Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 23.01.2009, 23:10   #106
Philips
Авто: Volvo XC 60 AWD D5 2011
По умолчанию Ответ: Крякнул вариатор на пробеге 11 800
Сообщение от SiD Посмотреть сообщение
Это можно по ВИНу точно узнать...
Я свой пробил на всякий пожарный хоть у меня мартовская сборка - мой непроблемный
А подскажите плиз куда вбить ВИН., чтобы узнать когда машина была собрана? Заранее спс
[Sergy]
давно есть тут:
Сообщение от XL.Навигатор Посмотреть сообщение
  • Как узнать дату выпуска авто по VIN. >>>
  • Расшифровка VIN. >>>
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 24.01.2009 в 18:26.
Philips вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 23:39   #107
avtomobilist
Временно никто
Разговорились тут с соседом (он в Рольфе работает), так он сказал, что до 1 февраля 2008 года на Моксели ставили "плохой" вариатор - у него у самого такой стоит... И сказал, что счас меняют такие варики без проблем ........ в сборе..........по гарантии.....
Деление на Аутов ХЛ с "плохими" и "хорошими" вариаторами не вдохновляет. Прям неравенство какое-то................
avtomobilist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 22:00   #108
SEDMOY
Аватар для SEDMOY
Авто: XL 2.4 S61
По умолчанию Кончается Вариатор!!!
Вот и меня постигла сия неприятная участь...
20000 пробег, при трогании, особенно в пробках, когда отпускаешь тормоз, начинаются подёргивания, сперва не обращал внимания, потому как, когда притапливаешь всё проходит, но прочитав про аналогичную проблему,задумался. Решил обратиться к ОД. Забрали машину, через 5 часов звонят, грят приезжай, забирай,катайся потихоньку. Если будет сильно дергать и раздражать, оставишь у нас. Случай признали гарантийным, недельки через две придёт новый CVT тогда и заменят.
Надеюсь, что всё так и будет.
SEDMOY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 00:15   #109
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Подключусь.
У меня тоже дёргала на холостых при трогании, особенно ощущалось в первые морозы. Но потом эффект исчез! Но пару раз был случай, когда раскатывал авто на заснеженной площадке - газ в пол, разгон секунды 2 и резко тормоз. Останавливаюсь, а вибрация такая, что на сидении подпрыгиваю. Включаю N, нормально, в D или P - вибрация. Вибрация пропадает только, если чуть-чуть проехать. Больше судьбу не испытывал.
Старый 04.02.2009, 11:54   #110
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Да , что то возрастает кол-во "счастливчиков", у которых накрылся CVT.
Старый 04.02.2009, 12:02   #111
Дмитренко Игорь
Аватар для Дмитренко Игорь
Авто: Teramont R4 2.0 TSI 8AT
Слава Богу, про АКПП пока такого нет. У меня по прошлому авто был негативный опыт в данном вопросе... Теперь с замиранием сердца отслеживаю сообщения насчет АКПП в XL, ведь машинка-то уже перевалила за 50.000 км.
Дмитренко Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 08:49   #112
vz34
По умолчанию Полетел вариатор
Машину приобрел у официального диллера в сент 2007. В целом авто нравится и до последнего момента полностью устраивала, но при пробеге 85000 неожиданно полетел вариатор -разрушен ремень ( по бездорожью машина не эксплуатировалась).В диллерском центре(Волгоград) отправили запрос в РОЛЬФ (Москва) с вопросом- гарантийный ли это случай!!!, обещали дать ответ в течении 2 недель, при положительном решении еще месяц ожидания ( заказ з/ч, доставка, ремонт), хотя вполне возможно, что с гарантией откажут!! Что делать в этой ситуации???
vz34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 10:11   #113
Жорик Вартанов
Аватар для Жорик Вартанов
По умолчанию Ответ: Полетел вариатор
А зачем должны отказать в гарантии ????
Тогда в чём смысл гарантии ?????
Жорик Вартанов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 11:11   #114
vz34
Чем все закончилось?
Старый 05.02.2009, 11:51   #115
Жорик Вартанов
А сколько стоит сам вариатор + работа по его замене ?????
Старый 05.02.2009, 12:38   #116
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
Сообщение от vz34 Посмотреть сообщение
Пусть письменно обосновывают причину отказа, официально за подписью полномочного лица, а не просто мастер Иванов И.И. Потом - общество защиты прав потребителя, если нужно - независимая экспериза, потом - суд. Хлопоты и расходы того стоят, имхо, ибо несопоставимы со стоимостью ремонта/замены.
Разумеется вы выполняли все требования - ТО в установленные сроки прежде всего? Тогда флаг вам в руки.
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 12:40   #117
По умолчанию Ответ: Поломки вариатора (Крякнул вариатор на пробеге...)
+1
и не забывать, что согласно ЗоЗПП у официалов есть ровно 30 дней на гарантийное устранение недостатков. Поэтому - обязательно взять письменное свидетельство, что с указанной неисправностью клиент обратился такого-то числа. Именно с него начинает тикать счетчик. Обычно после этого ОД становятся как шелковые.
Старый 06.02.2009, 23:40   #118
dmitryinfo
Своя история:
Отключается вариатор, двигатель работает, а машина не едет, обратил внимание, что это происходит в холодную погоду, останавливаюсь выключаю двигатель, включаю, далее все в норме, с прогретой машиной проблем вроде нет!
Машина приобретена в ноябре 2007, обратился в "БЛОК", сначала сменили какое то реле, проблема не исчезла, 14.12.08 сказали, что все поняли - ошибка в блоке управления вариатором, ремонт гарантийный, блок управоления будет в конце декабря. С декабря перенесли на конец февраля, далее срок поставки нового блока управления перенесли на март, по причине якобы уникальной проблемы, никогда ни у кого ранее не встречавшейся :-). На мои доводы о том, что судя по форуму, например, проблема вовсе не уникальная и что со сроком явно у "БЛОКА" перебор, был рассказ о плохих жителях страны восходящего солнца, на их любовь отдохнуть в праздники. Не знаю что делать, уже думаю не пытаются ли меня просто развести, надеясь на потепление в марте и снятия проблемы доследующей зимы!!!
dmitryinfo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 13:00   #119
A.SH.
Авто: Lancer X
Пробил по КАПСу коды вариаторов. "Новый" варик W1CJA-1-1AZA ставится на машины начиная с августа 2007 года. Так что "плохой" варик стоит только на машинах производства июнь, июль 2007 года.
Правда на других рынках смены кода вариатора с конца 2006 года не прослеживается. Загадочная история.
Последний раз редактировалось A.SH.; 07.02.2009 в 13:13.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 14:46   #120
Black XL
Аватар для Black XL
Сообщение от dmitryinfo Посмотреть сообщение
Своя история:
ПИсьменно обратись в этот Блок с заявление об устранение причины. Напиши что поломка критичная, которая может повлеч за собой тяжолые последствия и т.д. После чего сдавай авто сразу в ремонт. У них будет 30 дней. Давно надо было так сделать, а то и будут динамить дальше. А лучше еще и копию в Рольф кинуть.
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
