Старый 24.02.2009, 13:23   #106
WarBeast
По умолчанию Ответ: Скрип в подвеске.
Скрип слышу только в одном месте... это очень большие лежачие полицейские, в одном месте подмосковья, все, больше не слышу =)
WarBeast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 17:50   #107
ohotnik
Аватар для ohotnik
По умолчанию Re: Ответ: Скрип в подвеске.
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Прочитав все посты понял что нужно почистить и смазать пыльники стоек чтобы избавиться от скрипа. Сегодня попробовал сам проделать данную процедуру и чето не понял где там и что нужно мазать и чистить. Если можно кто это уже делал расскажите поподробнее как это все проделать. Если будут фото вообще хорошо. Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся.
Может все таки кто нибудь ответит,кто проводил данные процедуры по смазке и чистке, ну уж очень достал этот скрип а к диллеру по этому вопросу совсем некогда ехать. Пожалуйста откликнитесь кто нибудь.
Старый 27.02.2009, 20:17   #108
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Можно подлезть, вывернув руль, а лучше снять колесо (переднее есст.) помыть открывшиеся безобразие кёрхером (только аккуратнее с проводами и датчиками АБС и корректора, не посшибайте струёй). И сразу станет видно на что брызгать (я брызгаю силиконом, многие ВД-шкой). Буквально все резинки: пыльники, в рычагах, на стабилизаторе, на амортизаторах и т.д. Главное на тормоза не попадайте. Все это для случая скрипа, если не скрип, а такое похрюкивание, то достаточно мойки. Но для Вашего климата резинки побрызгать наверное лишним не будет.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 15:44   #109
MiXeR
Аватар для MiXeR
По умолчанию Re: Скрип в подвеске.
Обратил внимание ОД на "скрип в подвеске"..сказали, что исправят (методом спрыскивания WD-кой, как я понял или еще чем).. в итоге как скрипело - так и скрипит. Оснований сказать, что процедура не была произведена - у меня нет...
ЗЫ: На Лансере 9 была такая же проблема с задней подвеской, сколько ни спрыскивали помогла только замена рычагов в сборе
MiXeR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 22:00   #110
Папик
Аватар для Папик
Авто: OPEL MOKKA
помыл, побрызгал - карсота. Прошла неделя - все по новой
Папик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 11:07   #111
Alehandro
Аватар для Alehandro
Видимо данное решение помогает не всем ) Вчера был у ОД - попался хороший мастер, поговорили с ним - сказал учтем, исправим. Дал ему распечатку. Клянется смазали побрызгали - выехали проверить, скрипит. Обидно, что 5 часов времени машина стояла, в итоге, ни по одному вопросу проблем не устранили. Ладно хоть, не отказались как в прошлый раз ) Бум думать, на неделе отпишусь чего скажут...
Alehandro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 17:55   #112
Alehandro
Опять пытался устранить скрип у ОД. Безрезультатно ) Сказали, что скрип идет от попречных стоек (отвечающие за качение). метал трется об резину в результате попадания грязи. посоветовали заменить резиновые прокладки, но соответственно за мои кровные ) Вот так... Ждем вторую встречу с рольфом, может найдется решение, а то порой ощущение, что еду в тачке, а не в автомобиле....
Старый 17.05.2009, 20:22   #113
alex79
А мне у од. одели на нижний виток пружины армированный шланг и все тишина! Цена вопроса 300р.и30мин.работы.
alex79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 21:30   #114
TOL
Аватар для TOL
Сообщение от alex79 Посмотреть сообщение
Пож. поподробнее: какой шланг (длина, диаметр внутр/наруж, материал) и фото бы неплохо!
Старый 17.05.2009, 22:15   #115
stilos
Аватар для stilos
скипит сзади слева только когда народа насажаю тогда мафон погромче и погнал
stilos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2009, 07:50   #116
Pilonet
Аватар для Pilonet
Авто: Silver
У знакомого на "террано2", заскрипело спереди по весне, иногда даже когда садишься в машину. На выходных груженый проехал по трассе км 150. Догрога местами волнами, "прожало" подвеску. Все как рукой сняло Ща балдеет. Сам не думал, что так получится. На долго ли?
Надо походу иногда давать под зад
Pilonet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2009, 17:11   #117
alex79
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
На вид как обыкновенный резиновый. Разбирается стойка, снимается пружина,выкидываем старую резинку(которая под пружиной снизу), затем одевается шланг только на нижний виток. Вот и все что я видел когда мне делали.
Старый 18.05.2009, 18:14   #118
TOL
Аватар для TOL
А длина такая, чтобы, если пружину сжать полностью, то верхняя часть шланга на нижнюю не перекрывается? Так?
И делали именно у офиц. дилера? Т.е. как бы изменения конструкции они сами с собой согласовали, и проблем гарантии не будет?
Старый 18.05.2009, 21:14   #119
alex79
Да делал у ОД. Такие шланги они ставят на Лансер.Я у них первый кто на Ауте обратился(стук+скрип). В результате при проезде неровностей полнейшая тишина.
Старый 19.05.2009, 00:38   #120
Вова Рич
Аватар для Вова Рич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
А мне вот интересно, если РОЛЬФу предложить данный вариант решения проблемы, каков будет ответ?! Уж очень хочется тишины при проезде лежачего... Да и цена вопроса? ))
Вова Рич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
