Старый 19.04.2013, 12:37   #106
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
По умолчанию Re: Самоделкиным: а это что за непонятный разъем/датчик в XL?
Сообщение от borin Посмотреть сообщение
Привет, форумчане. Пролистал всю ветку, подобного вопроса не нашел: на потолке, рядом с лампами освещения салона, под боксом для очков, закреплен пустой разъем на 3 провода. Кто знает, для чего?
Вероятно для люка, если его нет. Если есть, может для экрана потолочного.
AlexFree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 18:53   #107
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Для УЗ датчика сигнализации.
Старый 24.04.2013, 18:58   #108
borin
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Жаль. Я надеялся задействовать для зеркала с монитом...
borin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 09:47   #109
amel
Аватар для amel
Снимал подлокотник, и увидел свободный 4-х контактный разъем.
Старый 08.05.2013, 10:33   #110
megaaxel
Аватар для megaaxel
насколько помню, под антенну KOS.
Старый 08.05.2013, 17:59   #111
vadimus_ca
Не думаю, но на днях буду лезть в свой подлокотник, посмотрю (KOS у меня есть).
В приницпе, есть и фото, но я там ничего разобрать не могу:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=533
Старый 08.05.2013, 21:43   #112
amel
Аватар для amel
Как раз на этом фото в от этого разъема идет жгут. У меня он пустой, KOS нету.
P.S. Что не разберешь в этой машине, всегда увидишь свободные разъемы...
Старый 17.09.2013, 23:24   #113
denisshl
Аватар для denisshl
Авто: Outlander XL 2.4i CVT
Маленький бардачок слева от руля. Над ним заглушки под кнопки и еще кнопка ASC OFF и регулировка фар. ASC OFF не реагирует. Регулятор фар - так и не понял, работает или нет - все время светло на улице
А когда снял крышку этого бардачка, обнаружил аж три клеммы, висящие просто так. При этом, на ощупь, оказалось, что ни кнопка ASC OFF, ни регулятор фар не подключены!
Вопрос - зачем стоят кнопка и регулятор, а не заглушки, если они не подключены? Пустые фишки какую куда втыкать и есть ли смысл?
denisshl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 23:34   #114
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от denisshl Посмотреть сообщение
скорее всего кто-то лазил. установщик сигналки, к примеру
Старый 17.09.2013, 23:46   #115
denisshl
Аватар для denisshl
Видимо, да. Так значит можно воткнуть на место и все будет работать? Только нигде не нашел, какую фишку в какую кнопку втыкать Три штуки висят, две белые, одна голубая
Старый 18.09.2013, 00:10   #116
Mitch
Аватар для Mitch
Голубая штатный парктроник, одна корректор фар, а другая белая AFS скорее всего.
Mitch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 00:17   #117
DEK
Соедини голубую "маму" с голубым "папой",а белые должны отличаться геометрией.
Старый 18.09.2013, 00:19   #118
Mitch
Аватар для Mitch
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Геометрия точно разная, при чем в корректоре проводов шесть, в AFS всего четыре, а с остальными кнопками давайте без гомосятины!
И еще, если трэкшн не подключен к кнопке, то это не AFS? а трэкшн контрол.
Старый 18.09.2013, 07:27   #119
buholcev
Синяя - точно парктроник! Я уже туда вкорячил свой парктроник - нештатный! Этой кнопкой - он включается
buholcev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 10:58   #120
NAFF
Разбирал на днях заднее сидение, снизу, и обнаружил, в районе заглушки под подсветку, фишку (естественно внутри сидения). пали подозрения, что именно под подсветку багажника, при сложенных задних сидений она и предназначена, но напряжение на ней постоянно присутствует, вне зависимости от работы габаритных огней и положения замка зажигания, вопрос, что за фишка, если под подсветку, то не понятен алгоритм работы.
у меня кнопки стоят по порядку (от двери вод.):
-Регулировка корректора фар
-AFS off
-парктроник (только еще не разобрался как она работает и что отключает, парктроник не штатный, авто недавно)
-заглушка, но к заглушке подсоединена фишка (для чего?)
и еще вопрос есть ли у этих кнопок подсветка? (у меня не работает)
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
непонятный шов Димик Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 21.02.2012 20:50
Outlander. Разъем на АКПП Fonter Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 18.07.2011 13:30
Разъем для повортников zEn Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 17.06.2010 14:27
Датчик тока и датчик температуры АКБ Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 4 04.12.2009 09:24
Где находиться разъем ODB-2 на Airtrek? kir128 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 29.07.2008 10:17
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
