Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 28.03.2010, 13:10   #1201
шеф
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Помогите!При остановке появился гул(такое впечатление как нехватает в гидравлике масла)уровень в коробке нормальный,гидроусилитель тоже в норме.2,4 варик
шеф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 21:11   #1202
Uncle Tom
Всем привет! Расскажу свою историю, может кому поможет. В прошлом году при пробеге 44000 км на скорости около 5 км/ч при легком торможении со стороны задних колес стал слышаться небольшой скрежет и треск. Звук такой, как-будто, тормозные колодки задевают за диск. Все просмотрел, проверил - бесполезно. Думаю, может с подвеской что-то. Визуально все нормально. Подошло время ТО-45. Поехал в Рольф-Сити. Рассказал о проблемах. Сказали не волнуйтесь, подвеску и так проверим, а тормозные механизмы все разберем, смажем и почистим. Эти работы в перечень обязательных не входят, но мы их делаем в обязательном порядке (конечно, за деньги). Приехал забирать машину. Стали проверять, Скрежет остался, но еле слышный. Менеджер говорит, ерунда, километров 30 проедешь, все пропадет. Через 10 км шуметь стало так же, как и до ТО. Через два дня приехал обратно. Машину забрали на целый день. Вечером забираю, проверяем, история повторяется один в один. В третий раз не поехал, жалко времени, потому что ребята или не хотят ничего делать или они такие специалисты охрененные. Купил специальную смазку для тормозных механизмов, сам снял колодки, почистил и смазал суппорта и противоскрипные пластины. Работы на час. Все скрипы как рукой сняло. Но самое интересное то, что на пластинах не было ни какой смазки. То есть, при проведении ТО мне эти работы никто и не думал делать, хотя деньги с удовольствием взяли.
Uncle Tom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 21:45   #1203
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
это как некоторые верят в предпродажную подготовку, смотря на бумагу.
Старый 30.03.2010, 22:46   #1204
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
По умолчанию Re: Странный Звук двигателя 3.0
Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
1.В начале идет разго как раньше, нормально подхватывает
2.На высоких оборотах будто что-то открывается, из двигателя раздается урчашее рычание (какой-то реактивный звук)и машина значительно прибавляет в мощности т.е. идет дополнительное ускорение.
Раньше такого не было и на высоких оборотах разгонялась не сильно.
Что может быть такое? у кого было?
по моему вы описали в точности работу системы мивек.
на высоких оборотах срабатывают клапана мивек, и появляется дополнительная тяга.
может у вас мотор проснулся .
а до этого вы плавно разгонялись? без отсечки?
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 15:33   #1205
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
С недавнего времени появились скрипы и щелчки под передней панелью, в районе перчаточного ящика.
Именно не В бардачке, а ЗА.
Вчера это дело стало ну просто невыносимым. Жутчайший скрип при торможении, наборе стокости, проезде колдобин...
Короче сегодня покопался.
Снял решётку воздуховода, торцевую заглушку передней панели. Нашёл тот самый Г-образный кранштейн, к которому болтом крепится торпеда.
Вроде оно.
Открутил. Не скрипит.
Собрал. Проехал 10 метров - заскрипела.
Разобрал. Просмотрел все пластмассовые соединения. Докрутил где возможно.
Скрипит.
Плюнул, пробрызгал все внутренние пластмассовые соединения WDшкой.
Скрипит.
Начал уже разбирать саму панель... как случайно пошевелил сам этот металлический Г-образный кранштейн.
Зараза, это он, в место соединения с кузовом издаёт этот мерзкий звук.
Именно металл по металлу.
Две капли WD - и тишина.
А было полное ощущение, что скрипит пластмасса.
И главное ничего не подтянешь. Там сварка.
Было у кого нибудь такое?
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 20:31   #1206
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
У меня тоже где-то за бардачком поскрипывает и что характерно, именно при наборе скорость (резком) и торможении (тоже резком). На кочках, очч редко слышно. Впечатление такое, что само стекло тарахтит. Покопался в панели - но ничего подозрительного не нашёл, все соединения затянуты - проверил. А вот этот кронштейн - как-то не догадался проверить, вроде ж металл, чему там скрипеть... Надо будет поковырять ещё.
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 12:57   #1207
VovaB
Всем привет, значит по поводу шума со стороны бардачка , шум действительно есть, но мне кажется как будто это стекло скрипит, а ещё у меня слышится какое то потрескивание в районе бокового окна с водительской стороны, короче жесть то там скрипнет, то там, а ведь это всё таки японский автомобиль за миллион рублей, на лансере (9) таких проблем у меня не было...
VovaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 19:29   #1208
Andrew_23Rus
Сообщение от VovaB Посмотреть сообщение
Привет бывшим Лансероводам, сам с Ланса пересел .
А по поводу потрескиваний со стороны водительского стекла - так это само стекло и тарахтит, в приоткрытом состоянии. Полностью закрытое и полностью открытое - не тарахтит. Ну, у меня так.
Хотя я нашёл промежуточное положение, где оно и в приоткрытом положении не тарахтит.
Где-то здесь мелькала инфа, что кому-то там сервисмены его регулировали (?), в общем, что-то сделали, что оно замолчало.
Я пока решения не нашёл...
Про звуки со стороны бардачка - у меня их два. один нашёл, устранил.
В первом случае тарахтела заглушка на зеркале (где пищалка стоит). Снял её и... пластмасска, в которую вставляется заглушка, упала внутрь двери... Дверь мне не очень разбирать хотелось, да и было это ещё в начале зимы, холодно.
В общем из пистонов для ВАЗов (благо у меня их много осталось) соорудил подобие того, что было с завода. Подмотал изоленты, на дверь по перимтру заглушки подклеял двустороннего скотча. Собрал - тишина ))
А вот второй звук, из-под бардачка пока локализовать не удалось. Время будет, покопаюсь.
Старый 09.04.2010, 12:08   #1209
bond2
На кочках сильно гремят сиденья если на них никто не сидит, даже если рукой по подушкам хлопаешь слышен тот же неприятный звук, и впереди и сзади, никто не лечил?
bond2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 14:23   #1210
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Сообщение от bond2 Посмотреть сообщение
Пытался лечить пассажирское: вроде как гремит скоба, которая фиксирует продольное перемещение. Скоба давит на фиксаторы перемещения, и то и то - металл, надел на фиксаторы кембрик - стало потише, потом опять загремело. Или кембрик сполз, или где-то в другом месте гремит (салазки?).
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 23:45   #1211
Бармалей
Аватар для Бармалей
Авто: Леший
По умолчанию Стук в передней подвеске
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Аут-2.4 CVT, пробег 17000. При движении по неровной дороге со скоростью не более 5-7 км/ч, при раскачивании авто, слышен стук в рулевой колонке. Такой же стук слышен при покачивании руля влево-вправо при работающем двигателе стоя на месте.
Бармалей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 08:26   #1212
Snake347
Аватар для Snake347
По умолчанию Re: Стук в передней подвеске
Сообщение от Бармалей Посмотреть сообщение
Пробег 8500, совершенно аналогично и у меня, но проявляется периодически, заезжал несколько раз к ОД, заявлял как стук рулевой рейки, одни мастера КАТЕГОРИЧЕСКИ не слышат, другие говорят, что с рейкой полный порядок, покатайтесь говорят ещё. Как только стук станет постоянным, начну ОД долбить, а пока забил.
Старый 14.04.2010, 11:38   #1213
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Дорога вас ведет в ОД Рольф-Юг, к Агафонову Владимиру, и будет счастье.
Старый 14.04.2010, 14:46   #1214
serg0674
Замучился искать дребезжащий звук в задней части. Заехал на диагностику ходовой , нашли только втулки заднего стабилизатора, месяц ожидания из Японии, установка - результата нет. Повторная диагностика ходовой - разбит шарнир (какой то хитрый сайленблок) ) в верхних рычагах, опять месяц ожидания - опять дребезжит. Пролазил весь салон, сил больше нет слышать эту балалайку.
serg0674 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 10:47   #1215
Garri
У меня так было на Ланцере! Стучало то справа, то слева ! Но если после дождя ездил, то не было. Заехал в ОД , думал стойки полетели, а нннет! Оказывается мелкие камешки и песок попадает в чашку крепления стойки и дробит ! Сам видел, т.к. манагер-приемщик позвал в цех ремонта и показал. Так что потом при мойке просил пробить эти места водой и все было ок! Думаю тут такая же фигня!
Garri вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
