Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 10.06.2012, 20:17   #1216
Ninegr
Аватар для Ninegr
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Фотку резьбы , и общий план расположения, не плохо было бы посмотреть!
А так на ум только аргон приходит.
Старый 13.06.2012, 04:15   #1217
Naraina
Недавно ездил на 2-х тестовых аутах с вариком , так же присутствуют толчки при троганьи или в режиме разгона после движения накатом( в пробках). Не понимаю почему это считается норма!!! Это жуть полная, тронуться нормально нельзя, приходится все время ловить этот момент, чтоб удар свести к минимуму. Еслиб я знал что это нормально, никогда не купил бы его, взял бы 3-ху с автоматом.
Ps:А удары у новых были чуть меньше, скажите , где они происходят, машина пока на гарантии, 2месяца осталось, есть возможность заипать моск официалу,авось поменяют че...
Naraina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 10:15   #1218
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
+1
рав 4 после дтп был под списание из-за лопнувшего крепления подушки на ДВС. Типа нужен новый корпус двигателя.
естественно после выплаты страховой, продали почти целую машину на восстановление. ухо заварили.
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 10:35   #1219
Павел1703
Аватар для Павел1703
Авто: Dodge caliber 2.0 cvt
Ninegr, Штурмбаннфюрер, фото сделаю.
Ninegr - спасибо за совет, добавил в репутацию.
насчет фото самой резьбы - наверное не смогу, так как туда уже вкручен болт.
Смешная была симптоматика, когда двигаешься назад, если медленно - тишина, но стоит чуть больше газу поддать, раздается удар и толчок, тот же толчок и удар раздавался, если поворачивать, но не с ходу, а с места. То есть например после светофора.
Я думал, что ШРУС, в сервисе сказали - нет, опора, потом сказали, что болт надо посмотреть, а потом уже финальная "радость"
Павел1703 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 17:06   #1220
АлександрМСК
Аватар для АлександрМСК
По умолчанию Свист-Гул в коробке
Товарищи помогите.. Аут 2007 2.4 вариатор. После 60 км/ч. когда давлю на тапку появляется нарастающий свист.. как в машинках электрических
Как только ногу с газа убираю шум стихает. При чем интересно , что когда машину загружаю ( обычно один езжу) то гул сильнее становится.. и в жару тоже сильнее. В добавок загорелся на компьютере slow down . Правда через 5 минут "отдыха" (двигатель не глушил) ошибка пропала. Пробег 100 000 на 70 000 менял все жидкости автомобиля , в том числе трансмиссионную.
И последнее.. при начале движения машина дергается иногда.. то ли манера вождения то ли ...
Может у кого то было такое !! Плиз помогите.. в сервисе разводят руками
Слушали, нюхали, на вкус пробовали но понять не могут, что с ней
АлександрМСК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 18:21   #1221
Vlfrolov
Подскажите по поводу вариатора. Есть гул на скорости 10-20км/ч. До конца гарантии осталось полтора месяца. Мне кажется, что вариатор гудит... Обратился в Рольф по гарантии, проверили - сказали менять подшипники. Сменил оба подшипника - гул не пропал. Инженер по гарантии два раза ездил, говорит, что все в порядке, однако гул есть, иногда тише, иногда громче.
Кому-нибудь меняли вариатор по гарантии, насколько охотно Рольф шел на гарантийную замену?
Vlfrolov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 16:47   #1222
igorekz
Oulander XL, 2,4 CVT, 2007г.
Честно скажу, всю ветку не осилил, может где-то и были описаны подобные симптомы, но я не нашел. На скорости проблем нет. А вот в пробке, если отпустить тормоз и плавно давить на газ, в какой-то момент начинается жуткая тряска, аж подбрасывает, слышен стук. Если газ бросить, тряска тут же прекращается. Если нажать на газ резко, то как будто проскакивает это неустойчивое состояние, и аут нормально набирает скорость. На холостом ходу никакой вибрации нет, только когда начинаю давить на газ. И если машина постояла, тоже ездит спокойно без тряски, пока не найду пробку, вот либо в ней начинается, либо после нее.
Сталкивался ли кто-то с подобным? Что это может быть и как лечится?
igorekz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 16:58   #1223
Павел1703
Добрый вечер, а что значит подбрасывает? опишите с чем это можно сравнить?
Старый 20.06.2012, 17:27   #1224
igorekz
Как будто по большим камням едешь, очень сильно трясет
Старый 20.06.2012, 17:32   #1225
Павел1703
тут вариантов может быть много и скорее всего ваши симптомы напрямую с вариком не связаны, скорее это последствия. Попробуйте на диагностику в приличный сервис съездить и проверить подвеску и подкапотное пространство
Старый 20.06.2012, 17:50   #1226
igorekz
Ах да, забыл указать, вчера был в Рольфе в Алтуфьево, делал ТО60, заодно рассказал про тряску, она в эти выходные началась, ничего не нашли, подвеска в порядке, ошибок нет, была надежда на свечи, но их поменяли, а тряска осталась (
Старый 20.06.2012, 18:22   #1227
Павел1703
к стати. муфту я поменял. гул исчез. поставил от мзды. старая в обоих направлениях крутилась. если интересно. мое мнение ставте закрытую муфту
надеюсь вам опоры двс и коробки проверили?
Старый 20.06.2012, 23:24   #1228
igorekz
Уточню у них завтра...
Сегодня проводил кое-какие изыскания, в ручном режиме на 1 скорости такого не происходит, жаль нельзя на ней ездить все время
В пробках теперь переключаюсь на нее, чтобы не трясло, после выезда из пробки - опять D. Само собой проблема осталась, все равно приходится резко давить газ, чтобы проскочить тот самый момент...
Старый 23.06.2012, 13:18   #1229
igorekz
Все, отбегался мой варик. в Рольфе сказали надо менять...
Старый 23.06.2012, 17:23   #1230
aragon
Аватар для aragon
Сообщение от igorekz Посмотреть сообщение
и сколько он пробегал?
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
