Старый 15.12.2014, 14:20   #1
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Out-III - защита от угона - информация от СпецАвтоСистемы
Сообщение от GreyVoyager Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Мне устанавливали сигнализацию в ОД. Является ли поведение машины нормальным если в режиме охраны машину можно открыть кнопками на родном ключе, правда сигнализация в этот момент сообщает о тревоге. И можно ли сделать так чтобы двери открывались только при снятой с охране?
Это нормально. Сигналка ведь не заменяет собой систему управления замком, а работает параллельно.
Старый 15.12.2014, 15:43   #2
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Здравствуйте,
Здравствуйте!
Установленная сигнализация не заменяет центральный замок автомобиля, а подключается параллельно к нему, поэтому штатный ЦЗ как работал, так и будет работать.
То, что при нажатии на штатном ключе кнопки открытия срабатывает сигнализация, говорит о том, что опрос концевиков дверей подключен к салонному освещению - в целом это не очень хорошо, но работать будет.
Можно.
Но потребует переделки штатного ЦЗ.
С уважением, Алексей.
Старый 15.12.2014, 16:09   #3
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Или, если сигнализация относительно современная, перевести ее в режим Slave. Тогда - без вариантов, ни двери, ни багажник - будет не открыть не сняв авто с сигнализации.
Старый 15.12.2014, 17:21   #4
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Как я понял - все гораздо проще)))
Раз сигналка срабатывает, когда на ключе открытие нажимаем, значит она подключена к салонному освещению.
Раз она подключена к салонному освещению, эта система не имеет CAN.
Значит, перевести ее в Слейв режим просто не возможно.
Ну и остальные вытекающие из вышеописанного выводы, о которых говорить не будем.
P.S. GreyVoyager, может угадаю: авто куплено в Автомире и сигнализация называется Флешпоинт? .
Старый 17.12.2014, 16:30   #5
GreyVoyager
Вы угадали только первую часть ответа, но с производителем ошиблись. А в Автомире действительно рукопопые установщики как оказалось. Пандора у меня.
Добавлено через 9 минут
А в Outlander3 CAN шина есть?
Добавлено через 10 минут
Манагер мне еще говорил что Outlander не может в сигнализацию отдать уровень топлива
GreyVoyager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 18:26   #6
eGreyWolf
СпецАвтоСистемы, Просто я из фразы:
понял, что сигнализация срабатывает на дверной датчик/конечник, будуучи еще под охраной. Т.е. пока двери закрыты, понял я, сигнализация молчит. Но замки уже открыла. Потому и привел пример с багажником.
Старый 15.12.2014, 19:06   #7
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Это нужно у владельца уточнить, потому что я как раз понял, что срабатывание происходит при стоящей сигнализации в охране и просто нажатии кнопки "открыть" на ключе (без открытия двери).
А это говорит о том, что контроль концевика подключен к салонному свету (свет загорается при открытии центрального замка по радиоканалу).
Старый 16.12.2014, 23:06   #8
abbat05
Снова здравствуйте!
И так, проблему с открывающейся дверью победили, Megaaxel оказался прав!
Но с автозапуском беда... На холодную авто заводится и через секунду глохнет, остальные попытки также не к чему не приводят! С ключа (у меня кнопка старт стоп) все работает в штатном режиме. На прогретой машине автозапуск работает идеально! Установщик пока не может ни чего сделать... Сига старлайн а94 с фортином!
abbat05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 23:42   #9
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от abbat05 Посмотреть сообщение
Снова здравствуйте!
к установщику, он её перепрошить должен, такая ненадежная это вещь
Старый 17.12.2014, 09:50   #10
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Снова здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну уже хорошо...
Уже было:
То, что авто не заводится, скорее всего связано с тем, как организовано считывание заведенного двигателя (по оборотам, по генератору, по лампочке или по CAN).
Можно еще до Фортина докопаться, но скорее всего с ним это не связано, потому что именно на холодную проблема.
Старый 17.12.2014, 09:55   #11
abbat05
Уже было:
Попытаюсь выяснить... Установщик грешит на фортин..
Старый 17.12.2014, 10:18   #12
eGreyWolf
Если б это "грешил" бы обходчик, то он просто не давал бы стартануть двигателю. А если стартует и глохнет, то это автозапуск не понимает, что он уже запустил двигатель.
Старый 17.12.2014, 10:33   #13
abbat05
Спасибо! Ещё бы установщик знал чего делать.... Хоть к другому уже езжай...
Старый 19.12.2014, 17:50   #14
chilyvic
. сосед-кулибин сварил на свою ШНИВУ колпаки на педали с хитрым замком - вот это я понимаю! ))) а эти "писюльки" электронные - так, специалисту нехделать...
chilyvic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 15:27   #15
Dr.KoMet
Аватар для Dr.KoMet
подскажите, не появилась ли пандора, которая работает в паре со штатным иммобилайзером. Как например на кашкае, где кнопкой со штатного брелка можно снять с сигналке, там и с брелка сигнализации снять с сигналки
Dr.KoMet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
