Старый 18.11.2013, 22:00   #1
hermanos
По умолчанию Запуск двигателя
Хотел поинтересоваться , у всех ли так с запуском двигателя? С похолоданием , машина стала заводится более трудно , дольше , пару раз вообще отказалась завестись с первого раз, приходилось нажимать на кнопку повторно . Все это именно стало заметно с похолоданием и когда не прогрета. Летом же все отлично. Заводится как будто дизель, при том не новый... К од смысла ехать не вижу , ошибки не найдут ... Показать это сложно , так как пока доеду машина уже прогреется. Я это все к чему , когда будет -10 , вообще что ли невозможно будет завести...Все это на моторе 2.4 инстаил.
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 22:07   #2
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
По умолчанию Re: Запуск двигателя
Че-то шняга какая-то. При - 25 все норм было зимой, а тут вроде и не заполярье... Х.З. Может с топливом проблемы?
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 22:18   #3
hermanos
Сообщение от bistrom Посмотреть сообщение
Да вот я тоже не пойму , думал на бензин, но заправляюсь на лукойле , bp при том в разных , это не первый раз. Заправляюсь 92 .
Старый 18.11.2013, 22:19   #4
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
hermanos, аккумулятор не проверяли? Плотность, может разрядился?
Старый 18.11.2013, 22:21   #5
hermanos
Kuzenkakol,не проверял завтра проверю напряжение, в норме это 12,5 в? Плотность нечем проверить , видимо какой то аппарат нужен , может подскажете какой именно?
Старый 18.11.2013, 22:26   #6
Kuzenkakol
hermanos, вот тут глянь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=56098&page=5, а так писал в тему про дребезг ремня.... Раньше был генератор на 120 ампер, сейчас на 105 ампер.... Хотя как они потребление понизили... У нас же ещё и ЭУР... Может не дозаряжает при маленьких поездках. А темнеет раньше, фарами пользуетесь больше.
Ареометр называется приборчик.
Старый 18.11.2013, 22:33   #7
hermanos
Kuzenkakol, И плотность мерить при комнатной температуре? То есть отключать клеммы , тащить домой и мерить? Ремень менял по новой схеме уже давно. Или же можно , не снимая клемм проверить прямо в авто , ариометром..
Старый 18.11.2013, 22:41   #8
Kuzenkakol
hermanos, ну честно, не знаю... Везде были необслуживаемые батарейки.... Сам если столкнусь с подобным, куплю новый аккумулятор...
А так под капотом тепло, думаю после поездок можно и там померить. Потрогаешь, если теплый меряй там же.
Старый 18.11.2013, 22:45   #9
hermanos
Kuzenkakol, Не удержался , сходил померял напряжение , 12,86 в , при заведенной машине 14,63в. Напряжение в норме как я предполагаю, емкость проверю как куплю ореометр. Завелась с первого раза , но очень как то тяжко , секунд 6 заводилась. Постояла после поздки на улице порядка 2-3 часов.
Последний раз редактировалось hermanos; 18.11.2013 в 23:06.
Старый 18.11.2013, 23:57   #10
Kuzenkakol
hermanos, завтра глянь перед пуском, сколько с ночи покажет напряжение.
Старый 19.11.2013, 06:26   #11
Aram193
Аватар для Aram193
По ссылке 5 постами выше, в моем сообщении есть ссылка, там таблица плотности с поправками на температуру. Так что можно домой не заносить. Мерить лучше после стоянки, а не сразу после поездки.
Старый 19.11.2013, 07:52   #12
su814
Аватар для su814
была такая же беда хотя прошлую зиму вообще беды не знал. Заводилась в любой мороз (подогревателей и авто запуска нет)
по итогу изьездил бак до минимально возможного уровня и заправился на другой заправке. Все недуги как рукой сняло
Старый 19.11.2013, 08:02   #13
globus2003
нетак критично, но пару раз машина "задумчиво" заводилась прошлой зимой после первой и последней заправки 92 на bp, двигатель аж звенел от него....
+1 за смену бензина. =)
Старый 19.11.2013, 08:30   #14
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Напишу в этой теме, чтобы не плодить...
Меня волнует звонкий звук в первые 1-2с после запуска двигателя на холодную. Такой цокот что ли, далее обычный звук работающего мотора. При запуске теплого двигла такого нет. Логически рассудив, прикинул, что это масло доходит к каким-то узлам и звук прекращается (гидрокомпенсаторы или ещё что). Масло заводское, вроде 0W30...
У знакомого XL 2.4, такой же, говорит, звук. Его машине 2 года и пробег под 100 и сервисмэны (официалы) кивнули на цепь ГРМ, но у меня 3л - ремень. Я пока не обращался - ТО-0 в начале декабря.
Короче, клубни, я так понял это норма для движков Мицу MIVEC. Поправьте если это не так.
Старый 19.11.2013, 08:51   #15
Botsman
hermanos,
Нормально заводится. Залил бензина средненького, тоже стала плохо заводится даже в теплую погоду. Разбавил 95 хорошим с проверенного Лукойла с нормальной заправки, всё прошло. Совет БП оооочень плохого качества...можно лить но только с проверенных заправок, свечи убивает иногда тысяч за 5. Поменяй свечки заодно.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
