Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 14.06.2012, 12:16   #1216
Butcher
Авто: EVO IX EDM GSR
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
knocksum - это накопительный параметр, и на стоке можно смело ориентироваться именно на него.
на турбинах типа 3076 и больше уже стоит обращать внимание на вольтаж, knock base и knock adc. Как один из вариантов - смотреть места, где ADC превышает base
ну и обращать внимание, когда вольтаж уходит выше 4 вольт.
Просто всплески вольтажа не говорят о детонации.
Butcher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 12:25   #1217
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Смотреть места, где ADC превышает Base можно только с DMA. Через мут скорости логгинга не хватит в 90% случаев, чтобы поймать кнок.
Старый 15.06.2012, 02:39   #1218
Кирилл_azarya
Всем Доброго времени суток? Хотел спросить, а комп от ГТА просто встанет взамен штатного? Шить у нас негде. А комп есть, где взять.
Кирилл_azarya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 02:58   #1219
Marshall
Аватар для Marshall
До Хабаровска рукой подать. Шота прошьет что надо.
Старый 15.06.2012, 11:57   #1220
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
В ближайшие 3 недели- легко...
Старый 15.06.2012, 21:47   #1221
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
Стояла 7-ка и все норм работало, сейчас винду переустановил и комп кабеля не видит и драйвер принимать не хочет...видно др версия 7-ки какая то...есть у кого нибудь дрова спец для обновленной windows 7
---------- Добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:47 ----------
Может кому пригодиться...
Разобрался...проблема была в том что файл внутри которого инаходятся дрова под ОП 1.3 не открывается на некоторых версиях русскоязычной 7-ки.
Чтоб все заработало надо:
1. Поставить галочку в свойствах чтоб прога (DPInst.exe) запускалась от имени администратора
2. Ставим чтоб запускалась по совместимости как в Windows Vista
3. Открываем XML файл с названием dpinst.xml в блокноте и удаляем строчки наверху <language code="0x0409"> и внизу </language>
Теперь все отлично ни на язык ни на что другое комп не ругается...ну или же скачиваем вот этот архивчик тут уже готовые дрова все что надо удалено...http://files.mail.ru/WLXX7A (ссылка действует в течении месяца, поэтому админы могут выложить в корень ветки эти дрова если посчитают нужным)
---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:47 ----------
Не прокатило после пере загрузки компа выдало что один из драйверов не встал и никак почему то не ставиться так что жду помощи
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:47 ----------
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 10:22   #1222
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
вчера тестил ор1.3
с эвосканом работает, логи пишет. терял связь 1 раз. с ор2.0 терял связь чаще.
читать прошивку не захотел.
парни есть какие нибудь новости по ммс?
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 11:27   #1223
ra3vgv
Извиняюсь за вопрос не в тему, аутлендер 1 4г69 кто нито сам считывал-шил ? ОП1.3 справится или ОП 2.0 нужен? Стоковые прошивки с хмлками может есть у кого нито?
Пршу прощения если данный вопрос обсуждался на форме,но я не смог найти ответ.
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 15:17   #1224
Butcher
Сообщение от KVADRAT Посмотреть сообщение
только такие
http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=274
Старый 18.06.2012, 15:31   #1225
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
это не есть гуд.
он 9го обещал в течении недели разобраться с кс и выложить обновления.
Старый 19.06.2012, 22:34   #1226
Xeed
Аватар для Xeed
это не есть гуд.
та заглохло как-то полностью
все молчат, и это уже не первую неделю так ...
Xeed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 12:38   #1227
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
http://www.epifansoft.com/phpBB3/post3092.html#p3092
Дима, какие мысли?
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:38 ----------
выходит что есть решение нашей проблемы, только нужно купить лицензию экуэдита?
Старый 21.06.2012, 03:35   #1228
Butcher
да, лицензия экуэдита решает проблему
обидно, что потом в ммцфлеше все таки появится эта фишка, и экуэдит будет мертвым грузом...
ждем когда вернется Брюс Виллис, если по возвращению он не скажет внятно про обновления, то я куплю экуэдит
Старый 21.06.2012, 05:47   #1229
Marshall
Аватар для Marshall
Какая версия экуэдита разлоченного нужна?
Старый 21.06.2012, 08:16   #1230
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Хз
думаю чем свежей, тем лучше.
xml от экуфлэша подойдут к экуэдиту или там какие то свои xml?
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
