Старый 15.05.2014, 08:58   #1
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: АКПП. Моргает N в режиме D - электрика или механика?
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Были такие же симптомы - рывки, пробуксовки - замена масла помогла ненадолго. Сервисы в Москве приговаривали к разбору АКПП, даже масло не рекомендовали менять.
Изучив датчики - нашел аналоги HYUNDAI/KIA, так как производитель коробок одинаковый:
MR 567292 = Датчик АКПП входной 42620-39200
MR 534577 = Датчик АКПП выходной 42621-39200
Корейские датчики по цене начинаются от 600руб...
Прежде чем покупать, решил почистить свои - снял , прочистил ( особой грязи там нет) , внизу датчика есть небольшой "глазок" со спичечную головку , который считывает обороты , его иголкой прочистил и вуаля , всё едет как должно быть, плавно и без рывков. т т т...
так что пробуйте.
а корейские датчики где искал? на заказ или в магазе есть? от какой модели кия подходят?? сегодня датчик весь осмотрел нет там ни каких отверстий! снял с другого трека датчик поставил себе, толчки пропали!
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 09:07   #2
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от Жека_27_регион Посмотреть сообщение
Где на заказ, где в наличии. Там большой список моделей авто на которые они применяются, смотри в инете по номеру. Которые у меня стоят, с "глазком". На выходных, если время будет сниму сфотаю. Потому что вчера беседовал с электриком в ТСМе, он тоже не в курсах про глазок, сказал что часто от перегрева начинают глючить они.
Старый 16.05.2014, 10:56   #3
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Дмитрий 27, чего то эти датчики друг с другом в экзисте не пробиваются между собой!
Добавлено через 20 часов 27 минут
Жека_27_регион, дак у тебя получается из за датчиков толчки при переключении были?
И какой датчик ты переставлял с другого трека?
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 13:23   #4
Жека_27_регион
куплю датчик скорости входной 1000р бу!
Старый 19.05.2014, 19:02   #5
Alexanders
Аватар для Alexanders
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S
У меня в городе на разборке точно есть, если ближе не найдешь - обращайся.
Alexanders вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 15:44   #6
Жека_27_регион
это от какой модели "корейца"???
Старый 20.05.2014, 15:50   #7
Дмитрий 27
ты уже по номеру не можешь найти?! в накладной написано Соната/ NF. а так на большинстве корейцев стоят они.
Старый 23.05.2014, 04:45   #8
Жека_27_регион
блин все магазины в городе объездил нет корейских датчиков, нашел новый оригинал за 3500 ска дорого!!! ещё такую вещь заметил- при педальке в пол, переключается как надо, а при спокойной езде толчки со 2 на 3 и иногда с3 на 4!!!
Старый 30.05.2014, 17:29   #9
Жека_27_регион
раскошелился я всё таки на датчик, проблемы как не бывало, уже 400км всё работает в норме!)
Старый 30.05.2014, 17:49   #10
GrihaB
Аватар для GrihaB
Я корейский купил за 850 р., все времени нет поменять. Надеюсь мне тоже поможет.
Старый 25.06.2014, 15:16   #11
GrihaB
Аватар для GrihaB
Сообщение Re: Airtrek: АКПП. Моргает N в режиме D - электрика или механика?
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
У меня по симптомам с момента покупки была затяжка-толчек 1-2 передача на 1800-2000 об/мин, года 2 назад появились толчки при переключении 2-3-4, аварийного режима и ошибок по коробке никогда не было. Замена масла не помогла. Промывали гидроплиту с заменой пружин гидроаккумуляторов и некоторых резинок без снятия коробки, на переключение 2-3-4 не повлияло, затяжка-толчек 1-2 передача сместился на 1500-1800 об/мин.
Неделю назад заменил датчик первичного вала коробки на корейский аналог (разъем вертикальный, но повернуть на 180 градусов), проехал около 100 км толчки 2-3-4 прекратились.
Если датчик коробки вторичного вала поменять на затяжки-толчки 1-2 повлияет?
Старый 01.06.2014, 13:21   #12
Жека_27_регион
повезло! у нас проще корейца в рабство купить чем запчасти на их машины! меняй пока автомат не задрочил, время занимает ровно 5 минут!
Старый 10.06.2014, 20:44   #13
Cezar62
мескузи за тупой вопрос, где эти датчики находятся чтоб их поменять? Я так понял, что надо весь воздуховод с фильтром снять
Cezar62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 06:41   #14
orange70
Аватар для orange70
Сообщение от Cezar62 Посмотреть сообщение
Почитай данную тему с самого начала, тут не так уж много постов...
Расписано все и ни раз и с фотками даже.
orange70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 00:30   #15
ser414
Аватар для ser414
Всем доброго времени суток.Проблема такая:поменял тот самое кольцо не снимая коробки.собрал проверил оба датчика один заменил.Завёл поехал и нет второй передачи,точнее на приборе есть а реально нет.С перегазовки перекинул на третью,еду дальше четвёртая пятая всё норма.Поддал газу и обороты до 4500 а машина катится как бы в нейтралке.Просканировал выдало ошибка 42 и 45.Машину взял с рук как лом. Бывший хозяин говорит что до этого всё было в порядке без толчков ездила.Подскажите что делать? Зарание блогадарен
ser414 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
