Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2025, 13:05   #1186
Анатолий56
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Сообщение от grigorik1 Посмотреть сообщение
Коллеги - до каких температур у вас нагреваются вариаторы, желательно Аут 2016 года, за 15-20 мин, за час. По зиме, по лету?
пфф... вообще не вникаю, ездит и славно !
Старый 10.03.2025, 09:50   #1187
lezib
И вот вопрос (ы):
Получение избыточной информации о работе систем авто, тем более в нашем случае такого избитого всеми агрегата , как вариатор, это абсолютно не нужная для рядового автолюбителя вещь. Для вариатора самым опасным режимом работы (сразу отмечу, в смысле "износа" жидкости) является перегрев. Поэтому, условный недогрев для жидкости это даже хорошо. Если залита НС-3, то недогрев не повлияет на работу самой коробки, так как у НС-3 очень близки характеристики в большом диапазоне температур. условно в 40 градусов она ведет себя также как и в 80, то есть коробка будет штатно работать, а вот износ самой жидкости в 40 будет многократно меньше, чем в 80+.
Старый 21.04.2025, 16:42   #1188
SLS
Авто: Outlаnder 4
Добрый день!
Обращаюсь к Вам за консультацией с соседней ветки 4Аута, у которого стоит модернизированный вариатор JF016 (W1CJD). Хотел на пробеге 50 000 км сделать полную (аппаратную) замену жидкости в вариаторе. Но на сервисе, специализирующимся на вариаторах jatco сказали, что на 016 вариаторе нужно делать только частичную замену, независимо от пробега. Вот теперь думаю, делать полную или частичную замену жидкости в CVT?
SLS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2025, 16:52   #1189
MishaL
Аватар для MishaL
@SLS, Никаких жёстких и обязательных норм замены масла нет.
Каждый делает по своим возможностям. Ясно что чем больше масла заменить , тем оно будет чище и это лучше. Дело хозяйское.
Я бы заменил всё, полностью + фильтр тонкой очистки. Но, сделал бы это сам. сохранил бы все оригинальные прокладки.
Старый 21.04.2025, 17:01   #1190
Сообщение от SLS Посмотреть сообщение
Вы наверное не правильно поняли, не частичную замену делать нельзя, а аппаратную. Представитель этой организации как-то несколько лет назад объяснял, что при аппаратной замене масла вариатору будет только хуже. Если коротко, то при подаче давления вся стружка и пыль от износа попадёт из поддона в гидроблок, редукционный клапан и т.п.. Тут даже было много споров на эту тему... А полную замену масла конечно можно делать, даже необходимо.
Старый 21.04.2025, 17:13   #1191
SLS
Авто: Outlаnder 4
Я хотел, чтобы мне сняли поддон с промывкой его, заменили фильтр грубой очистки (там кроме сетки еще фетр), установили поддон на место с новой прокладкой. Залили жидкость и дополнительно прогнали через аппарат, чтобы заместить старую жидкость новой, ну и заменили фильтр тонкой очистки. Но мне сказали, что именно на 016 вариаторе делать аппаратную замену нельзя, сославшись на конструктивную особенность, а надо только менять без использования аппарата.
Я допускаю, что если много стружки на магнитах, то в этом случае лучше не использовать аппарат, но при чем здесь конструктив?
Старый 21.04.2025, 17:29   #1192
Гидроблок, другие соленоиды, более нежные. Если выразиться по простому. А, что мешает заменить масло после чистки поддона методом вытеснения!? В шапке темы вся процедура полностью описана.
Старый 21.04.2025, 17:31   #1193
959
А сам то в это веришь?
Старый 21.04.2025, 17:36   #1194
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Очень много обсуждали про это. Было много доводов от сервиса по ремонту вариатора. Ну я ж не настаиваю... Если у кого есть желание проверить на своём вариаторе крякнет он после аппаратной замены или нет, то пусть проверит...
@SLS, в шапке этой темы нет ссылки как менять методом вытеснения. Вот ссылка на шапку 11- го вариатора. Принцип один и тот же, только патрубки которые надо снимать у 16- го вариатора расположены по другому. В этой теме есть информация, но искать некогда.. https://out-club.ru/board/showpost.p...95&postcount=1
Старый 21.04.2025, 17:44   #1195
959
@chundga, Лешада я писал для вверху писателю.
Старый 21.04.2025, 19:55   #1196
SLS
Авто: Outlаnder 4
Всё, выяснил. На профильном сервисе ниссан Юнион-моторс, всем делают аппаратную замену со снятием поддона. Ниссановоды т-32 на аппаратную замену в 016 вариаторе не жалуются. В клубном сервисе ТСМ Моторс сказали, что если изначально делалась аппаратная замена, то можно продолжать её делать, если делали частичную слил-залил, то переходить на аппаратную не стоит. Всем спасибо.
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
