Старый 03.09.2013, 15:26   #1
Михаил33415
По умолчанию Вибрация при ускорении на 4WD auto
Ребята, всех приветствую!
Вот езжу и думаю, нормально это или нет... Машине 2 месяца, пробег 7000км, 2,4. При езде на 4 ВД авто при резком ускорении "в натяг" (со скорости 30-40км/ч), периодически появляется, небольшая вибрация, как будто кардан входит в резонанс с кузовом, видимо когда на задние колеса подается увеличенный крутящий момент. Причем на скоростях выше 50-60, при такой же интенсивности ускорения ничего нет, всё тихо))
Подскажите есть ли у кого-нибудь ещё такие симптомы? У меня первый опыт владения машины с полным приводом, так что даже сравнить не с чем...
посещаемые темы:
[Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Муфта. Вой и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
пока не определились, и жалуются не все:
Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
посещаемая редкость:
вибрация на скорости 180 км
вибрация на 1200-1500 оборотах
вибрация передаваемая на кузов
Вибрация на малых оборотах
Воющий звук из-под капота
Вибрация руля на скорости 120-130 км/ч
шум двигателя при 3200 оборотов.
Последний раз редактировалось v888v; 03.05.2015 в 07:02.
Михаил33415 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 11:57   #106
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
По умолчанию Re: Вибрация при ускорении на 4WD auto
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
)))))))))) Вам сюда )))) https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57636
Я сначала тоже так думал ))))
Нет , это другая песня.
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 12:28   #107
aviator979
Изначально, очень была заметна вибрация и "хрюк"при разгоне в режиме 4вд. После пробега в 1000км стал "обкатывать" полный привод. Все время в режиме 4вд. Сейчас 4000км, практически нет вибрации на разгоне и "хрюка" нет.
aviator979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 18:38   #108
serый
Авто: Outlander lV 2.0 4WD
Пробег 2800км. Подложил шайбы под крепления промежуточной опоры. Все посторонние звуки пропали. Еще раз убеждаюсь , что наш форум кладезь бесценной информации.
serый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 12:20   #109
DireX
Аватар для DireX
Авто: Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Luxe
А можно поподробнее про шайбы? Или где-то была инфа и я пропустил? Тыкните носом, пож-та
DireX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 13:16   #110
Alex4659
При покупке машины вибрации не было, все время ездил на auto. Через ~ 3000 км появилась вибрация при разгоне. При сдаче машины на ТО мастеру указал на эту проблему и выдвинул версию про ремень генератора. В итоге гену поменяли а вибрация так и осталась. Но недавно наткнулся на эту тему и переключил режим езды на 4wd Eco и о чудо, вибрация при разгоне пропала. Теперь думаю про причину этого недуга. Просьба пользователю "serый" описать подробнее про шайбы (где, сколько штук, толщина их).
Alex4659 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 14:19   #111
DireX и Alex4659, на следующей странице №7 было. Или читаете не внимательно или лень поискать, в теме всего 8 страниц. Без обид. Вот: https://out-club.ru/board/showthread...647#post505647 и https://out-club.ru/board/showthread...767#post257767
Старый 04.07.2014, 15:08   #112
Alex4659
спасибо за подсказку. В выходные поставлю шайбы, потом отпишусь. Интересно эта проблема у многих или у единиц??? Не ожидал такого от японцев (радиатор вариатора забыли, стойки на лежачем полицейском, свист генератора, теперь подвесной... что дальше???)
Старый 04.07.2014, 21:06   #113
serый
Я поставил металлическую шайбу толщиной 2мм и прокладку из паронита толщиной где-то 2-3мм. Прокладку вырезал сам из куска паронита , валявшегося в гараже. Разместил в следующем порядке: кузов - прокладка из паронита - мет.шайба - штатное крепление.
Старый 08.07.2014, 17:24   #114
Alex4659
В выходные поставил по одной шайбе под каждое крепление подшипника (каждая шайба по 2 мм). Вибрация пропала процентов на 20. Теперь думаю вернуть все в зад или поставить еще по одной шайбе. (все это напоминает когда у меня бала ВАЗ 2106)
Старый 13.07.2014, 10:56   #115
Greyder
Авто: Outlander III 2.0 4WD
Сообщение от Alex4659 Посмотреть сообщение
Пробуй еще по одной, до 5-6мм, потом расскажешь мне тоже 3мм шайбы не помогли-не устранили вибрацию
Greyder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 16:45   #116
serый
Сообщение от Greyder Посмотреть сообщение
И не помогут. У Аута 3 причина вибрации не в промежуточной опоре! Какие только я шайбы не ставил...паронитовые, резиновые, медные , 3мм , 1мм и т.д. Потом все снял. Пробег 4 000км. Вибрация стала проявляться намного реже. Мне кажется, к 10 000км пропадет. Во всяком случае промежуточная опора тут не причем.
Старый 13.07.2014, 22:32   #117
Suet
Аватар для Suet
На 26500 не прошло.
Suet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 10:08   #118
Rexby
Доброго дня всем!
Появилась аналогичная проблема: при включенном 4WD Auto или 4WD Lock в диапазоне оборотов 2000-2500 появляется небольшое хрррр и вибрация. Только в этом диапазоне и только в этих режимах.
Двигатель 2,4
Поехал с данной проблемой к ОД, загнали в бокс, со слов ни чего не поняли, предложили прокатнуться на тестовом авто. Там то же самое.
Просьба к людям: протестировать на предмет наличия подобных признаков. Покурю эту тему пока.
Rexby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 16:43   #119
Alex4659
Походу эта проблема только у нас, у остальных все нормально.
Старый 21.07.2014, 17:10   #120
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Не только у вас, но отписывался в другой теме, при переходе на топливо с другой АЗС (с Роснефти перешел на Лукоил) и при этом с 92 на 95, вибрация в районе 2300-2400 об. пропала. На днях пришлось заправиться на Башнефти, вибрация не заставила себя долго ждать. Пока грешу на топливо и похоже 92 это маркетинговая сказка. Хотя 4007 проглатывал любое топливо и не вибрировал и не хрюкал.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
