Старый 04.10.2008, 19:00   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Восклицание ЗАЯВКИ НА ПОИСК СЗЧ (КОДЫ, ЦЕНЫ, СОВМЕСТИМОСТИ)
Так как на нашем форуме частенько встаёт вопрос о том, какой номер носит та или иная СЗЧ (сменно-запасная часть), предлагаю организовать поиск несколько другим путём. Уважаемые форумчане: пишите в данной теме сообщения с содержанием:
Автомобиль ММС *****, номер кузова (или VIN для европейцев, австралиек, американок, ОАЭ и т.д.).
Интересуют следующие СЗЧ:
1. Ремень ГРМ - ;
2. Ролик натяжной ремня ГРМ - ...
и т.д.
Старый 03.02.2014, 12:22   #1201
bualg
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: AIRTREK. ЗАЯВКИ НА ПОИСК НОМЕРОВ ЗАПЧАСТЕЙ, СОВМЕСТИМОСТЕЙ И Т.Д.
Стойки от аута стоят?
да, стоят, у многих такой проблемы нет, а комплектация авто как у меня
bualg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 12:25   #1202
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от bualg Посмотреть сообщение
Поищи тему про стойки...эта тема для поиска запчастей
Старый 03.02.2014, 12:33   #1203
orange70
Аватар для orange70
день добрый! есть такая проблема- задевает левый передний привод за низ стойки при вывешенных колесах.
митсубиси аиртрек cu2w-0202328, 4g63, 2002г.в., 4wd.
ищу решение, как это устранить. стоит стабилизатор MR 519879 по экзисту, возмонжо ли его заменить на MN 100252 от спорт гира cu4w, cu5w, и соответсвенно рычаги с линками, чтоб не было такой проблемы
стабилизатор MR 519879 - это, так скажем, родной стабилизатор, который стоял с завода. Смысла его менять не вижу. Думаю проблема совсем не в нем.
Единственное (первоначальное) предположение: не родные стойки и/или пружины.
Какие стоят стойки?
Добавлено через 6 минут
согласен, тема немного не та...
orange70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 12:40   #1204
bualg
Сообщение от orange70 Посмотреть сообщение
Какие стоят стойки?
писал, что от аута стойки и пружины
в соответствующей теме писал об этом, никто не дал дельного совета, вот и пишу в этот раздел по совместимости запчастей
Старый 03.02.2014, 12:48   #1205
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Проблема то в чем ? Бьет на кочках?
Старый 03.02.2014, 12:52   #1206
orange70
Аватар для orange70
смотри выше, товарищ описывал проблему.
хотя, я так понимаю, потому и задевает, что стойки не родные.
Добавлено через 41 секунду
bualg, при движении какие-то проблемы наблюдаются?
Старый 03.02.2014, 12:54   #1207
bualg
так я и писал
Добавлено через 8 минут
да, видимо на кочках раньше задевало, вал привода кривой и трипод на добром слове держится, эта проблема перешла мне по наследству, поставил стойки новые пружины все от аута, подпилил низ стойки в очередной раз, теперь есть легкое касание привода за стойку при вывешенных колесах, т.к. вал вращается не по окружности ,а по элипсу. раньше колесо руками нельзя было прокрутить, сейчас можно. даже поставлю б\у привод не думаю что там будет расстояние между валом и низом стойки больше 1 мм .
Старый 03.02.2014, 13:11   #1208
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Стйки стаба как затянуты?
Старый 03.02.2014, 13:15   #1209
bualg
затянуты по мануалу 21-23 мм от гайки до верха болта
Добавлено через 9 минут
с парнями с драйв2 общался, предполагают, что концы стабилизатора у спорт гира длиннее и на рычах место крепления стойки стаба-ухо ближе к колесу. на фотках рычага нового образца- он же от спортгира, это ухо ближе к колесу действительно, чем дырка под родной линк. может от этого и меняется угол. положения- опускания рычага?
вот поэтому к вам старожилам и обращаюсь, может вы чем то поможете!
Старый 03.02.2014, 13:26   #1210
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Стойки сам перебирал? Вообще мыслей если честно нет, замена рычагов и линков на универсальные не хнаю даст результат или нет, я бы поставил родные и начал искать бы привод. У меня от аута только сзади стоят, спереди родные каяба.
Необязатель но от спрт гира от аутов и универсальные дубли тоже есть и под болт и под шарнир., не факт что поможет. А сайленты в рычагах задние когда менялись?
Старый 03.02.2014, 13:31   #1211
bualg
последний раз уже сам перебирал стойки. вот и я с сомнениях, только ко всему еще хотел стабилизатор поперечный воткнуть от спорт гира. сомнения в стабилизаторе, встанет он или нет.
летом прошлого года в варивал задние опорные саленты vtr, хреново сидели, передние не трогал
Старый 03.02.2014, 13:55   #1212
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Пружины от аута стоят?
Старый 03.02.2014, 14:01   #1213
bualg
да стоят пружины от аута, сравнивал их перед установкой с родными, родные оказались длиннее где то 3см и на виток больше.
Старый 03.02.2014, 14:25   #1214
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Даже не знаю чего сказать. Можно попробовать стоки стаба затянуть сильнее и сайленты задние поменять.
Старый 03.02.2014, 14:43   #1215
bualg
пробовать буду укорачивать стойки стаба, а потом все менять
Заявки на поиск номеров запчастей, совместимостей и тп Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1606 26.05.2025 16:46
Поиск запчастей lsd Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 21.08.2012 22:08
поиск запчастей на Airtrek (б/у) mozg Airtrek. Агрегаты и иже с ними 24 15.06.2011 19:18
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
