Старый 20.11.2007, 21:56   #1
По умолчанию XL - Посторонние запахи.
Для того, чтобы разобраться в разных запахах, возникающих во время эксплуатации автомобиля, давайте немного определимся.
1) Запах "жженой резины" - возникает только в самом начале эксплуатации, предположительно из-за обгорания краски глушителя. Проходит "сам собой", ориентировочно после первых 500-2000 км пробега.
2) Запах "сероводорода" (тухлых яиц) - возникает только из-за сгорания серы, находящейся в бензине, при соединении с влажностью окружающей среды. Для того, чтобы его устранить - нужно сменить заправку. В некоторых регионах это сложно сделать, поскольку поставщик топлива один.
3) Запах "теплого масла и фрикционов" - появляется во время активной езды с резкими ускорениями и торможениями. Возможно, только в режиме 4WD Auto/Lock. Чаще появляется зимой, в холодную и особенно сырую погоду. Летом - реже и менее заметно.
Давайте при обсуждении этих ароматов четко выделять - о каком именно идет речь. Если я в чем-то не прав - делаем изыскания, эту "шапку" темы можно поправлять.
Последний раз редактировалось Sergy; 07.04.2009 в 22:51.
Старый 03.01.2014, 21:06   #1216
ryabis
Авто: пока Lancer IX
По умолчанию Re: XL - Посторонние запахи.
Всех приветствую!
Пыжик 2011 года, 2.4, пробег 42000. После поездок одинаково 2 или 4вд, появляется тот самый запах жженой резины. НО из под правого переднего клеса... Кат вонять вроде не должен, пробег большой. Муфта, вроде, сзади.. Да и вонь возникает и при 2вд.
Никто не сталкивался?
ryabis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 22:33   #1217
Vladimir2004
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC-был, таперича-Ford Explorer
Это весьма правдоподобно. С прискорбием сообщаю, что даже после вырезанных катов на (совсем недавно ещё ) бывшем Ауте запах имел место быть после "отжига".
То бишь, каты не виноваты .
Vladimir2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 13:47   #1218
Alexxander
Аватар для Alexxander
конструктивно на пыжике где находится муфта, раздатка подключения заднего моста?
передние колодки с права и с лева имеют одинаковый износ?
Старый 04.01.2014, 16:33   #1219
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от ryabis Посмотреть сообщение
Всех приветствую!
Просто ветер в этот момент дует сзади машины Миллион раз уже обсудили - воняет грязь на задней банке глушителя, в сырую погоду (на политой реагентами дороге) - сильнее. Не верите - поднимите заднее правое колесо на домкрат, открутите его и посмотрите, сколько грязи на глушаке. Лечение одно - очистка металлической щеткой и мойка из Керхера.
Старый 11.02.2014, 13:56   #1220
BAORope
zorge799, +100500
Уже даже проверенно множество раз.
После отжига, когда на дороге "много плохого" и в салон вонь задувает.
Конструктив расположения задней банки таков, что после поездки из Питера в Москву и обратно (1400 км) на ней лежала подушка грязи больше 1см толщиной.
Хотя до этого была отмыта. Разогреть её достаточно просто пару раз активно погонять и вонь в салоне и вокруг машины Вам обеспечена.
Уважаемые модераторы не пора ли в шапку занести этот вариант возникновения запаха?
BAORope вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 14:48   #1221
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
это не запах.
это вонь...
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 09:44   #1222
FEKLA82
Аватар для FEKLA82
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
У МЕНЯ МЕХАНИКА ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД .И ПРИ ШУСТРОЙ ЕЗДЕ ЗАПАХ СЦЕПЛЕНИЯ В САЛОНЕ.ХОТЯ КТО ТО РАНЕЕ ПИСАЛ ЧТО ОН ТОЛЬКО НА ПОЛНОМ ПРИВОДЕ МОЖЕТ БЫТЬ .КАК ПОНИМАТЬ?
FEKLA82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 17:01   #1223
Agarushka
При шустрой езде это не сцепление воняет, а глушак.
Старый 02.03.2014, 19:53   #1224
yeti69
У меня также вонь присутствует. В длительних поездках сзади довольно сильный запах резины, следов трения колес не заметно. Также периодически после остановки спереди сильный запах, похожий на колодки(резко не тормозил) и горелое масло(быстро не ехал). Наверное это конструктивные особенности...
yeti69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 17:05   #1225
su8
Спасибо за совет про глушак!!!
При замене колес в выходные - заметил 1см слой сухой грязи на глушаке. Сбил всё длинным прутком - запах вонючего пропал в салоне. Оказалось нагар жижи реагентов вонял. А думал муфта!
Старый 03.04.2014, 13:35   #1226
ShyLion
Вопрос Re: XL - Посторонние запахи.
Приветствую.
Подскажите пожалуйста, установка защиты картера хоть немного поможет справиться с проблемой запаха?
На днях купил мечту и, как оказалось, "принцессы тоже какают"
Авто Outlander XL, 3.0, 2008 года выпуска.
ShyLion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 13:39   #1227
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от ShyLion Посмотреть сообщение
Приветствую.
Положа руку на сердце...
Нет...
Но можно избавиться...
Не ездить на данном авто весной и осенью, когда просто слякоть на дорогах
Старый 03.04.2014, 13:40   #1228
BAORope
Приветствую.
Вот ответ для Вас строкой выше!
Защита картера и последняя банка глушителя несколько в разных местах...
Старый 03.04.2014, 13:42   #1229
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Посмотрите конструкцию воздухозаборника, у нас помогает, покрайней мере запах из под капота отсекает https://out-club.ru/board/showthread...=52804&page=17
Старый 03.04.2014, 14:03   #1230
ShyLion
Сообщение от BAORope Посмотреть сообщение
Спасибо, под днище еще не успел заглянуть, хотя греется наверное весь выпускной тракт и чем ближе к двигателю, тем горячее.
Это где губку сунули? Надо попробовать!
Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч Ser_Gio Outlander XL - Запчасти и ремонт 181 12.04.2018 06:47
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
