Старый 26.01.2010, 14:36   #106
Рейдер
Аватар для Рейдер
По умолчанию Re: Пепельница и прикуриватель !
а я буду за стольник устанавливать вам 50р-пепельница и 50р-прикуриватель ,живу в районе Бибирево.Вэлком
Рейдер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 23:17   #107
pvvf
Аватар для pvvf
На eBay Motors прикуриватель стоит 12 долларов
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...53968&viewitem=
pvvf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 14:07   #108
Reklamshik
Аватар для Reklamshik
По умолчанию Не работают прикуриватели
Всем привет !
народ кто знает помогите
в машине (Аутленлер ХL) не работает ни один из 3-х прикуривателей ! решил как то недано ребенку колеса накачать компресором тут бах в один ткнулся - неработает, воторой-третий - такаяже хрень!
кто знает подскажите что делать ? может предохранитель сгорел то какой именно надо менять или еще может что ?
спасибо
Reklamshik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 15:36   #109
Kazrash
Аватар для Kazrash
По умолчанию Re: Не работают прикуриватели
Сообщение от Reklamshik Посмотреть сообщение
Всем привет !
спасибо
А может нерабочий компрессор или в "папе" нет контакта?
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 15:47   #110
S.O.N.
Аватар для S.O.N.
Всем привет !
спасибо
В салоне, за откидным "кармашком" с водительской стороны слева в нижней части торпедо, находится блок предохранителей. Проверь в нем предохранитель на 15 ампер ( голубого цвета). Съемник предохранителей находится в моторном отсеке, в блоке предохранителей, там же по идее должен быть и запасной предохранитель. Если предохранитель на 15 ампер в порядке то смотри сам компрессор, или проверь работу розетки другим устройством, типа автозарядки для мобильника, или тестером, если таковой имеется.
S.O.N. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 15:53   #111
Балу
проверить предохранители в блоке предохранителей слева снизу от руля (за бардачком маленьким)
Старый 23.04.2010, 16:00   #112
Kris
Аватар для Kris
Всем привет !
спасибо
Ключ зажигания поверните на одно положение вперед и они заработают.
Kris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 16:23   #113
Reklamshik
Сообщение от Kazrash Посмотреть сообщение
компрессор 100 % рабочий
насчет "папы" хз, не шарю в этом
---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:23 ----------
Сообщение от S.O.N. Посмотреть сообщение
спасибо, приду вечером на стоянку буду пробывать
---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:23 ----------
Всем привет !
спасибо
кстати забыл написать
после чего он перестал работать: в прикуриватель где пепелка упала пружинка, я пальцем полез и меня так палец прижгло что я охринел ))) после этого помоему все и перестало работать
Старый 23.04.2010, 16:28   #114
Балу
Если у Вас не работает прикуриватель (розетка):
В машине имеется: 1 прикуриватель, 1 доп.розетка в подлокотнике и 1 доп.розетка в багажнике на правой боковине.
Если хоть один из перечисленых компонентов не работает - проверте:
1. Включить зажигание (либо первое положение, либо завести машину) - прикуриватель (доп. розетки) и прочее электрооборудование работает только при положении ключа в "I" или когда машина заведена
2. Если прикуриватели не заработали проверяй предохранители в блоке предохранителей.
3. Если предохранители целые (на всякий случай замени, который отвечает за прикуриватель ) надо проверить предохранитель ВНУТРИ прикуривателя рядом с пепельницей.
Как добраться до прикуривателя - см. п.2 Как разобрать центральную консоль. Фотоотчет
4. Если и там предохранитель целый то либо проводку смотреть надо либо сами розетки-прикуриватели.
Врое больше вариантов нет.
---------- Добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:28 ----------
ЗЫ не нашел тему, а ведь точно была, про предохранитель в прикуривателе....там и фотка приатачена была Хотел в пост выше приаттачить...
Старый 23.04.2010, 16:36   #115
Reklamshik
Рекламщик!
1. Включить зажигание (либо первое положение, либо завести машину).
спасибо, на вых-х попробую разобратся
если честно не искал, с завтрашнего дня в отпуске, времени нет на поиски
Старый 23.04.2010, 16:43   #116
Балу
тогда см. п.3 моей инструкции. 100% там предохранитель накрылся
---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:43 ----------
Нашел про предохранитель в прикуривателе
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=20602
а именно:
https://www.out-club.ru/board/showpo...47&postcount=8
ЗЫ в ФАК свой добавил
---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:43 ----------
Вот последняя, отредактированая инструкция
2. Если прикуриватели не заработали проверяй предохранители в блоке предохранителей - №13 (прикуриватель) и №19 (розетки)
3. Если предохранители целые (на всякий случай замените на новые ) надо проверить предохранитель ВНУТРИ прикуривателя рядом с пепельницей.
Как добраться до внутренностей прикуривателя - см. п.2 Как разобрать центральную консоль. Фотоотчет
4. Если и там предохранитель целый то либо проводку смотреть надо либо сами розетки-прикуриватели на предмет целостности, работоспособности и отсутствия повреждений.
Вроде больше вариантов нет.
Старый 20.11.2011, 13:12   #117
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
По умолчанию Re: Пепельница и прикуриватель!
на днях смотрел XL свой будущий который только что сняли с парохода, т.е. даже ОД еще не осматривал.
в салоне СТОИТ пепельница, т.е. пепельница идет с завода по умолчанию
завтра приеду к ним и скажу чтоб не смели ее оттуда забирать
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 15:50   #118
Jay
Аватар для Jay
Если кто ищет, вот похоже пепельница которая установлена штатно в Кроссере. С точностью до мельчайшей детали она.
http://www.dealextreme.com/p/cup-sha...-for-car-93640
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 15:07   #119
DDV
Подскажите плз., где за разумные деньги купить прикуриватель на XL?
DDV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 15:57   #120
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
По умолчанию Re: Ответ: Пепельница и прикуриватель !
[QUOTE=Odin;87942]Кто-то писал, что подходит пепельница толи от Kia Sorento, толи от Santafe за 500 р.[/QUOT
отсантафе неподходит
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Все о прикуривателе dr. Outlander XL - Запчасти и ремонт 131 29.08.2021 15:11
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
