Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 20:02   #1216
SKI1970
Аватар для SKI1970
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Спасибо за совет. Когда я первый раз приехал они сказали, что нужна углубленная диагностика, стоимостью 5-6 тыс. Понятно что развод. Возможно их смутило, что стандартные способы не помогают (снимали клемму и вытаскивали предохранитель). Говорят - а может у Вас сигналка не туда куда надо запитана и также туманки. Сделаю как они требуют, а потом посмотрим, что они дальше придумают. Возможно и до притензии дело дойдет
SKI1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 21:15   #1217
samsoni
Аватар для samsoni
У Вас дилеры голодные, к моей машине даже не подошли .Спросили пробег и усё.Ждите ,закажем.Правда обращение было 19 апреля пока не привезли.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 21:32   #1218
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Даже бесплатно, не советую этого делать, если за это ещё и платить, покажите эту тему форума, скажите пусть мозги не канифолят, проблема всем и давно известна. Нет, значит пишите притензию, можно с ссылкой на источники общественной информации, напишите и покажите письмо - обращение в комиссию по защите прав потребителей, в котором опять же можно сослаться на источник и описать незаконные требования вашего ОД. В любом случае ОД обязан провести БЕСПЛАТНО диагностику (по пред'явленной претензии) и выдать АРГМЕНТИРОВАННЫЙ ответ о причинах неисправности. Ответ "вероятно", " по нашему мнению", и т.д. в том же духе аргументами не являются. !В ответе должно быть чётко описано что и почему послужило причиной отказа. Вся беда в том что для отключения сигналам вы скините клемму и глюк уйдёт, после чего пока снова не проявится доказать что-либо будет сложно, придётся ждать, на что они и рассчитывают."Без бумажки вы как......а, а с бумажной ЧЕЛОВЕК".
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 17:34   #1219
Greyder
Авто: Outlander III 2.0 4WD
Сообщение от Олег... Посмотреть сообщение
А может такое быть, что после сброса предохранителя дефект больше не появится? Неделю назад дернул желтый предохранитель, пока всё в норме. Через пару месяцев заканчивается гарантия...
Осенью было (переход с минуса на плюс на улице+мойка), предохранителем сбросил, больше не было
Greyder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 19:18   #1220
au80
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
au80, я думаю у 80% тех кто ловил глюк вежливый свет не был активирован, так что затея пустая.
встревающий свет активирован на всех машинах с завода...
Ну и попытка не пытка...
Надо отключить и проверить, а заодно и поймем, пустая затея, или нет...)))
Сообщение от SKI1970 Посмотреть сообщение
Мут не надо. Читайте внимательно инструкцию к машине. Но это не поможет. Глюк - это заводской брак.
Читал внимательно, не нашел, уточните, пожалуйста, страницу , где про это написано...
Спасибо.
То, что заводской брак это всем и так понятно, я пытаюсь найти решение от этого недуга, мне уже меняли етакс, второй раз я его менять не хочу.
au80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 10:46   #1221
Serg 2,4
Аватар для Serg 2,4
Жду повторную замену блока уже два с лишним месяца !
Serg 2,4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 12:55   #1222
SKI1970
Аватар для SKI1970
Сообщение от au80 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Стр. 66 раздел 3
Добавлено через 6 часов 46 минут
Сегодня снова поехал к ОД на диагностику, предварительно отключив сигнализацию и туманки. Опять мастер долго копался и сказал, что у меня очень редкий случай, поскольку традиционные методы: предохранитель и клемма совершенно не помогают. "Я не могу взять на себя ответственность на оформление замены блока Етакс, поскольку у Вас установленно стороннее оборудование", - сказал он. "Может где-то короткое замыкание", - добавил он. Тут подключился менеджер и сказал, что я должен был удалить все лишние провода, т.е. произвести демонтаж всего дополнительного оборудования. Тут мне пришлось довести все перечисленные доводы, доведенные на данном форуме. Менеджер и мастер долго совещались, потом менеджер ушел, а мастер продолжил экзекуцию всеми возможными методами, а также присоединяя и отсоединяя сканер. Так незаметно прошло почти два часа и наконец - победа! Менеджер заявил, что будет готовить документы на замену блока. Но к сожалению данного блока в Москве не оказалось и мне предложили ждать примерно месяц -полтора. Делать нечего - придется ждать, но это не главное, а главное - будет бесплатная замена!
Старый 03.06.2015, 20:20   #1223
Maksimaks
Кто сколько по времени ждет етакс ? Жду уже два месяца ....
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Serg 2,4 Посмотреть сообщение
Какой ОД ?
Maksimaks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 20:50   #1224
Greyder
А если вернуть авто дилеру? Второй раз одна и таже неисправность - существенный недостаток, это дает право на расторжение договора купли-продажи. Намекните им об этом)
Старый 03.06.2015, 21:08   #1225
SKI1970
Аватар для SKI1970
А что если после замены блока сразу активировать "Евросвет". Может глюк больше не вылезет?
Старый 04.06.2015, 10:26   #1226
ThomasE
Стр. 66 раздел 3
Диагностику етакс можно проводить? Глубокоуважаемый рольф юг мне сказал, что диагностировать никак нельзя - показывайте ошибку наживую.
ThomasE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 11:23   #1227
SKI1970
Аватар для SKI1970
Дело в том, что ошибка Етакса не сканере не вылезает, а проявляется только вживую - все время горящим ближним светом фар и работающими в пол силы вентиляторами)))
Старый 04.06.2015, 13:57   #1228
Serg 2,4
Аватар для Serg 2,4
Сообщение от Maksimaks Посмотреть сообщение
Какой ОД ?
Авто Старт на Лихоборке !
Старый 05.06.2015, 19:49   #1229
SKI1970
Аватар для SKI1970
Два дня уже езжу - ни фары не горят, ни вентиляторы не крутятся! Попробуй без бутылки разберись, в чем причина! Уезжал от ОД с уверенным ближним светом. И вдруг сами потухли. Ни клемму, ни предохранитель не трогал)))
Старый 08.06.2015, 20:16   #1230
Maksimaks
=SKI1970;1993405]Дело в том, что ошибка Етакса не сканере не вылезает, а проявляется только вживую - все время горящим ближним светом фар и работающими в пол силы вентиляторами)))
А как тогда Диллер мне два раза исправлял , сбрасывал . Это не считается ошибками ?
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
