Старый 11.02.2014, 22:00   #106
PiratSilver
По умолчанию Re: OUT III - Просто не заводиться
Сообщение от bistrom Посмотреть сообщение
Может не в тему но у меня в морозы машина не хотела....глохнуть. Жми на кнопку, не жми, ей было по барабану. примерно -25 за бортом. Завел на 5 минут и на тебе... Правда я был готов, ибо уже знал что в Мурманске на сервисе с этим сталкивались. Машина прогрелась и потом я ее заглушил. Говорят что при коротких поездках по городу такое с ними случается на морозе. Может и у вас где в электрике косяк. Конденсат или еще что.
да, в те дни было морозно.. но я до этого случая мотался по городу пол дня.. так что машина была прогрета... вот ума не приложу что это и почему..
Добавлено через 5 минут
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
Ябы на вашем месте смотрел лягушку тормоза(контакты).без нее не заведешь.
Хммм... я повторюсь.. но дело в том что все выглядит так что машина завелась... вся эклектрика работает, контрольные лампы которые должны погаснуть - погасли, только движок не работает... кнопка старт-стоп горит зеленым светом - не моргает (как должно быть в случае какой либо не исправности...),и потом если б контакты не срабатывали, то кнопка бы горела оранжевым цветом - как в случае если педаль тормоза вообще не нажата - я так мыслю...
PiratSilver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 22:17   #107
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
Сообщение от PiratSilver Посмотреть сообщение
нет, если включено зажигание, то кнопка светится зеленым, неисправность на это не влияет. Если я не нажимаю на тормоз то после первого нажатия она оранжевая - асс, а после второго зеленая - зажигание, и соответственно не заводится, так как педаль тормоза не нажата.
соответственно совет посмотреть педаль тормоза может дать результат
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 00:04   #108
АлёХаХа
Думаю предохранитель стартера сгорел
АлёХаХа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 18:44   #109
PiratSilver
Хммммм .... не проверял подобную последовательность.... надо будет обратить внимание...
Старый 17.02.2014, 22:48   #110
step74
Аватар для step74
Когда машина завелась, кнопка старт-стоп перестает гореть зеленым.
Если нажать третий раз без педали тормоз зажигание выключается...
У Вас похоже глюки в самой кнопке старт-стоп, быть может быстро нажали на кнопку и электроника не успела отследить сигнал на пуск.
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 23:11   #111
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
обавлено через 38 секунд
PiratSilver, с технической точки зрения, увы, не подскажу, но я бы советовал начать активно совокуплять мозги дилеру. Обязательно записать это явление на видео, как появится, дальше претензию с требованием устранения недостатка. Только не любому официалу, а именно продавцу, у которого покупал машину (именно продавцу, а не его сервису). Скажем так, если в будущем оно будет повторяться, вам надо к этому моменту иметь на руках документальные доказательства того, что проблема уже была, по ней вы уже обращались, и устранить ее вам не смогли. Если у вас с продавцом ситуация обострится, это все будет очень весомыми козырями в ваших руках.
+100
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 13:19   #112
SergeyD
По умолчанию Запуск двигателя
Всем доброго времени суток. Недавно приобрел аут 2013 г. 2.0. Выскакивала 2 раза следующая проблема:после поездки машина стоит на улице прмерно 1,5 часа,потом пытаюсь завестись,стартер крутит,а двигатель даже не схватывает нисколько.При этом начинают на бортовике мигать сообщения типа "неисправность трансмиссии" и прочие неисправности.Температура на улице была где-то -20 и ветер.Может быть проблемы с иммобилайзером?Прошу поделится советом.Заранее благодарен.
SergeyD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 21:19   #113
ARTEM-222
По умолчанию Re: Запуск двигателя
Может быть бензин ГО*НО.
ARTEM-222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 07:06   #114
Valdemar68ru
запишитесь к ОД.
Старый 14.03.2014, 08:52   #115
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Если движок даже не пытается "схватить", то очень может быть, что виноват именно иммобилайзер. Но тут, понятное дело, вы никаких внятных ответов не дождетесь, поставить диагноз по вашему описанию - проще на кофейной гуще погадать, достоверность будет примерно та же. Так что на диагностику идите, другого совета вы не дождетесь.
Старый 14.03.2014, 10:33   #116
SergeyD
Бензин Газпром был 95...
Старый 01.11.2015, 08:32   #117
@ртемий
Плохо заводится даже при 0 температуре, машине 1 год пробег 15000км
@ртемий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2015, 08:39   #118
Progress
Сообщение от @ртемий Посмотреть сообщение
В Вашем случае, диагностика и ремонт авто путём написаний сообщений на форуме, путь тернистый и весьма сомнительный.
Не проще решить вопрос через Вашего официального дилера в рамках гарантии?
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 13:21   #119
kidanov
Аватар для kidanov
Моей машинке очень не нравится бензин Роснефти, тоже есть проблемы запуска с утра. На Лукойле такого нет. Химический анализ сделать нет возможности. Как то так. Да, постоянно 92й.
Старый 02.11.2015, 14:00   #120
globus2003
у Вас там топливо "ослиной ...." разбавляют, поэтому нужно пользоваться химией.
Вероятно вода - лить http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=310
Ну и инжектор почистить - http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=592
их одновременно залить перед заправкой полного бака и выкатать.
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
