Старый 13.09.2012, 12:26   #1
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
По умолчанию Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
ШТАТНОЕ РЕШЕНИЕ >>>
При беглом осмотре моторного отсека у бочка омывателя увидел прикрепленный к нему разъем. Не для датчика уровня ли он? Функцию датчика знаю активируют. Тогда нужно только датчик прикупить и установить.
Последний раз редактировалось megaaxel; 16.06.2014 в 00:27.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 17:19   #106
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Сообщение от timofeo Посмотреть сообщение
Можно ли просверлить бачок, сняв не бампер, а нижнюю "юбку", что на пистонах?
можно, но это так же удобно, как лечить зубы через задний проход (извините за сравнение, но это так).
Добавлено через 38 секунд
Кто как протягивал провод датчика в салон? Где лучше зайти?
например, через штатный "носок" (посередине моторного щита).
Старый 29.06.2014, 00:41   #107
McHalin
Аватар для McHalin
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
В продолжении...
Есть, есть место для подключения датчика уровня омывающей жидкости. KSW.S навёл на мысль, и я достаточно быстро его вычислил. И здесь замешен прицеп. Просмотрев сервис мануал и Data list mut-III увидел, что 280 параметр Washer fluid/Trailer turn SW отвечает за индикацию и поворота прицепа и датчика охлаждающей. Значит кодинг менять. На вычисление контакта ушло 20 минут. Итак.
Чтобы было отображение низкого уровня омывающей жидкости нужно:
1. Подправить кодинг ETACSa (выключить прицеп) Trailer turn detection -- not present
2. Подключить датчик омывайки - один провод к массе, второй провод к 8-му пину разъема С-415(22-х контактному, синего цвета) блока ETACS.
В моей комплектации 8-ой пин разъема пустой, поэтому вставил подходящий. Если есть 8-ой провод в других комплектациях, то подключится нужно к нему.
Во вложениях фото разъема, отображение датчика в муте и на приборке.
Дерзайте!
Спасибо за подсказку!
Но только не 8-ой пин, а 4-ий!
На 4-ом нет провода в колодке, но есть штырь в розетке...
На 8-ом не того ни другого!
На колодке стоят цифры номеров контактов с 1 по 11 и с 12 по 22
Все работает, замечательно.
На XL, датчик уровня омывайки и фаркоп установленный штатно с блоком управления сигналами работают замечательно.
Всем успехов.
McHalin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 07:19   #108
andrej12
Нумерация контактов читается по схемам. Поэтому, уж извините, не праВы.
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 19:06   #109
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
машина у него просто другая, вот и пишет он что не сходится...
Старый 30.06.2014, 19:51   #110
mossavage
В выходные поставил датчик уровня.
Датчик взял митсубиси MN117942. Он ставится на дно бачка.
Когда снял бачок, понял, что поставить его можно только в одно место на дне.
Чтобы снять бачок пришлось снимать клипсы у бампера с одной стороны, переднюю фальш решетку. Бачок держится на трех винтах. Третий винт находится за пластиковым брызговиком. Его сразу не видно. Надо полностью снять клипсы брызговика снаружи и внутри два.
Дырка под датчик делается пером 25 мм.
Еще заметил, что в бачке много песка на дне, видимо он как-то попадает в бачок. Предположение, что неплотное соединение между заливной горловиной бачка и трубкой.
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 20:37   #111
vkorolev78
Аватар для vkorolev78
Авто: Outlander lll 2.0 CVT 4WD
Какая у тебя приборка ? Если монохром , то куда собираешься выводить индикацию от датчика ?
vkorolev78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 20:42   #112
mossavage
Сообщение от vkorolev78 Посмотреть сообщение
приборка уже месяц как стоит цветная.
Старый 30.06.2014, 22:19   #113
Борян-
Аватар для Борян-
трубку заливную сразу надо было укоротить
Старый 30.06.2014, 22:39   #114
Sludnov
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
Первым делом хотел это сделать, но там, в отличии от лансера, лишней длины нет.
Старый 01.07.2014, 00:27   #115
mossavage
Зачем, что это дает, как это относится к датчику уровня и в каком месте укоротить? Делитесь вашим "тайным знанием" .
Старый 01.07.2014, 00:59   #116
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
mossavage, на лансерах можно было отрезать часть трубки, которая находится внутри бачка, чтобы увеличить заливаемый объем омывателя.
Но необходимость этой процедуры каждый определяет сам. Вот уже июль, а у меня до сих пор в бачке незамерзайка плещется, хотя емкость бачка я не увеличивал :-)
Старый 01.07.2014, 10:28   #117
megaaxel
Аватар для megaaxel
причём на Лансерах с штатным омывателем фар трубка сразу идёт укороченная.
выручается где-то с литр объёма, 5-литровая бутыль после укорачивания заливается полностью.
Старый 01.07.2014, 20:03   #118
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
По самый верх отрезал - шесть литров входит, омывайка круглый год, мне ее не жалко
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 16:28   #119
Sludnov
Все таки, кто как завел провод в салон ?
Чтобы вместе с основным жгутом зайти, придется по ходу, пол салона разобрать.
Установшики сигнализации провода от сирены и концевика капота похоже рядом с тросиком капота продернули, но как ни пытался подлезть не смог.....
Старый 03.07.2014, 17:40   #120
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
я провод для кнопки переключения газ-бензин провел по центру авто там носок резиновый с проводами, аккуратно проволокой делаешь дырочку и продеваешь провод в проволоку, и все выглядит эстетично и красиво))
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
