Старый 16.10.2013, 17:46   #106
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Зимняя эксплуатация вариатора или утепляемся на зиму.
1 Да это так. В прямую не написано, а вот косвенно (пиктограммы \селектор и тормоз) - ДА.
2 Все что может случится ниже 15 градусов - лотерея.
Если пройтись по любым автомобильным форумам после морозных деньков... абчитатся можно.
НО! Те кто действительно живёт в холоде - те в теме и готовы.
Мне не верите - у мегаакселя поспрошайте
Так знаю, только видели цифры Олег kidanov, которые скинул... Я его просил, если получиться посмотреть как быстро масло будет прогреваться на предыдущих. Вот тогда сравним, и уже будет видно.
Про селектор и тормоз, я думаю он уже на тот момент был в курсе, что на не заведенном не переключешь.
Старый 16.10.2013, 20:39   #107
AlexNov
Аватар для AlexNov
Вот нашел:
Вообщем было дело так:
Ну и при чём здесь вариатор?
Получается не знаешь что - вали на коробку. Я не говорю что всё идеально, но предположения и домыслы не стОит выдавать за истинную причину.
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 21:18   #108
Kuzenkakol
Александр, инфы мало... Вот мысля, а не может быть так что из за неправильного режима эксплуатации зимой у ребят сейчас жужжит, как вариант... Надо смотреть... Пока много народу что сталкивалось с этой проблемой жужужужуж и перегрева, в зависимости от болтливости ОД, получает информацию о том что проблема массовая - как не крути. И про то что в Москве тестовую машину гоняют, от последнего отписавшегося что собирают информацию, но Япы молчат как и по ремню, и много кто уже писал.... WarGamer вообще в конце лета говорил про позвоните им скажите что перегрев и сразу скажут приезжайте на диагностику.
Старый 16.10.2013, 21:27   #109
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Вот нашел:
Трасса Комсомольск-Хабаровск, 8-00 утра, где-то через 80 км от Комсы появилась вибрация, скорость 120-130, температура окр. среды -34. Остановился, думал колесо начало откручиваться, проверил все колеса все ок. В это время машину не глушил, был с женой и ребенком. Проехав еще км 10, опять появилась вибрация, стал сбавлять скорость, тут заметил что у меня уже расход стал за 18 литров. Сбавлял сбавлял скорость, двигатель затроил, стал мигать чек именно мигать и заглох.....
А какое отношение вариатор имеет к троению?
И???
Чтобы завести заглохший авто, надо сначала ключ в замке повернуть в положение выключенно, а потом...
Ну надеюсь что вы меня поняли?
Не получится у меня повернуть ключ за полным отсутствием такового.
Как непосредственный участник уточняю - НЕТ. Т.е. завел, отъехал на метр, разумеется, не глушил, вышел из машины загрузить багаж. Вернулся, обнаружил, что чек горит, мотор работает, педаль тормоза не продавливается, селектор из режима Р не выходит. Хотя, я сомневаюсь, что тут виновата трансмиссия, уж по крайней мере на тормоз-то она не должна была повлиять. Скорее всего просто какой-то общий глюк.
Старый 17.10.2013, 02:11   #110
Kuzenkakol
Вот как обогрев сделан на x-trail
http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_t...6394579201515/
Старый 17.10.2013, 07:57   #111
Igor_86_nv
Аватар для Igor_86_nv
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Вот нашел:
Проехав еще км 10, опять появилась вибрация, стал сбавлять скорость, тут заметил что у меня уже расход стал за 18 литров. Сбавлял сбавлял скорость, двигатель затроил, стал мигать чек именно мигать и заглох..... Я его тут же завел обороты скачут с 300 до 1200, потом со временем стали стабилизировать где-то в районе 1000.
Выставив круиз на 80 км\ч, едим проблем нет температура окр. среды уже -30. Повысив скорость до 90 через км 20-30 начались первые признаки, стал расти расход. Остановился, покурили и поехали опять 80 км\ч. Подождав когда темп. окр. среды прогреется до -20, погнали дальше периодически скорость была за 130 и проблем небыло...... Приехав в Хабар, сдав машину ОД... Они ничего не нашли, ни ошибок, ни воды в баке... по их словам машина в идеале...
При таких раскладах: высокая скорость, низкая температура воздуха, да еще и высокая влажность воздуха скорее всего (раз такие суточные перепады температур -34 до -20), все симптомы обмерзания воздушной заслонки, она внутри покрывается инеем и начинает клинить ("вибрация"-неправильная топливо-воздушная смесь. "Плавающие обороты ХХ"- заслонка двигается рывками и электроника пытается ее постоянно отрегулировать, "постоял обороты стабилизировались" - иней растаял. "До -20, погнали дальше периодически скорость была за 130 и проблем небыло"- при такой температуре штатная система подогрева заслонки справляется).
У меня такое пару раз было на тойоте, примерно при таких же условиях. Помогло полное утепление двигателя - войлок сверху, и полное закрытие картонкой радиатора перед поездкой по трассе.
Последний раз редактировалось Igor_86_nv; 17.10.2013 в 08:02.
Igor_86_nv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 16:36   #112
Venela
Ужасы какие-то. И как я в Архангельской губернии всю зиму 2012-2013 проездил??? И каждый день и не задумывался даже. Наверное в поморье не так холодно)) Этой зимой обязательно бояться буду...
Venela вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 22:26   #113
AlexNov
Аватар для AlexNov
Сообщение от Venela Посмотреть сообщение
Ужасы какие-то...
"...Это наша профессия" (с) )))
Подождите,это пока разминка. Вот сейчас материальчика понаскребут, тогда будет ужас
Старый 18.10.2013, 22:28   #114
Kuzenkakol
AlexNov,
Venela, ребяты так кто сказал Вам что машина возьмет и развалится сразу??? У кого то возможно, у кого то нет, разговор о том что осознано производитель сократил ресурс, и как поправить сложившуюся ситуацию тем кто брал машину не на три года гарантии.
Старый 18.10.2013, 22:42   #115
AlexNov
Аватар для AlexNov
Руслан, мне вот интересно, вы свою машину когда-нибудь продавать будете? И покупателю выписку из всех Ваших тем покажите?
Впрочем, если потенциальные покупатели и появятся, то после прочтения того, что вашими совместными усилиями здесь наваялось....
Они ведь не поймут, что больше пловины здесь догадки и домыслы.
Короче, развалится машина после гарантии (как нам предрекают) или нет - это вопрос, но вот продать её, благодаря вашим коллективным стараниям будет проблематично.
Старый 19.10.2013, 20:08   #116
igorche
Аватар для igorche
AlexNov, Руслан заговор митсу раскрыл ,а вы ему про какие то мелочи жизни...
Старый 19.10.2013, 20:20   #117
Kuzenkakol
igorche, сарказм.... Ну как знаете, только ниссан сейчас переходит на не сменяемое масло в вариаторе, про европейцев (точнее немцев) с несменяемым маслом на всю службу эксплуатации автоматов молчу..... Это общая тенденция, для Япов просто первый блин, поэтому и комом, не рассчитали чуток.
P.s. Про моторы миллионики все в курсе, сейчас таких не делают, но вроде и не строители пирамид их делали, которые унесли секрет с собой, да и технологии всё лучше вроде... Ан нет, двигатели всё меньше и меньше ходят, как и машины в сборе...
Добавлено через 11 минут
P.S.2 Тут просто показана как и чем отличаются предыдущие поколения аутов от нашего, при всех прочих равных (агрегаты те же), показано как изменилась их система жизнеобеспечения, вот и всё. Для сравнения есть другого производителя автомобиля, как это решил он, и что её до сего времени не изменил в отличит от Мицу.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 19.10.2013 в 20:37.
Старый 21.10.2013, 10:33   #118
megaaxel
Аватар для megaaxel
а чего вы хотите?
двигатели становятся меньше, легче, экономнее, экологичнее.
вместе с тем мощность двигателей растёт.
отсюда и уменьшение ресурса.
хотя есть ли уменьшение ресурса?
просто сейчас таковы модные тенденции, менять машину раз в три года.
экология, видите ли, да и маркетинг.
по факту ведь еще никто не проверял, проходит ли двигатель 4B1 миллион километров.
ЗЫ. у ракетных двигателей ресурс вообще несколько минут, зато сколько мощи...
Старый 05.12.2013, 07:06   #119
:DR
Аватар для :DR
Вчера -12; пришел на стоянку, завел автомобиль, взял щетку-сметку обмел авто, 2-3 мин., сажусь за руль, выжимаю педаль тормоза, пытаюсь ручку вариатора из положения Р перевести в положение D - не дает блокировка, выключал двигатель, вновь заводил, аналогично - заблокировано, после нескольких попыток перевести из Р в D побеждаю , трогаюсь - поехал. На дисплее (монохром) не высвечивается ни каких ошибок. От пуска двигателя до начала поездки 7-8 мин.
Сегодня -13, все АНОЛОГИЧНО.
Может быть действительно какой нибудь блокиратор стоит, зависящий от температуры масла в коробке
P.S. Все происходило с утра, машина стояла на стоянке 12 часов, на работе машина стоит 8-9 часов при этой же температуре за бортом, прогрев 1-2 мин. и драйв - проблем не было
Последний раз редактировалось :DR; 05.12.2013 в 07:17.
:DR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 08:00   #120
Kuzenkakol
:DR, это проблема в соленойде блокировки в режиме паркинг самой рукоятки переключения. На XL такое то же бывает.
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
