Старый 31.08.2018, 09:31   #1
Alex010774
Аватар для Alex010774
По умолчанию Re: Отсутствие в новом XL радиатора вариатора
Термостат, когда закрыт, пропускает по короткой магистрали (через себя), так температура масла из вариатора воздействует на открытие/закрытие. Если короткой магистрали не будет, как термостат работать будет. Или я не понял..
Нет не в этом дело. Когда термостат закрыт все понятно - это короткий путь. А вот если уже температура поднялась то масло из вариатора дает команду на открытие термостата, потом оно проходит через радиатор, остывает, и на обратном пути дает команду на закрытие. Вот и получается "конфликт".
Alex010774 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2018, 09:39   #2
shipman
Аватар для shipman
Не путаем термостат и кран.Термостат ВСЕГДА пропускает на байпас(имхо),а если ему жарко,то открывает выход на радиатор. Но имея грустную магистраль в 8 мм и такого же размера байпас,зачем маслу идти в радиатор-сопротивление? когда достаточно байпаса.
И кстати Алекс,трубки входа выхода с теплообменника не перепутаны?
shipman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 17:30   #3
Alex010774
Согласен с вышесказанным.
Но как быть не знаю. Если разорвать обратку, то куда ее подсоединять, ведь вход вариатор только один!
Старый 30.08.2018, 17:45   #4
shipman
Аватар для shipman
1 попробовать напрямую.
Если нормально,проверять разные схемы подключения термостата(с заглушкой например.)
2 поставить трехходовой масляный кран вместо термостата.Как раньше на волгах и уазах вручную отключали радиатор масляный.
3 жалюзи как на газ2401
Старый 31.08.2018, 09:11   #5
v888v
Аватар для v888v
Начало открывания 75, полное открывание наверное 85 ?? И тогда сразу вопрос - зачем такой термостат, с полным открыванием в 85 градусов, если приемлемый диапазон (условно говоря "рабочий") температуры вариатора это 60-80 градусов. Откроется, когда уже на 5 градусов выше "рабочей".
Повторюсь, чем выше температура в вариаторе, тем быстрее она поднимается, при продолжении движения в том же темпе, это из мониторинга температуры вариатора при движении.
В данном случае, с имеющимся радиатором, охлаждение масла при нагрузке придется подбирать на более подходящую температуру полного открывания термостата. Возможно, на полное открывание при 70, начальное получается при 60.
Старый 31.08.2018, 09:43   #6
v888v
Аватар для v888v
Ну я термостаты не проектировал ни разу.
Имхо о таком даже предполагать не стоит, что там что то конфликтует. Наверняка верхняя магистраль и передает температуру открывающему узлу термостату.
В данном случае чтобы что то понять, надо убрать термостат вообще, помониторить температуру, при разных нагрузках, оценить.
Старый 31.08.2018, 17:17   #7
Alex010774
А может как то возможно уменьшить температуру открывания на имеющемся термостате? Кто в курсе, подскажите!
Старый 06.09.2018, 15:03   #8
shipman
Аватар для shipman
термостат не регулируется.
Старый 06.09.2018, 16:37   #9
shipman
Аватар для shipman
Алекс,все тут написано,почему не открывается термостат при большом радиаторе.
https://www.drive2.ru/o/b/487331042294759448/
Почитал последние страницы ветки данного форума, вижу, что народ классически радиаторы в разрыв обратки, т.е. после штатного теплообменика. Если теплообмен в штатном обменнике слабый, то можно и так ставить. Но в этом случае термостат регулирует температуру масла после теплообменника, соответственно при слабом теплообмене она будет не сильно отличатся от температуры на выходе из АКПП, т.о. схема может работать.
Если штатный теплообменник более-менее снимает тепло с атф, то термостат будет "видеть" температуру после теплообменника и будет ее термостатировать: как пример температура на выходе из коробки 90 градусов, проходит через обменника и стала 70 градусов. термостат не откроется, после чего начинаются вопросы: термостат не работает, температура выше 90, а доп.радиатор холодный.
Старый 06.09.2018, 17:30   #10
Alex010774
Все эти статьи я читал! И у меня нет дополнительного радиатора! Радиатора вообще не было, и я поставил один через термостат! Температура в ТО равна температуре ОЖ в двигателе, как может температура масла упасть до 70 градусов? Это может произойти только после масляного радиатора!
Старый 30.08.2020, 18:32   #11
Денис Суворов
Друзья, всем привет.
Прочитал практически все сообщения, итог - поставил радиатор от патриота, теплообменник, с чувством выполненного долга выехал на М4 и... Через 100 км загорелась эта злосчастная лампочка про перегрев.
Машину купил в сентябре прошлого года, первый раз столкнулся, когда ехал в Краснодар из Ставрополя в октябре, стал изучать вопрос и вот, думал решил...
Масло в вариаторе менял предыдущий хозяин после 60 тысяч. Я взял, когда было 73, сейчас на спидометре 92 тысячи км.
Какие есть ещё пути решения данной проблемы?
Денис Суворов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2020, 19:18   #12
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@Денис Суворов, выбросить защиту картера
Старый 31.08.2020, 10:58   #13
Денис Суворов
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Это единственный вариант?
Старый 31.08.2020, 11:02   #14
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Денис Суворов Посмотреть сообщение
Это обязательно.
Старый 31.08.2020, 12:30   #15
Это обязательно.
а если найти/сделать защиту по типу спортивной? видел давно на "гольфе" штатную защиту в виде продольной усиленной решётки. и защищает и проветривается....
cvt, вариатор, коробка, охлаждение, перегрев, радиатор, скорость, температура
Радиатор вариатора (CVT) для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser . Изменяем вентиляционные отверстия для предотвращения коррозии радиатора. pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 05.04.2010 14:19
Наказание за отсутствие ОСАГО krmb Юридический аспект 20 18.12.2009 16:00
Музыка класса Hi-END в новом Outlander Dimasik Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 17.07.2007 16:59
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
