Старый 24.04.2013, 08:49   #106
outwd
Всем доброго времени суток.Когда маёт виключаться подсветка замка зажыгания?Она у меня светит постоянно.
outwd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 14:38   #107
SNAP030
Аватар для SNAP030
Сообщение от outwd Посмотреть сообщение
Выхожу на сигнализацию ставлю сек 40 горит и вык!!!!
SNAP030 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 10:22   #108
самоделкин
Авто: аутлендер 2003
Всем Привет! подскажите пожалуйста что бы очистить лобовое стекло нажимаю на себя лепесток у рулевой колонки с правой стороны но вода не идет а идет на заднее стекло наверное провода соединения перепутаны где они находяться? есть ли схема соединения?
самоделкин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 12:14   #109
outwd
Сообщение от самоделкин Посмотреть сообщение
На бачке омивателя на моторчиках фішки поменяйте местами.
Старый 28.04.2013, 18:45   #110
romaut
Аватар для romaut
справа по ходу подкрылку снимешь и доберёшься до разъёмов
Старый 28.04.2013, 20:27   #111
самоделкин
спасибо! за помощь
Старый 28.04.2013, 21:20   #112
AJent
Аватар для AJent
кто может сталкивался с таким: при переезде лежачих, попадании в ямки - в районе заднего моста раздается эдакая металлическая погремушка? на сервисе не нашли причину, что это может быть?
AJent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 19:10   #113
vano2375
Сообщение от AJent Посмотреть сообщение
У меня оказались порваны сайленты верхних серповидных рычагов.
vano2375 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 22:35   #114
AJent
Аватар для AJent
Сообщение от vano2375 Посмотреть сообщение
спасибо, попробую проверить у себя)
Старый 03.05.2013, 02:27   #115
Agip
Добрый вечер всем.
купил резину 215 55 р18 с целью покупки дисков от XL
теперь мне больше нравяться диски от нового XL
но от лансера X GT дешевле стоят.
вопрос - какие диски купить?
станут ли они мне ( затирать не будет если от Х взять?)
спасибо заранее. жду совет.
Agip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 09:07   #116
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
Agip,здесь первое поколение обсуждают. проследуйте по ссылке https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=290.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 10:15   #117
Галым
добрых суток!
пдскажите мне тоже плиз...причину неправильной работы моей любимой.
горит чек. ошибки Р0420, Р441, Р0452.
машина аутлендер 2003 года америка двиг 4G64.
вырезать катализаторы или как..
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:27 ----------
свечные проводаи свечи поменял недавно. после замены топливного фильтра день ездил без чека, на утро. опять такая ерунда.. подскажите плиз в чем может быть причина.
---------- Добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:27 ----------
форсунки чистил ультра звуком.. но все равно при обгоне на трассе, при оборотах 2500-3000 оборотов можность двигателя падает, машина не едет но потом резкий старт.. диагностика АКП показало что все в норме.
катализатор ли это? или что то другое?
Галым вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 18:22   #118
ilia.
Аватар для ilia.
У меня при закрывании авто штатной сигналкой, авто издает короткий звуковой сигнал - штатным звуковым. Кто знает как это отключить?
Или ещё лучше - где отсоединить провод от штатного звукового и подключить покупной колокол?
Старый 07.05.2013, 20:13   #119
Артем39
Аватар для Артем39
Машина американец?
У меня на предыдущей машине такое было, ну пикает и пикает. Потом штатная сигналка стала глючить и орать клаксоном по три минуты. А вслед за ней и новая заводилась - реакцию на удар отрабатывала Естественно, это никому не нравилось, особенно соседям. Съездил к сигнальщикам, они минут за 20 где-то под консолью от блока управления штатной сигнализацией дудку отрубили, взяли 600 р и я довольный уехал. Даже если штатка потом и срабатывала, этого уже никто не слышал.
Старый 07.05.2013, 21:39   #120
Владимир28
Подскажите как подтянуть ручник,на дисковых тормозах не делал ни разу.
Владимир28 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
