Старый 15.11.2007, 19:03   #106
GSM
Аватар для GSM
По умолчанию Ответ: Коробка замерзла?
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
Не думаю, что прям слишком извращенно Везде читал, что рекомендуется прогонять по ВСЕМ положениям.
Ну по всем не имеет большого смысла - основное что надо сделать - это немного прогреть масло в гидротрансформаторе, больше греться то нечему. Что бы погреть масло с шестернях передач, надо их покрутить , а это значит поехать.
GSM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2007, 15:45   #107
ХИЩНИК
Аватар для ХИЩНИК
По умолчанию Ответ: АКПП: вопросы, связанные с эксплуатацией.
Сообщение от Alien Посмотреть сообщение
Может кто-нибудь знает каким образом можно оставить Аут на стоянке с включенной нейтралью? Дело в том, что на паркинге где я оставляю машину на ночь есть требование - машина должна стоять на нейтрали (иногда видать им приходится катать машины вдоль боксов). Так вот, для выполнения этого требования приходится один из ключей оставлять в замке в положении ACC (иначе на нейтраль не встать). После ночи очень часто случается так что, аккумулятор разряжен в ноль, машина без внешней помощи не заводится. На дисплее горит веселое сообщение "Неисправность динамической системы курсовой устойчивости" и Service Required. Машину оставлял и на сигналке и просто ключом закрывал - никаких изменений, при стоянке больше 10-12 часов машина заводится только при подключении внешнего аккумулятора. Если ключ вынимать при парковке никаких проблем нет. В чем засада то? В предыдущей машине (Mazda3) таких проблем не наблюдалось.
Ключ оставляешь, а пробег утром не меняется?
ХИЩНИК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 06:53   #108
МММакс
Здарова мужики! Объясните чё за хрень - при нажатии на педаль тормоза, когда ручка переключения АКПП стоит в положении "паркинг", в туннеле под ручкой раздается достаточно громкий щелчок. Машину всегда паркую на ручнике в положении "нейтраль", потом ставлю ручку в "паркинг". Щелчки появились недавно.
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 08:01   #109
igormart
Авто: не скажу
Сообщение от МММакс Посмотреть сообщение
Щелчки были всегда, видимо Вы только заметили. Блокируется коробка от случайного переключения без нажатия на педаль тормоза, первое, и второе блокируется ключ от вытаскивания его в каком либо положении отличном от Р. На всех современных корбках так , только у XL немного громче слышно. Очень классная фишка.
igormart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 04:30   #110
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Ответ: Полный привод Outlander XL: что к чему...
а когда коробка собирается перключиться на 2-ю, происходит отсоединение двигателя от трансмиссии
Не должно быть такого, автомат без разрыва тяги вроде переключается
Старый 12.01.2008, 13:27   #111
Odin
Аватар для Odin
Я понимаю, что на 3.0 планетарная коробка передач и кое-где написано что переключение передач происходит без разрыва мощности, но не представляю как это. Хоть и доли секунды, но они всё таки есть, когда одна передача выключена, а другая ещё не включена. Может я и не прав. Но тогда откуда у меня был удар в трансмиссии? Я для себя так объяснил. Если кто более логичное объяснение даст - буду только рад.
Старый 12.01.2008, 13:37   #112
dimc
переключение без разрыва потока мощности возможно. за включение разных передач отвечают разные управляющие элементы (сцепления и тормоза). потому можно одновременно выключать одну передачу и включать другую. насколько "гладко" это сделано-вопрос исполнения.
а что до твоего удара-раз в авто он есть, а в локе его нет, значит это связано с муфтой.
толи в режиме авто електроника управления муфтой в момент переключения по какой то причине размыкает муфту.
то ли действительно какието крутильные колебания в трансмиссии (от переключения в автомате) разомкнули, а потом замкнули муфту. видимо в локе муфта зажата сильнее, чем в авто, для такого режима движения. потому в локе удара и не было.
dimc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 15:23   #113
GamBr
Авто: не скажу
Для переключения передач без потери передачи крутящего момента разработаны коробки с 2мя дисками сцепления... Помоему в новом Эволюшене стоит такая.
http://www.vsesmi.ru/news/66541/
http://www.vsesmi.ru/news/1357622/
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 15:29   #114
oleh
Аватар для oleh
Авто: subaru forester 2.5XT 09MY 4A VR white perl
Сообщение от GamBr Посмотреть сообщение
....И?!......вараторы!....))))
....поэтому в 24 стоит такой....)))
oleh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 15:30   #115
GamBr
Авто: не скажу
Повторюсь....
http://www.othercars.ru/news/events/...olution-x.html
Старый 12.01.2008, 15:32   #116
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Как на XL реализовано переключение я не знаю, но переключение без разрыва на ступенчатой коробке невозможно (не путайте с вариатором). Это переключение происходит очень быстро, но все-ж таки разрыв на какие-то доли секунды будет.
Старый 12.01.2008, 15:38   #117
Odin
Аватар для Odin
Ну дак и я про то же. А с двумя сцеплениями коробка ещё у Ауди есть, DSG называется.
http://otvety.google.ru/otvety/threa...7dcdd2b3ff454c
Старый 12.01.2008, 15:41   #118
Odin
Аватар для Odin
Посмотрите мои ссылки....ТАМ и МИЦУ ,и ВОЛЬВО, если поискать то можно много ещо найти !
Я понял свою ошибку как только написал. Пока ты писал, я уже исправил.
Старый 12.01.2008, 15:58   #119
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
На автомате передачи включаются с перекрытием, т.е. одна УЖЕ включена, а другая ЕЩЕ не выключена.
Старый 12.01.2008, 16:25   #120
nk@
Аватар для nk@
И как такое возможно?
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Отзывы о работе страховых Vladimir Страхование 133 20.10.2011 00:28
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
