Старый 21.05.2008, 19:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Доустановка круиз-контроля на XL
Краткое содержание темы
Код детали (кнопки с накладкой) - 8602A008
Отчет по установке Круиз-Контроля - >>>
Установка круиз контроля на МКПП - >>>, >>>, >>>, >>>, Пошаговая инструкция - >>>, >>>
Немного тех части от Lancer X - >>>, >>>, >>>
Полезно почитать обладателям Outlander XL NEW 2010 2.0 л. - >>>, >>>, >>>
P. S. Инсталяция на Outlander XL 2010 с двигателем 2,4 ни чем не отличается от инсталяции на Outlander XL 2007-2009
Опрос: Работает ли самостоятельно установленный круиз-контроль на XL 2010 >>
Последний раз редактировалось Vladimir; 13.04.2011 в 13:26. Причина: add опрос
Старый 07.07.2015, 15:16   #1216
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
По умолчанию Re: Доустановка круиз-контроля на XL
Привет! Только через ОД. Дистанционно, с пощью подсказак одноклубника ZYGARD. Удачи!
Старый 10.07.2015, 11:46   #1217
Kostillio
Может в Самаре кто нибудь занимается активацией круиза? Еду туда на две недели.
Kostillio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 16:24   #1218
AVas1983
Out XL 3.0 2008гв, поставил согласно описанию в Кратком содержании темы, все работает...
AVas1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 11:32   #1219
antonsamsonov
Авто: Outlander XL 2.0 CVT
Outlander XL New 2010 2.0 2009гв, морда jet fighter
1) Купил кнопки круиза на minsk.japancars.ru Артикул: 8602A008 Переключатель управления кру
2) Прошил ЭБУ автомобиля . Без прошивки не работало. Контакты тех кто прошивает брал здесь: http://mmc-autoelectric.org.ua/kontakty
Немного инфы для тех кто сомневается какие именно детали нужно купить для доустановки круиза на xl new 2010 CVT:
1) Если у вас установлены кнопки аудио системы - это значит что у вас есть проводка и для кнопок круиза и телефона. Жгут проводов один на весь руль.
Свежий артикул для тех у кого нету проводки: 4400A460 Проводка переключателей рулевого колеса.
2) Если у вас установлены кнопки аудио системы и вы при откручивание заглушки круиза не видите проводки - это не значит что ее нету - она есть. ЕЕ просто кто то (думаю на заводе) запихнул под подушку безопасности и провода не видно сразу.
Чтобы достать синий провод-клему круиза просто снимите подушку открутив два шестигранных болта с обратной стороны руля и отодвинув подушку (не отсоединяя ее) вы увидете тот провод с синим концом - это то что вам нужно. Просто достаньте это провод наружу и заверните подушку на место.
antonsamsonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 14:16   #1220
lanrus
У кого в Москве кроме Ёжик Пых можно перппрошить мозги у 2 л аута
lanrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 14:12   #1221
Pushara
Всем привет! Поделюсь своим опытом.
Авто - Outlander XL JFG 2.4 CVT - 2010 г.в.
Сделал все как описано:
1. В четверг вечером на Exist заказал кнопки - 8602A008. Причем менеджер попытался ввести смуту в мою покупку. Позвонил и сказал, что по моему VIN он увидел, что авто с завода вышла без круиз-контроля, и предупредил, что деталь останется у меня в случае, если мне не подойдет)) Но после изученной этой темы на форуме, сомнений не было никаких, что все должно замечательно заработать.
2. Сегодня с утра забрал деталь. Все сделал, как по фото, занимает по времени 5-10 минут в зависимости от прямоты рук) ВСЕ ЗАРАБОТАЛО! Рад по уши!) Благодарю всех, кто внес вклад в создание мат. части в этой теме! Сэкономило кучу времени, а главное материальных средств!
Pushara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 13:25   #1222
ara83
Добрый день.
Сделал замену улитки, но перестал работать круиз. Вернее кнопки перестали реагировать. Прозванивал кабель, 4 контакта от кнопок до выхода из улитки всё ОК. Там 4 контакта:
1-GND
2-SW-
3-ECU
4-ILL+
Что может быть? Какие контакты закоротить чтоб на панели загорелся CRUISE. Чисто для проверки
Заранее спасибо.
ara83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 20:30   #1223
Drafted
СПб, кто может активировать круиз-контроль?
Drafted вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 20:52   #1224
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от Пряник_199 Посмотреть сообщение
На сервисе сказали, что на машинах до 2009 года все встает нормально, а вот после уже либо надо "прописывать" либо колдовать)
Ничего подобного. У меня Аут 2010 г. JFG (произв-ва Японии). Заказал кнопки (за 2 тыс.) - поставил (ещё в 2010 г. ) - всё работает
P.S. Установка - 15 мин. работы отвёрткой Кстати, сколько официалы за это взяли?
P.P.S. Танцы с бубном, наверное, начинаются с JFG Калужского произв-ва (т.е. с сентября 2010 г.)
Старый 23.09.2015, 21:24   #1225
Lexsxxx
Заказал кнопочки,цена 3500р пришли ,поставил все работает. Аут 3 литра автомат 2007 г.
Lexsxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2015, 19:16   #1226
dag1981
Аватар для dag1981
Подскажите кнопки поставил потсветка на кнопках горит а на пробирке лампочка не горит подскажите где что ещё надо посмотреть два контакта перемыкаю тоже нет реакции буду благодарен если ответила в личку
dag1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 08:31   #1227
yey
Аватар для yey
Предположу, что требуется активация в "мозгах". В смысле изменение кодинга.
Старый 27.09.2015, 08:53   #1228
dag1981
Аватар для dag1981
Да активация нужна но из форума понял что когда устанавливаеш кнопки то на панели загорается надпись круиз а потом на активацию. Но влюбом случае спасибо за ответ.
Старый 27.09.2015, 17:42   #1229
yey
Аватар для yey
Не, пока не активируешь - тишина! Ничего гореть не будет.
Старый 27.09.2015, 19:23   #1230
dag1981
Аватар для dag1981
Спасибо буду искать чем и как. Где-то слышал что через лексию 3 кодинг с блока можно снять если кто знает подскажите.
Вопрос по круиз-контролю??? Serge Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 26.12.2009 18:53
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Outlander. Круиз-контроль и его установка? RK Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 25.12.2007 14:01
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
