Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 21.06.2012, 08:50   #1231
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Адреса карт те же в любом случае, можно переделать хмл.
Да и в принципе можно править в экуфлеше, а сумму считать и заливать через экуэдит.
Старый 21.06.2012, 09:47   #1232
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
Переделать хмл с помощью эдита выбрав в меню конверт?
Эдит на залив не работает. Заливать только через ммс.
Скорей всего править во флэше, кс считать в эдите и заливать через ммс.
это если орешек ладу не даст кс.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 10:49   #1233
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Не в курсе про конверт, ничего не скажу.
Я имел ввиду ручками переделать.
Старый 21.06.2012, 10:52   #1234
Marshall
Аватар для Marshall
Удаление гланд через задницу, других слов нет.
Старый 21.06.2012, 10:58   #1235
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
К сожалению с левым рулем по-другому не выходит!)
Старый 21.06.2012, 11:25   #1236
Butcher
Авто: EVO IX EDM GSR
Сообщение от KVADRAT Посмотреть сообщение
Хз
думаю чем свежей, тем лучше.
xml от экуфлэша подойдут к экуэдиту или там какие то свои xml?
там есть конвертация
и у меня если что есть готовые
Butcher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 13:14   #1237
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Дим, ты не пробовал ломаным эдитом править и пересчитывать кс?
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:14 ----------
http://www.epifansoft.com/phpBB3/post3095.html#p3095
Старый 21.06.2012, 15:15   #1238
Butcher
у меня версия 3.4, она не считает )
дефинишены завтра закину на форум. они на ноуте просто, ноут в эвике а эвик в гараже )
Старый 21.06.2012, 15:47   #1239
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
видать для полной уверенности в работоспособности надо лицензию покупать, последней версии. (3.9.1.606)
---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:47 ----------
это мне делали хмл под мою прошивку.
давно хотел выложить, но хотелось выложить проверенную, проверить с корректировкой и заливкой нет возможности.
http://ifolder.ru/31232490
Старый 21.06.2012, 18:00   #1240
Butcher
если есть какието версии, то можно потестить легко
более того, я знаю какой адрес изменяется при корректировке КС и могу сравнить
Старый 21.06.2012, 21:51   #1241
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Дима, обнова готова.
тести
http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=281
Старый 22.06.2012, 01:25   #1242
Butcher
не верю своим глазам ну осталось получить и проверить - если завтра получу то завтра и проверю!
---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 00:25 ----------
получил обновление! завтра(в субботу) опробую!
Старый 24.06.2012, 01:00   #1243
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Пробовал отстроить Аиртрек друга с трехпортовым соленоидом. При переключениях идет передув до 1.3-1.4. Менял настройки буста по всякому, но все равно передувает.
Старый 24.06.2012, 01:12   #1244
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Дима, есть какие результаты?
Старый 24.06.2012, 01:19   #1245
Butcher
пока вот так
http://mmcflash.ru/forum/index.php?s...387&#entry3387
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
