Старый 07.11.2014, 22:43   #106
WarGamer
По умолчанию Re: S-AWC - Миф или реальность
Черный самурай, Есть на Ауте 2014 только в комплектации E61.
Старый 21.11.2014, 12:26   #107
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
давайте и на 3 аут проанализируем)) что нужно доставить, вроде на 2,4 можно поставить...
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 13:40   #108
WarGamer
Zhosanay_zay, Обсуждалось и не раз. Не флудите не в своей ветке))
Старый 21.11.2014, 18:08   #109
Zhosanay_zay
поконкретнее
чем кончилось обсуждение?
Старый 22.11.2014, 00:11   #110
WarGamer
Zhosanay_zay, AFD+Привод левого колёса+блок S-AWC= 300000р.
Старый 22.11.2014, 20:57   #111
megaaxel
Аватар для megaaxel
ПРАВОГО колеса.
Старый 22.11.2014, 23:25   #112
WarGamer
megaaxel, Извиняюсь))) Ошибочка вышла.
Старый 20.02.2016, 01:05   #113
ALEXLAW
По умолчанию Re: Out-III S-AWC - Миф или реальность
- раздатка с муфтой в сборе 3200A147, замена для коробок W6AJA-1-F1ZB 3200A150;
- правый привод в сборе 3815A374;
- AWC-ECU 8631A600;
- косичка к AWC-ECU 8510C295, замена 8510C736;
- переключатель режимов (шайба) 8604A019.
актуальная стоимость набора:
3200A150 - 3080$
3815A374 - 722$
8631A600 - 717$
8510C736 - 25$
Итого: 4544 $
ALEXLAW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 21:21   #114
Vibrother
Аватар для Vibrother
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Помимо включения индикации, нужно еще поставить тип переднего диффа в ELSD.
Ну и AWD/AWC: Present, но это вроде и так на всех полноприводных...
Коллеги, подскажите.
Активировал у себя эту индикацию, "AWD/AWC: Present" было активировано изначально. После этого появилась пустая статичная картинка в виде контуров.
При движении на ней ничего не меняется и не отображается.
При изменении переднего диффа в ELSD высвечивается ошибка ASC на дисплее.
кроме того записывается ошибка U1417 "неверная версия прошивки".
При изменении значения передний дифференциал "open" (по умолчанию кажется так он называется) ошибки исчезают, и анимация по прежнему отсутствует.
Что предпринять посоветуете?
Vibrother вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 22:19   #115
megaaxel
Аватар для megaaxel
да ничего, не будет на XL анимации без блока S-AWC.
Старый 28.03.2016, 13:00   #116
sipov
Аватар для sipov
Авто: Outlander III 3.0 AT S61 2014
Хотелось бы подвести итог для себя в данном вопросе - есть или нет S-AWC у меня на авто..
У меня в ETACS было включено:
AWD/AWC S-AWC --> present
Я включил:
S-AWC Control Display -> Present
Появился индикатор - межосевую нагрузку видно особенно хорошо при быстрых ускорениях. Нагрузки на колесах не заметил, даже при поворотах, может не обратил внимания. Вот это и напрягает до вопроса - а есть ли AWC?
S-AWC BRAKE - not present
Брейк у меня не включен, с S-AWC должен быть включен и что это может значить, надо включить? Почему отключен тогда?
Следующие свидетельства к сомнениям - у меня сохранились скрины с ПО МУТ, на одном видно ЭБУ AWC под №11 или что это?
На другом экран скана DTC, было дело правый датчик вращения колеса оборвал - это дтс по-этому поводу и все ошибки сохранены в этом самом AWC (4WD front LSD)
Жаль что на руской раскладке сохранил, просьба не пинать. Как это все правильно понимать? Есть S-AWC на моем авто или нет?
Последний раз редактировалось sipov; 28.03.2016 в 13:10.
sipov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 16:10   #117
sipov
Аватар для sipov
В довесок к верхнему вопросу - который кстати актуален, потому как терзают смутные сомнения есть S-AWC или нет на моем авто. На скрине ниже видно два датчика G-сенсора. Lateral G-sensor (датчик поперечного, бокового смещения авто) и Longitudinal G-sensor (датчик продольного смещения авто).. Или такие на всех Аутах стоят?
Включил
S-AWC BRAKE - present
Что-то там видимо заработало, оставил ничего не увидел пока..
Последний раз редактировалось sipov; 04.04.2016 в 16:16.
Старый 23.07.2016, 13:13   #118
Oleg12580
у вас нет этой системы - там даже кнопка режимов с другой картинкой и есть режим снег
http://www.mitsubishi-motors.com/en/...ary/s-awc.html
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 21:46   #119
megaaxel
Аватар для megaaxel
Кнопка фигня, главное - раздатка другая, с блокировкой.
Старый 12.02.2017, 03:05   #120
Paziy
Авто: Outlander XL 3.0 2007
Я правильно понял, что если мне совсем станет скучно и будут лишние бабки, а тачку менять ну ни как не хочется, то на дорестайл мне надо докупить:
- AWC-ECU 8631A600;
Вроде рестайл с дорестайлом по раздатке с муфтой не отличается или я ошибаюсь?
Ну и ко всему этому видимо потребуется панель приборов которая будет это все отображать и которая бдет видимо без русского языка?))
Paziy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
