Старый 21.10.2019, 19:48   #106
По умолчанию Re: Радиатор охлаждения, оригинал или неоригинал вот в чём вопрос
@andpuxa, опыть говорит, что надо или Денсо или поэкономней Ниссен
Старый 24.10.2019, 16:21   #107
Аллександр
Родной потек адски в 2016 осенью. Поставил sat стоит работает проблем пока нет.
Аллександр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 12:06   #108
igkkrsk
Сообщение от Аллександр Посмотреть сообщение
Какой SAT поставили?
Насколько я смог выяснить:
SG-MC0088-07 - сборный трубчато-пластинчатый 23мм.
MC0088-07 - паяный трубчато-ленточный 16 мм.
MC0088-07-2R - паяный трубчато-ленточный 26 мм.
По моему VIN девушка Неля из Автотрейда подобрала MC0088-07. Спросил почему не 23 или 26 мм, ведь в оригинале дорестайла стоит радиатор 26мм. Нет говорит, по VIN точно подходит за столько рублей остальные могут не подойти . Большего от нее я не смог добиться, а то что им запрещено называть по телефону артикулы, так вообще секта какая-то В итоге я называл артикулы а она мне про них тогда могла что-то говорить.
Погуглив понял, что паяные лучше сборных по характеристикам и долговечности, но немного дороже. MC0088-07-2R должен нам подойти, все размеры совпадают.
Старый 30.10.2019, 18:57   #109
andpuxa
ставь 16, шире смысла нет, он также охлаждает. это я тебе как новосибирец говорю )). ну и все равно он у тебя потечет ))
Старый 16.11.2019, 17:26   #110
andpuxa
кстаии, есть оригинал за не дорого, 1350A297 , подойдет на 3.0
Старый 03.12.2019, 20:41   #111
d51x
Luzar отходил 1,5 года
Ставили у Александра 19 в начале июня 2018. Вроде как в старые резиновые крепления, т.к. новые мне отдали обратно.
Сегодня утром заметил под машиной на свежем снеге пятно. Не с проста оно там. Как давно сопливит не знаю. Жена ездит.
В радиаторе жида есть, хотел подлить, но почти не пришлось. В расширительном походу пусто.
Течет откуда то из пластикового бочка, возможно, где крепится вентиляторы.
Пока не знаю, но может быть возьму такой же, по отзывам nissen и denso также текут, не угадаешь.
d51x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 16:47   #112
d51x
Снял лузара, крутил-вертел в руках, так и не понял где он течет. Со среды уровень жижи в нем так и оставался под пробку после небольшого долива. Да и в расширительном оказался антифриз чуть выше минимума.
Поставил Ниссен, а лузара убрал в коробку (пусть лежит). У Ниссен а крепеж-защелки какие то дурацкие, куда вентиляторы и радиатор кондея прищелкиваются. Очень тонкие щели, с трудом защелкнулось
Старый 21.12.2019, 18:08   #113
andpuxa
моя эпопея с радиаторами продолжается. с морозами потек термал ((, хотя менял все упоры радиатора. видимо все таки дело в качестве. не хочу принципиально платить десятку за радиатор, следующий выбор LRc11197 LUZAR, поглядим как себя поведет.
Старый 22.12.2019, 09:52   #114
Валера21
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
я себе поставил лузар летом пока полет нормальный
Валера21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2019, 05:10   #115
andpuxa
Сообщение от Валера21 Посмотреть сообщение
каккие у вас зимой морозы?
Старый 25.12.2019, 11:09   #116
igkkrsk
@andpuxa, поставил 53593 NRF в середине октября этого года, пока норм.
Старый 25.12.2019, 20:10   #117
Валера21
-10 -15
Старый 08.02.2020, 17:23   #118
saperdee
ОТЗЫВ: В 2014 году мне пробили радиатор фаркопом, точнее я сам догнал тачку слегка)) Ну так вот, я поменял радиатор на дешевый, фирмы termal. До лета 2019 года прекрасно ездил и проблем не было. Потом заметил что появилась маленькая течь. Оказалось текло из под верхнего соединения (слева) радиатор-переходник на патрубок. Этот переходник легко снимался (на 4 болтах) и нужно то было всего подобрать и поменять резиновую прокладку, но я нах....л там такого, что сейчас уже ничем не исправить))) а снова менять весь радиатор весной. И буду ставить снова термал, мне понравился.
saperdee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2020, 14:53   #119
rw1204
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Всем привет, други!
Дошла и до меня эта проблемка с радиатором, не сильно но парит по немногу иногда в пробке и в салон запах попадает.
Машинка 3.0л 2008г. 205к пробег
Какой брать, рекомендации пожалуйста!
rw1204 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2020, 16:10   #120
rw1204
Ниссенс за 7,500
Денсо 11,200
У второго прописано применение для 3.0 литра
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
