Старый 25.11.2018, 19:58   #1
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
По умолчанию Re: Приводной ремень
Может кто подскажет, при замене ремня на 90 тысяч стоит сразу прикупить ролики и натяжитель, на всякий случай? Их обязательно стоит менять тоже или нет? Конечно бы лучше заменить подшипники в роликах, смысл платить за сам ролик. Может номера подшипников кто подскажет? Просто при заводке на холодную появился не долго свист небольшой, вот и думаю или ремень растянулся или ролик может какой уже подустал. Менять ремень буду не сам, поэтому не хотелось бы снять ремень ,а потом опять снимать для замены ролика
Старый 26.11.2018, 11:21   #2
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Михаил, по размеру согласен. Понимаю это не стандартный размер, раз его нет в таблице на 48 странице. Свои размеры я взял из описаний интернет-магазинов запчастей. Поэтому и появился такой вопрос с несовпадением размеров.
Если можно , может по подшипникам в ролики подскажите номера? Как ранее указывал, не хочется несколько раз снимать и ставить ремень. Не сам буду делать. И натяжитель нужно обязательно менять на 90 тысячах, или только посмотреть по состоянию?
Старый 26.11.2018, 12:32   #3
МиНиН
Вы не совсем правильно поняли. В таблице приведены примеры ремней с разной длиной для данного типа PK. Там же есть сноска на английском, в которой указано, что для данного типа ремней доступны другие размеры:
"● Many more sizes are available for PK type.
Please contact us for sizes beyond the
standard size."
Это в другой теме.
Старый 09.12.2018, 20:43   #4
ShamanVK
А инфа о подшипниках не была бы лишней в шапке темы.
ShamanVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 21:31   #5
Nightik
Авто: Outlander III 2.0 4wd
подскажите ремень 6PK2196 CONTITECH встанет на аут 3?
в наличии 6PK2200 нету (я так понимаю разница 4 мм)
Nightik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 21:33   #6
Сообщение от Nightik Посмотреть сообщение
@Nightik, Да встанет,но надевать будет не много тяжеловато.
Старый 21.12.2018, 00:40   #7
colt77
о подшипниках в роликах так никто ничего и не скажет или с ними не стоит заморачиваться. и по поводу одинаковых роликов 1341А042 и ролика в натяжном 1345А090 так никто и не подтвердил. правда ли это.
colt77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 11:53   #8
AleXyS
Аватар для AleXyS
@colt77, смотрите тут
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=91918
Старый 30.12.2018, 21:20   #9
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
Заметил провалы мощности при резком тапке, грешу на ремень, пробег 70...Реально?
хаттабыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2018, 21:57   #10
@хаттабыч, А какой движок?на 2 и 2.4 цепь а на 3 литровом ремень,да и рановато для 70 тысяч побега.
Старый 09.01.2019, 12:03   #11
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
2л., поменял нижний бензо-фильтр, промыл инжектор, но проблема осталась.
Старый 09.01.2019, 12:14   #12
МиНиН
Сообщение от хаттабыч Посмотреть сообщение
нижний бензо-фильтр
Если не секрет, это где?А есть еще и верхний?
проблема осталась
Смотреть надо все, и свечи, и воздушный фильтр, и датчик ДМРВ, и наличие подсоса воздуха и т.д.
Старый 10.01.2019, 08:32   #13
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
Смотреть надо все, и свечи, и воздушный фильтр, и датчик ДМРВ, и наличие подсоса воздуха и т.д.[/QUOTE]
свечи и фильтр поменял, насчет датчика спрошу мастера, спасибо.
Старый 10.01.2019, 17:27   #14
МиНиН
Можно и самому, если есть мультиметр.
Старый 09.01.2019, 23:47   #15
Toulan
купил ремень 2020, у меня генератор с муфтой, ничего если я поставлю по новой схеме? не будет последствий? кто то писал, что зимой свист... С муфтой и по новой схеме 2020!
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
