Ну почитав оф сайты я понял, что это не исправимо на данный момент, дилеры рекомендуют отсоединить этот провод.
Я использую ДХО иначе днём в неё просто не возможно смотреть.
китайцы отписались по этой проблеме, что, мол, решения пока нет. Тем не менее, всё равно буду продолжать "долбать" ...
P.S. не хотят, видимо, переписывать прошивку MCU - именно там управляется BackLight
А на магнитолах с Андроидом, интересно, то же самое ?
Ну так скажем, что в каждой новой прошивке устранён какой-то баг, если Вас всё устраивает и Вы не нашли глюков, багов и т.д. то нет смысла прошивать.
Второе это просто возвращение устройства к заводскому состоянию.
В какой-то прошивки было что отваливались спутники и в следующей прошивке это исправили.
Ну лично мне просто интересно это! У меня дома уже ничего не осталось не прошитого кроме недавно купленного телевизора!
Сейчас заметил, что одно и то же видео при проигрывании с диска и флешки выглядит совсем по разному. С диска ярко и на весь экран, а с флешки темновато и чуть сжато...
естественно - плееры-то разные. Тем более, что при проигрывании с диска можно яркость/контрастность/цветность экрана регулировать.
Здрасти, всем. Прошу срочно ответить. Оплатил магнитолу. Продавец www.cnbuynet.com пишет, что у них все магнитолы для С-кроссеров без canbus и что у меня могут возникнуть в связи с этим проблемы. Говорит подтверди, если уверен и я готов выслать. Я где-то по форуму читал, что вроде все в порядке у всех. Давать ему отмашку или где?
Общее описание Программа WolfNCU является примером инструмента, который позволяет довольно просто создать своё собственное, полностью персональное меню для навигации. Работает под управлением операционных систем Windows Mobile CE 4.2; 5.0 и 6.0.
Она не изменяет основной интерфейс вашего аппарата, а только дополняет его. Программа позволяет запускать разные навигационные программы, а так же различные приложения, такие как калькулятор, записную книгу, игры и многие другие, установленные на аппарате. Теперь вам не надо менять карту памяти при запуске другой программы навигации. Можно иметь две и более программы навигации на карте и запускать необходимую вам в данный момент.
Помимо всего прочего, WolfNCU отображает некоторые значения GPS - скорость и направление движения, координаты местоположения, высоту над уровнем моря, а также время, дату и календарь.
Начиная с четвертой версии, в программе появился встроенный проигрыватель MP3.
Важной особенностью WolfNCU является гибкое изменение пользовательского, графического интерфейса, так называемые шкурки (скины). Обладая небольшими навыками графических программ, можно создать практически любой интерфейс, в рамках возможности программы. В дальнейшем менять который можно при любой необходимости.
Нашел на просторах ИНЕТА прогу: Общее описание
Пробывал на разных скинах, кнопки мелковаты, полноценной замены d2280 не сделаешь тк радио не запускается без манагера.exe
если копать дальше то можно попробывать Centrafuse, Road Runner. Тут у ребят много Front-End
