Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 11:40   #106
Северный Брат
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса
Спасибо, конечно, что предупредил, но поздно, я уже заказал 21 июля такой же (( сейчас не знаю, что делать когда придет товар((
До этого заказывал другой SNR R186.10 он тоже не подошел.
Так вот теперь думаю заказать Фебест 0482-GF4WDR если и он не подойдет то это уже будут третьи грабли.
Добавлено через 22 секунды
Сообщение от -=ЛЕХА=- Посмотреть сообщение
У меня тоже загудел задний правый, и в очередной раз подтвердил поговорку про скупого.
Вообщем купил ступицу в сборе QUATTRO FRENI QF04D00017 по каталогам аналог оригинальной.
А когда все разобрал и промерил, понял что она совсем не подходит по размерам к нам.
и так далее по всем направлениям есть расхождения.
Про то как сдавал ее отдельная головная боль https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=120
Так что выбора помоему у нас не осталось только оригинал пока.
Не наступайте на мои грабли...
Северный Брат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 12:11   #107
daggone
Сообщение от Северный Брат Посмотреть сообщение
Сегодня пришёл Febest 0482-GF4WDR, всё подошло нормально.
Только после замены загорелся чек (по началу горел абс, поправили датчик - на этой ступице он свободно сидит), какие могут быть причины??
daggone вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 14:38   #108
Oleg12580
Прочитайте код ошибки
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 14:56   #109
daggone
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
нету устройства для считывания..или можно без спец средств считать код ошибки?
Старый 28.07.2016, 13:40   #110
SEREGA040
Такая же фигня, заменители не подошли, купил оригинал все подошло, чек не горит. Вторую ступицу разобрал, помазал. Смазка была уже как пластик. Купил специальную для ступичных подшипников.
SEREGA040 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 22:01   #111
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от SEREGA040 Посмотреть сообщение
.. помазал?, в смысле разьединил внутреннюю обойму?, там ступица не запрессована навовсе?
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 16:52   #112
Sherserg
Аватар для Sherserg
Всем привет. На днях загудел задний подшипник. Посмотрел ветку, понял что помимо оригинального подойдет только ступица от Febesta. Но я слышал про Febest, что как попадешь? Как она(ступица) себя ведет при эксплуатации? Какие проблемы были при установке? Стоит ли вообще такую ступицу брать?
Sherserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 13:54   #113
Северный Брат
Приветствую! Если у Вас в городе зимой погода не -50 градусов мороза как у нас в Якутске, то в принципе можешь рискнуть взять фебест, у фебеста только упаковщик Германия, а производят точно не у них.
Лично я пытался заказать заменители, но два из них не подошли. Пришлось заказать оригинал, и тот пробежит макс 20 тыс. км. Советую если найдешь 3785A064 по цене 3785A035, то не раздумывая бери 3785A064, так как ОД признал деталь 3785A035 не совершенной, на ней макс можно проехать 25 тыс км. В ОД сказали, что 3785A064 доработанная версия и ходить дольше.
Ребята QF04D00017 не подходит на наш Аут! Не берите его!
Старый 05.08.2016, 19:15   #114
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Северный Брат, Как узнать какой стоит? Просто у меня с 2013г. стоковые уже за сотню пробежали.
Вот только намедни, левый загудел немножко)))
Старый 19.08.2016, 20:41   #115
Альтос
Сообщение от olegsaplin Посмотреть сообщение
Плохо искал
• Запрошенный артикул
Mitsubishi3785A009Ступица заднего колеса
3
3 дн.
14 420,79 р.
• Предложения по заменителям
AsvaMTWH-GA2MRСтупица задняя 21
3 дн.
7 353,97 р.
2 дн.
8 352,13 р.
Blue PrintADA108315Подшипник ступицы колеса, комплект
5 дн.
7 716,02 р.
Blue PrintADC48354Подшипник ступицы колеса, комплект
3
4 дн.
9 215,94 р.
ConcordHB1-0193Ступица заднего колеса 1
4 дн.
9 418,07 р.
3 дн.
10 986,95 р.
Febest0482-CW5WMRСтупица колеса задняя
2 дн.
6 010,99 р.
Japan PartsKK-25052Подшипник ступицы колеса
3
2 дн.
4 103,83 р.
SNRR186.10Подшипник ступицы колеса, комплект
Хорошо!
Поменял самостоятельно за 2 часа! Работает как часы))
__________________
Добрый день. Я все-таки не понял, на наш (2013 г.в.) 3785A009 ступица подойдет или только 3785A035?
Последний раз редактировалось chundga; 26.12.2017 в 11:55.
Альтос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 13:30   #116
KNOS
По умолчанию Re: гул сзади
Сообщение от sanchis Посмотреть сообщение
появился гул сзади, полный привод езжу на переднем полный не включаю,что это может быть? как из под днища особенно слышно когда на 80 км/ч педаль газа отпускаешь,Подскажите?
Удалось определить что гудело? А то у меня нечто похожее. При скорости больше 60 начинается гул/вой сзади.
KNOS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 13:31   #117
KNOS
Сообщение от KNOS Посмотреть сообщение
Просил дочку сзади посидеть послушать с какой стороны, ей слышится, что как будто справа сзади. Аут 2013 г.в. 50 тыщ пробега.
Старый 22.08.2016, 23:16   #118
Mobilis
Аватар для Mobilis
Попробуйте набрать скорость на которой отчетливо слышен гул и плавно "повилиять" нагружая то левую, то правую стороны или просто совершать повороты (естественно убедившись в безопасности маневров).
Так можно вычислить неисправный ступичный подшипник. При правом повороте будет нагружен левый подшипник и если он неисправен, гул усилится, и наоборот.
Старый 25.08.2016, 08:45   #119
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
тоже гудит справа спереди, крутишь руль вправо перестает, влево сильнее гудит.
получается ступичный! совсем скоро ТО3, буду просить ОД поменять по гарантии.
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 10:00   #120
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Модифицированная, 3785A064 ступица, устанавливается с начала 2016. Так что у Вас, Виталий, гарантированно стоИт 3785A035. То, что она помрет обязательно - признанный ММС факт. То, что она НЕ померла, это замечательно. Возможно в том и Ваша заслуга, как радивого владельца, аккуратно эксплуатирующего автомобиль. Ведь жизнь ступичного несколькими факторами зависит и от водителя. Не только от производителя.
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
