Старый 24.03.2009, 15:16   #1216
Ситрыч
Аватар для Ситрыч
Авто: C-Сrоsser 2.4 CVT, "Белый волк"
По умолчанию Re: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
Ну не такая уж витара и ГРАНД
ВИДЕО, ВИДЕО
ИХМО - мы б её сделали . А можа нет?
Ситрыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 15:34   #1217
Писатель
Авто: старый грузовик
На переброску момента влияет в основном только степень нажатия на педаль газа. чем сильней нажал - тем больше момент..
Объясните, как нажатием на педаль можно увеличить момент на задних колесах, стоящих на льду? Максимальный момент, кот. трансмиссия может на них подать, будет ограничен силой их сцепления со льдом.
Муфта в ЛОКе максимально сжата, связь будет жесткой, пробуксовки в муфте быть не должно. А дальше уж как повезет, если суммарной силы тяги колес хватит для поступательного движения - авта отправится в путь. Если суммарная сила сцепления колес с поверхностью будет меньше по величине, чем сила сопротивления дороги - авта останется на месте, шлифуя колесами.
Физика
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 15:48   #1218
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
По умолчанию Re: XL.Полный привод: что к чему...
Вопрос к неглянцевым (т.е. к специалистам): теоретически схема полного привода выполнена на всех кроссоверах идентично - передние ведущие, раздатка на задний мост и муфта, подключающая его. Отличия в реализации - вязкостная муфта, эл.магнитная и т.п. Поэтому поведение в одинаковых ситуациях должно быть также одинаковым. На днях, утром, когда все растаявшее за прошедший день замерзло, наблюдал как Хонда СРВ пыталась въехать в пологий подъемчик, упираясь при этом передними колесами в маленькую ступеньку и беспомощно крутя одним задним колесом. Не поленился и обошел авто по кругу. Если и там нет межосевого дифа (как и на XL), то как такое возможно?
I62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 17:34   #1219
Писатель
Не считаю себя специалистом, но на мой взгляд это невозможно. Отбор мощности у ЦРВ (наск. помню) организован от ведущей шестерни ГП пер. моста. Если пер. колеса неподвижны, вед. шестерня неподвижна, неподвижен и кардан, передающий момент на зад. ось.
Кр. того, у ЦРВ зад. ось подключается не ДО пробуксовки пер. колес, а ПОСЛЕ пробуксовки. А вы пишите - колеса неподвижны, т.е. зад. колеса технически не могут вращаться, на них электромоторов нет.
Впрочем, судя по отдельным постам данного форума такие же чудеса способен делать XL.
Старый 24.03.2009, 18:06   #1220
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Сообщение от Писатель Посмотреть сообщение
Это из серии не верь глазам своим?
Тогда еще вопрос: если ни одно из колес не вращается, то куда уходит момент создаваемый двигателем? На обогрев окружающей среды? Для меня загадка: колеса не заблокированы, следовательно сцепление буксовать не может, нагрузки на муфту тоже нет - следовательно и она не может пробуксовывать. Так куда девается момент от двигателя?
Старый 25.03.2009, 09:22   #1221
Kidrr
Сообщение от German Посмотреть сообщение
А вот и нет, точно нет. Там была вода и грязь. От передних колес всю машину обдало, а на задние специально потом ходил смотреть - нифига, все сухенькое.
---------- Добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:51 ----------
Хорошо бы что бы хотябы шлифовала на льду, а то у меня задние вообще не вращаются в режиме 4WD LOCK, а педаль газа жму в пол, как тут советовали, правда не резко, а плавно.
---------- Добавлено в 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:18 ----------
Ну тогда на сервис наверное надо ехать, ибо все вращается.
вот тут у меня вращается даже без нажатия на газ
http://www.youtube.com/watch?v=oi7Rz...eature=channel
ну а вот тут все очень хорошо видно как все вращается:
http://www.youtube.com/watch?v=Ta6JLtGV3No
вот еще один мои ролик:
http://www.youtube.com/watch?v=yJt5i...eature=channel
Kidrr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 09:37   #1222
Писатель
Сообщение от I62 Посмотреть сообщение
Если ты возьмешь длинную-предлинную трубу с однго конца, а другой чел возьмет ее с другого конца, то если ты крутанешь свой конец трубы, чел почувствует, как крутится его конец трубы.
И если у машины с МКПП трансмисссия замкнута и мотор вращает коленвал, крутящий момент должен непременно найти выход в виде вращения какой-то детали: или колесо будет буксовать, или ведущий диск сцепления, или шлицы на ШРУСЕ срежет, или мотор заглохнет.
А если авта с АКПП - будет пробуксовывать гидротрансформатор.
Просто внимательнее надо смотреть
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:31 ----------
она тоже железка и может сломаться, так?
Так. Если в ЛОК точно установлено, что задние колеса не подключились - присутствует неисправность, в сервис надо.
И подключаться в ЛОК задняя ось должна сразу, ей твоя тапка по-фигу.
Старый 25.03.2009, 10:36   #1223
Игорь_spb
Не в основном,а в числе других причин,не больше и не меньше
---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:24 ----------
Физика
Он имел ввиду,что при нажатии на газ происходит увеличение предачи момента на задние колеса,вроде всем известное правило многих паркетников.
Старый 25.03.2009, 12:08   #1224
Писатель
Если бы момент назад передавался с помощью вискомуфты - так бы и было.
А в Outlander XL, если остановишься и вкл. режим ЛОК муфта сразу замкнется. И давя тапку ты величину момента, подаваемого назад на скользкой поверхности не увеличишь. Сколько могут колеса "взять", столько и будет.
Наверное я оч. сложно объясняю
Старый 25.03.2009, 12:43   #1225
Игорь_spb
Не сложно,а путанно.И почему она должна жестко замкнуться
Старый 25.03.2009, 12:46   #1226
Kidrr
Я вот тоже не пойму, тоесть у нас нашли все-таки жесткий лок?
Старый 25.03.2009, 12:59   #1227
Игорь_spb
Сообщение от Kidrr Посмотреть сообщение
Жесткий лок не в первый раз возникает ниоткуда для объяснений очередной теории,ведь в тех старых книжках( библии на которых здесь строят свои теории) другого и не может быть
Старый 25.03.2009, 13:04   #1228
Писатель
Если верить релизу, при мощном старте с места в режиме ЛОК на сухом покрытии на заднюю ось подается до 60% момента, так? Т.е. 59% точно будет
А этого можно добиться только без пробуксовки муфты. Если будет пробуксовка в режиме разгона - дискам придет кердык, чтобы это понять, попробуйте крепко прижать ладони друг к другу и немного их потереть.
Старый 25.03.2009, 13:23   #1229
Игорь_spb
.. до.точно будет .не надо больше попыток объяснений с помошью своего толкования релиза,ну очень не убеждает в жестком ЛОКе,понимаю что теперь он нужен для объяснений,этого довода вполне хватает
Старый 25.03.2009, 14:20   #1230
Писатель
А чего тебе не нравится жесткий лок? Вы все прям шарахаетесь от слова "жесткий", как будто это позор для машины. Представь - при старте на асфальте диски в муфте буксуют. Что с ними будет?
Муфта должна держать мертво, иначе 60 процентов назад не передашь.
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
