL
Всем привет.
у меня Грандис.
все датчики на Авто.
при 17 - сильно дует и быстро охлаждает.
22 - полный комфорт.
мне кажется у аута должна таже система стоять...наверное прошивка глючит
godwin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2007, 17:31   #13
greshilp
Аватар для greshilp
а никто не заметил:
1. чем быстрее едешь, тем сильнее дует воздух из дифлекторов
2. когда все стоит в автомате и ты пришел в машину стоящую на солнце, то направление воздуха - только в лицо, а хотелось бы еще и в ноги (лето однако)
greshilp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2007, 17:39   #14
Pavel_XL
Авто: А я на XL 2.4CVT
Сообщение от greshilp Посмотреть сообщение
а никто не заметил:
Это на всех машинах так, по крайней мере на которых я ездил. Если интерсно могу перечислить.
Pavel_XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2007, 17:58   #15
greshilp
Аватар для greshilp
Сообщение от Pavel_XL Посмотреть сообщение
странно, на всех, что ездил я такого не было. ну, да ладно. над попробывать кода климат в положении off будет дуть при движении
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
