Старый 22.05.2007, 17:09   #1
По умолчанию Омыватели лобового стекла.
Подробный Навигатор
Форсунки омывателя лобового стекла Outlander XL спроектированы так, что поливают стекло автомобиля "веером". Задумано отлично, но при скоростях выше 50 км/час набегающий поток воздуха так прижимает этот веер, что вода попадает лишь в самый низ стекла, практически в зону парковки щеток. Зимой "незамерзайка" густеет и ситуация ещё усугубляется.
Различные варианты решения этой проблемы, родившиеся в ходе споров и обсуждений клуба:
Вариант 1: Регулировка форсунок
  • Порядок регулировки. Миниинструкция >>>
  • Правильно отрегулированные родные омыватели (при хорошей омывайке) хорошо брызгают в любую погоду >>>
  • Отрегулировать распылители форсунок так, что бы струи "били" повыше - во время стоянки автомобиля струи веера должны "добивать" до верха лобового стекла (под кромку). Тогда на скорости ситуация чуть улучшается. Подробное описание: >>>
  • Дополнительно отрегулировать распылители форсунок - повернуть "губки" каждой из форсунок плоской отверткой по часовой стрелке так, чтобы веер шел немного под наклономи. Схематично это можно изобраить так: вместо такого (=) положения сделать вот такое: (\\) или (//)
Вариант 2: Снятие обратных клапанов
Снять часть обратных клапанов, стоящих в магистрали трубопроводов системы стеклоомывателя от бачка с жидкостью до самих форсунок >>>
Плюсы - увеличивается напор.
Минусы такого решения - а) часть жидкости просачивается на капот во время работы заднего стеклоомывателя, б) появляется некоторая задержка от нажатия на кнопку полива стекла до появления струи.
Вариант 3: Замена штатных форсунок на альтернативные
  • штатные форсунки нового образца (с октября 2008 года) (код 8265A381 - левая, 8265А382 - правая). Форсунки нового образца "бьют" в 4 струи (по 2 струи из каждой форсунки) >>>, >>>, >>>
  • форсунки от Mazda (код BN8V-67-510 (правая) и BN8W-67-510(левая)) Садятся плотно и четко, как раз в штатное место. Они вместо "веера" дают по 4 струи из каждой. Итого 8 ! неплохая замена вееру. Они совсем незначительно, но отличаются друг от друга, кмк, шириной "расхода в стороны" струй. В принципе, можно взять две одинаковых и не забивать себе голову. >>>. Подробный отчет по установке: >>>
  • форсунки от Volvo (код 30655605) Тоже дают "веер", но он не так прижимается ветром. Единственное, что посадочное место не совсем одинаково, поэтому требуется небольшая доработка. >>> Видео работы форсунок на разных режимах >>>, >>>
  • форсунки от Toyota >>>, >>>, сравнение артикулов форсунок от Тайоты >>> без снятия обшивки 85381-34030
  • форсунки от Huinday >>>
  • форсунки от Ford >>>
  • форсунки от Galant >>>
Вариант 4: Установка дополнительного моторчика в магистрали
  • решение от Suzuki-клуба >>>, >>>
  • решение от Pajero Sport-клуба >>>
На зимний период, чтобы не замерзали форсунки есть несколько решений:
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>, >>>
  • Замена штатных форсунок на форсунки с обогревом от Ford. Отчет Балу (требуется значительная доработка!!!) >>>
  • Переделка штатных форсунок в форсунки с обогревом. Отчет pinzet >>>, >>>
  • Дополнительная информация по не штатным форсункам с обогревом от других автомобилей >>>, >>>, >>>, >>>,
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток лобового стекла) >>>
  • Подогрев бачка для жидкости стеклоомывателя >>>
Прочистка форсунок стеклоомывателя >>>
Замена щеток стеклоочистителя лобового стекла. Фотоинструкция >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 14.01.2013 в 23:22. Причина: add
***ШТИРЛИЦ***, -Insider-, 7alix7, A.SH., ale-x-ander, Alex72Alex, Alexey74, AlexeySD, AlexK, ALEXX_NN, ALEX_VRN, Andrey981, badv, Baza, brabus166, CHELNOC, DDG26, ded2009, DEMIAN, Dibrow, Dimastyi808, dmitr68, dmitriy palich, Dr.NO, Drasha, Driver71, Duke177, dvkasatkin, forkot, freelan, Gal, german-kov, globus64, GorVas, gracia55, igor1307, IgSo, Jep, Joshua, Labeaz, Lender, limonka, Lore, M.V.K., malininden558, MARS051, MaxXL, MOK, muchas, Nerses, out xl, Parfen, pashish, pavelcc, Plastics, R-holod, RXR, Salex, ScorpionXL, Serega668, seriy-59, Snake347, spartak_ch71, TVA, vad550, Valorous, Vitek_e, vkv, Vladimir2004, vostok78, Yozhikov, алёх, аута нет, Бумажник, Валерыч, Вольдемар1, Димод, ДмитрийГлаз, иванко, Игорь Кумагерчик, Игорь Курск, леха е, Менестрель, Николай Александрович, Оleg, Одиночка, Паша-Форд, Сергей 57, Серебряк, серёга, СЕРЖиКо, СерОП, Сказ, Эндриу, ЮГ9798, Юран
Старый 09.06.2008, 12:10   #106
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
По умолчанию Ответ: Омыватели лобового стекла.
Взято из инструкции.
Move the nozzle to adjust the position so that the spray is in the area shown in the illustration.
Перевод: Двигайте форсунки, чтобы установить позицию в интервале указанном на иллюстрации.
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 12:31   #107
406
Аватар для 406
Сообщение от Evgeni_T Посмотреть сообщение
Ни хрена не понял. Куда двигать-то?
406 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 12:33   #108
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
проводишь посредине стекла линию и начинаешь от нее отмерять
Старый 09.06.2008, 12:55   #109
KODak
Аватар для KODak
Угу, гвоздём.
Вобщем на моей машине форсунки были отрегулированы точно так как показано на схеме. Счастья не было абсолютно, т.к. на скоростях свыше 50-60 км/ч. набегавшим воздушным потоком распыл сбивало в зону "парковки" щёток. Потом подняли плоской отвёрточкой распыл до верхней кромки лобового - стало существенно лучше. Причём настолько, что я пока забил на абгрейд системы омывателя.
Старый 09.06.2008, 13:18   #110
МММакс
Можно нанести метки на прозрачную пленку и использовать этот шаблон каждый раз для настройки сопел омывателя. ИМХО
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2008, 09:47   #111
pravda
Аватар для pravda
Авто: s62
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
1) Не колхоз (что за комплекы вообще?!);
2) Ты не прав.
Вольвовские лично мне нравяться гооораздо больше родных...
Павлины говорите...
Ну, уж извини ради Б., знаю о чем говорю. Полтора года отъездил на 60-ке, распыл после сотни, такой же как у хл на 80.
Дело в регулировке. имхо.
pravda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2008, 17:27   #112
FoxHunter
По теме:
КУпил два жиклера от Вольво и 2 метра шланга. снял обшивку капота, разобрал систему шлангов-клапанов-жиклеров и собрал свою (как рекомендовалось ранее). Жиклеры от Вольво пришлось установить без прокладок, потому как с ними я не смог их защелкнуть. Они как-то свободно крутяться в капоте и пионЭры их смогут легко отвинтить.
ну результат достигнут. брызгает дождиком в нужные места лобового стекла.
Спасибо всем, кто посоветовал этот вариант.
в смежную тему омывателя фар:
Был на ТО (Блок на Перовской) попросил отключить включение омывателя фар при первом нажатии омывателя лобового стекла и при включенных фарах. Мне ответили что блок комфорта, клоторый стоит на моем Ауте не поддается перепрограммированию и что отключить это невозможно. я раньше думал что блок комфорта отвечает за замки дверей и освещение салона, а тут еще и омыватель...
Это действительно так, что не все компы удается перепрограммить? или мне по ушам поездили?
FoxHunter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2008, 13:12   #113
Юрьевич
Аватар для Юрьевич
Авто: XL2,4мех.
Здрасьте!Что надо сделать,чтобы с форсунок не сочилась жидкость?Омывателями не пользуюсь,а капот вокруг форсунок в потёках.
Юрьевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2008, 18:03   #114
promenergo
Аватар для promenergo
Сообщение от FoxHunter Посмотреть сообщение
По теме:
За Аут конечно не скажу, но на Мазде6 отключение омывателя фар происходило путем вынимания определенного предохранителя. Надо почитать в мануале мож и у нас также.
promenergo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2008, 11:00   #115
Zonder
На маздах умельцы ставили отдельную кнопку.
Старый 08.07.2008, 00:20   #116
Slavaua
Вопрос Ответ: Омыватели лобового стекла и фар...
Сообщение от OLDWOLF Посмотреть сообщение
А что там описывать то писюнок там стоит не с дырочкой а с прорезью потому и писает плоской струёй ........ Берем отвертку подходящей толщины +вставляем+тянем к верху+проверяем=нужный уровень
Тока еще раз пердупреждаю двигаются они ну оченно трудно, смотрите не сломайте ......
Народ, есть такой вопрос. Ковырялся отверткой в этих форсунках, двигал туды-сюды, в итоге пропал "веер"! Вода пырскает плотной струей, но не распыляется по стеклу, а бьет в одну точку (причем на обоих)... Что-то там могло сломаться? И какой принцип работы этого веера? Есть какое-то лечение энтой проблемы?
Slavaua вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2008, 00:27   #117
По умолчанию Ответ: Омыватели лобового стекла и фар...
Сообщение от Slavaua Посмотреть сообщение
Афигеть... тут пол-форума бьется над тем, как от этого веера избавиться, а тут - на тебе, поковырялся отверткой и стали струйки... раскрывай технологию: подробно. с картинками и проч...
А если серьезно - там все просто, как три копейки. Представь себе плотно сжатые пластмассовые губки, через щель между которыми подается вода под давлением. Скорее всего, слишком грубой отверткой ты просто "расширил" выход форсунки. Вряд-ли в этой пластмассовой детали что-то можно будет вылечить. Либо ездий так, либо бери сразу писалки от Мазды - по 4 струи в каждой.
Старый 08.07.2008, 00:28   #118
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Отвечу по собственным наблюдениям, попробуй слегка покрутить (как винт закручиваешь или откручиваешь) вроде должно измениться. У себя при регулировке тоже заметил - чуть выкрутил - струя, закрутил - веер
Старый 08.07.2008, 00:34   #119
2IgSo - немного непонятно - где там можно что-то крутить ?
Старый 08.07.2008, 07:00   #120
tolivan
не пойму что вы крутите отверткой, ставьте вольвовские форсунки, цена вопроса пару сотен рублей...
работаю в разы (!) эффективнее штатных
Морозы: обдув лобового стекла... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 374 06.04.2024 17:29
Outlander. Запотевание лобового стекла Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 51 20.07.2015 08:25
Бронирование лобового стекла Ivanzhan Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 36 29.08.2013 12:53
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
