Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC - продан, TOUAREG - сейчас
Ответ: Делюсь своей радостью 2.4 (S61)
Сообщение от dr.
В разделе Не штатная музыка обсуждались и рамки, которые на самом деле не входят вкомплект "головы", а являются составляющей частью установочного комплекта MMCS. И то, что размер MMCS несколько отличается от 2-х динового, поэтому 2-диновая голова должна быть обрамлена "самопальной" рамкой, что грамотные установщики очень грамотно реализуют (фотки в той же теме). Да и про "переходник" что-то раньше не слышно было. Если такой и в самом деле появился, то это прорыв, т.к. тогда можно будет пользоваться кнопками управления радио на руле. Или "переходник" - это переходник из от одного кронштейна к другому?
Про переходник (для руля) могу сказать точно будет у Alpine и Pioneer, кто вперед выпустит не знаю, но производители обещают.
Пока не интересовался этой темой.,только пересказал ,что говорил установщик ,который этим занимается у ОД,могу узнать конкретнее..
а какие штатные (не_Rokford) динамики ставят на заводе? марка модель?
если upgrade сделать частично: шумоизоляция дверей + замена штатных динамиков СЧ/НЧ (их всего 4 вроде) + замена кАбелей?
кто-нибудь пробовал?
Судя по фото, такие-же колонки как и на лансе.
16 см, Mitsubishi, с оригинальным креплением типа "байонет". Заменяются на любые 16-и сантиметровые путем изготовления проставок-подиумов 3 см. высоты.
Ставил по два стандартных подиума на каждую дверь,сзади нормально, спереди пришлось 3мм снять..
Я ставлю перед сделал шумка+зам.колонок+зам.проводов,завтра начну зад.двери, ,разница офигеная,но я уже знал.т.к.это мое хоби{автозвук},провода тоже влияют{особ.с усилком},неплохие чернов аудио серия juniоr{из недорогих},я уже на 3машину ставлю bеlsis wirе{двойной экран витая пара},еще dаxx s-06 серия{пишу по памяти если где ошибка извеняйтд},но на хl лучше шумку полностью делать.т.к.на скорости очень шумно,я себе так и буду делать
to r27
все это есть в моем отчете с фотами в Faq в "разном". И про акустику, и про шумку.
или здесь
to Alexbander vbmenu_register("postmenu_112596", true);
магнитола не рокфор- AUX есть на разъеме магнитолы, на форуме есть распиновка. Включается удержанием кнопки "CD".
