Старый 16.08.2014, 11:14   #1231
Turboprivod
33r,Вы хотите сказать что звук на ваших коллекторах абсолютно не изменился по отношению со стоком? Повесьте хотя бы фотографии, раз у вас возникла такая идея.
Turboprivod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 11:47   #1232
33r
Turboprivod, фотографии коллекторов с установленными пламиками?
их полно в теме, у всех почти все одинаково.
Старый 17.08.2014, 18:30   #1233
135mt
Аватар для 135mt
Ну как одинаково? У кого-то лютый колхозавр варил, у кого-то менее лютый...
135mt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 20:34   #1234
Буратино в ночи
Приветствую товарищи!
Кое-какие мысли по поводу диагностики исправности катализаторов.
Пару месяцев назад первый раз словил ошибку P0431, сбросил, потом через месяц опять ошибка ... морально и финансово приготовился проститься с катализаторами. В сервисе при снятии выхлопной системы, выяснилось что они в хорошем состоянии, верхние каты не снимали, но светили в них фонариком, они были чистые. Решил оставить.
Но, проблема диагностики катализаторов не давала мне покоя.
Как-то в голову пришла мысль, что не зря так много ламбд стоит. Тем более, они стоят до и после ката, соответственно по их показаниям можно предположить состояние катализаторов.
Поискав в интеренете, нашел тематическую статью как раз про проверку катализаторов. Дело осталось за малым - снять показания с датчиков.
Решение было удивительно простое и бюджетное - ELM327 v1.5 OBD2 Bluetooth.
Более подробно про этот адаптер и его подключение можно почитать тут http://www.drive2.ru/l/1808180/
Далее, выставив на экран телефона параметры датчиков до и после катализаторов, увидел интересную картину:
На холостых всё ок.
При 1 т.об. уже второй банк не справляется
На 2 т.об. ещё сильнее колебания
ну и так далее.
Видим, что проблемы во втором банке катализаторов, т.е. переднем.
При том, что бывает и второй банк начинает нормально работать в разных режимах. Пока что попробую сменить заправку, бензин, потом свечи. Потому как визуально передний катализатор был в норме и бывает, он работает. Если не поможет - буду готовиться к их удалению.
Всё ИМХО, не претендующее на истину.
Буратино в ночи вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 21:51   #1235
Turboprivod
Буратино в ночи, с той стороны с которой вы смотрели - они чистые и нормальные, разрушение начинается со стороны двигателя
Старый 18.08.2014, 03:20   #1236
Буратино в ночи
Это понятно, смущает тот факт, что иногда всё работает... Но, думаю мою проблему смысла обсуждать тут нет, всё понятно, нужно удалять.
Я предлагаю обсудить выше обозначенный способ проверки катализаторов.
Последний раз редактировалось Буратино в ночи; 18.08.2014 в 03:29.
Старый 18.08.2014, 10:29   #1237
135mt
Аватар для 135mt
Визуальный осмотр катализатора не даёт полную картину работоспособности. Даже разрушенный кат может выполнять свою работу, и наоборот целёхонький может не справляться. Что толку на него смотреть?! Некоторые проволочку запихивают, разрушая поверхность сот. Зачем Вы это делаете?!
Старый 18.08.2014, 14:18   #1238
Turboprivod
Если машина прошита под евро2 есть смысл оставлять в системе лямбды которые после катализаторов или можно их убрать?
Старый 18.08.2014, 19:26   #1239
Turboprivod
В продолжение вот этого отчета https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1215
что-то я засомневался в правильности своего решения не ставить пламягасители, захотел абсолютной тишины, как на стоке. Поехал и заставил мастеров переделать и внедрить, таки, пламягасы. В итоге звук под нагрузкой сменил тональность, вместо звенящего стал более глухим. Разницу со стоком, в основном, слышно на улице или с открытым окном, но она есть! Выхлопная система в режиме педаль в пол, даже с пламягасителями работает громче чем сток!
Старый 19.08.2014, 09:08   #1240
135mt
Аватар для 135mt
Запишите хоть кто-нибудь звук работающего двигателя с измененным выпуском пожалуйста.
Старый 27.08.2014, 23:47   #1241
MuXaH
Авто: Лансер 9 1.6 мт
Всем привет) купили другу XL три литра, 2007год по птс, одна владелица была. На приборке 80ткм, но повторюсь - это на приборке))) Загорается чек с ошибками p0421 p0431. Вопрос - можно прошится/воткнуть обманку и забыть, или бывает печаль катам и надо вскрывать смотреть? Просто 83 страницы этой темы читать - несурьезно)))
Только купили, сравнить несчем динамику, но прет оч хорошо) интересует статистика развалившихся катов и довольных просто обманкой
MuXaH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 23:54   #1242
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
Понравилась фраза: купил другу. Приезжай посмотрим.
vaf3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 06:27   #1243
Nikdas
MuXaH, всю тему читать не обязательно, последних 10 страниц достаточно. Либо пролистать и посмотреть фотоотчеты по замене, займет 10 минут.
По факту идеальный вариант выбить три ката и вместо них поставить пламягасители, плюс прошиться. Благо в Москве ни с тем ни с другим проблем нет.
Старый 28.08.2014, 11:28   #1244
Sergey_B
Всем доброго!
Прошу уточнить:
- bank1 sensor1 - это ДК, который со стороны к лобового
- bank2 sensor1 - это ДК, который со стороны переднего бампера
Правильно?
Sergey_B вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 12:53   #1245
Буратино в ночи
Сообщение от Sergey_B Посмотреть сообщение
Всем доброго!
Прошу уточнить:
Правильно?
Да, правильно
2й банк стоит спереди по ходу движения
катализатор outlander xl
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
