Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 18.10.2011, 18:27   #1201
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
В самом начале разгона разница оборотов между насосным и турбинным колесами максимальна. Статор не вращается в сторону свободного хода. И в это время момент на выходе ГТ максимален, увеличение момента в это время более 2 раз. По мере разгона разница оборотов снижается и тут вступает в действие обгонная муфта - ГТ перестает увеличивать момент.
И тут по описанию происходит удар (как будто момент увеличился в разы).
Как обьяснить?
(выше писал - "муфта должна сработать" имел в виду заклинить и не дать вращаться статору в самом начале разгона. Муфта представляет из себя устройство, дающее статору возможность вращаться только в одну сторону, в другую сторону вращение заклинивают ролики).
P.S. Что такое муфта знаю, ибо рыбак - спиннингист, на всех более-менее приличных катушках сейчас стоят такие.
Один из способов проверки работает ли муфта (заклинивают ли ролики) это стоячий тест, он косвенно позволяет судить об этом. Если при стоячем тесте обороты превышают 2700-2800, то возможно муфта не работает.
Вы немного неправильно поняли - удар происходит не при начале движения из неподвижного положения, а когда после движения накатом и торможения перед препятствием вы начинаете разгон. При движении накатом все в коробке крутится, а с началом разгона момент резко увеличивается, что и воспринимается как удар.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:27 ----------
Что такое муфта знаю, во всех более-менее приличных спиннинговых катушках сейчас стоят такие.
Старый 18.10.2011, 21:47   #1202
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
На скорости 10 км?
Что через 1 сек после надавливания на газ (как я понимаю обороты двигателя успели возрасти).
Пишут, что только на 2 скорости в ручном режиме.
У большинства нет такого.
И если резко с места стартануть, то такого нет (а ведь момент тоже резко увеличивается).
В общем необьяснимая вещь
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 08:37   #1203
zorge799
На скорости 10 км?
Именно на скорости 10 км/ч, и именно через 1 сек. после нажатия на газ, когда обороты двигателя (и момент) резко возрастают. Дело в том, что происходит это не каждый раз, а с непонятной закономерностью. На 2 в ручном режиме поймать этот "удар" легче всего. Если резко с места стартануть, такого действительно нет. С необъяснимостью данного явления полностью согласен, для себя на него забил и не переживаю!
Старый 19.10.2011, 12:37   #1204
Snake347
Аватар для Snake347
У меня тоже самое, научился с этим бороться вот каким образом, после резкого торможения перед лежачим полицейским, накатам проезжаю его передними и что самое главное, задними колесами, и только после этого нажимаю на тапку, в этом случае "удар" отсутствует, если проезжаю только передними, и нажимаю на газ, сразу следует небольшой "удар". Неуспевает варик за нашими реалиями.
Старый 26.10.2011, 22:42   #1205
Aalsol
Та же проблема при подьезде к светофору, когда притормаживаешь а потом чуть газу чтобы к машинам подьехать, в этот момет микротолчек ощущается. Пробег 500 км всего. Это таки неисправность?
Aalsol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 02:41   #1206
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от Aalsol Посмотреть сообщение
тоже по началу мысли терзали ,но вот 120.000 уже позади а толчок как был так и есть,так что пусть толчок толкает дальше еще столько же.
Старый 27.10.2011, 08:59   #1207
Aalsol
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
У Вас это тоже с первых дней эксплуатации? Просто хотелось бы понять это всеже неисправность или особенность вариатора. Судя по отзывам не многие этот толчек ощущают, либо просто не обращают внимание. Либо это неисправность, с которой лучше решать вопрос в гантийный срок.
Старый 27.10.2011, 13:19   #1208
civ2009
Ну чего "париться" от толчков при пробеге в 500 км.
Ездите, получайте удовольствие от машины. Когда сломается - тогда будете думать (или через пару-тройку лет).
civ2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 14:41   #1209
Федор
Аватар для Федор
Авто: FORD GALAXY
Пробег 85 000 км, "толчок/удар" присутствует почти с рождения. Сильно не напрягает.
Федор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 17:37   #1210
Snake347
Аватар для Snake347
Пробег 30.000 тык у меня с первых дней.
Старый 27.10.2011, 20:41   #1211
slashx
Аватар для slashx
Появление пинка скорее всего следствие работы системы адаптивности вариатора. Езжу быстро - пинок, "пенсионерю" - пинка вроде как нет. Кто-то писал, при езде на "переде" пинка не ощущал.
slashx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 22:49   #1212
Сашеус
Аватар для Сашеус
А у меня пинок, когда после стоянки, прогрев двигатель до одного деления, перевожу ручку из "Р" в "D". Что только не пробовал, всё равно есть пинок. Вот!
Сашеус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 23:00   #1213
slashx
Аватар для slashx
если толчок чуть ощутимый, то это норма - "включается" коробка, а если реально - "пинок", тады срочно в сервис
Старый 28.10.2011, 23:42   #1214
alexsquirt
Подскажите, если в режиме D при нажатие на лепестки коробка не переходит в ручной режим, что это может быть? В режиме +,- все нормально работает и лепестки тоже.
alexsquirt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 04:26   #1215
Valorous
Аватар для Valorous
Сообщение от alexsquirt Посмотреть сообщение
Так и должно быть. По крайней мере для этого и есть положение + -. В режиме D просто ездий наслаждаясь автоматической коробкой.
Valorous вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
