Закрытая тема
Старый 09.12.2008, 14:15   #1231
SoundMan
Аватар для SoundMan
Авто: Citroen C-Сrosser
По умолчанию Ответ: Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией)
тут всё есть
http://www.outxl.adexsolutions.com
Что тут может быть, когда это имеет отношение только к штатным системам. Я имел ввиду схему от магнитолы. На ней же должно показываться, куда подключать питание антенны.
SoundMan вне форума   Вверх
Старый 09.12.2008, 14:23   #1232
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
питание антенны не зависит от магнитолы. оно само по себе
оно отдельным проводом и уже подключено. его трогать не надо.
в магнитолу только сам штырь вставляется и всё.
Shpunt вне форума   Вверх
Старый 09.12.2008, 14:32   #1233
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Сообщение от SoundMan Посмотреть сообщение
Питание на антенну подается с 34 ноги разъема с104
А вот схемка
http://www.outxl.adexsolutions.com/S...0271200ENG.HTM
holod вне форума   Вверх
Старый 09.12.2008, 14:50   #1234
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
этот 34 контакт через ISO-переходник соединяется с магнитолой (если ставить не родную). так что уже не важно что там дальше
значит антенна питается от магнитолы.
но для питания антенны есть одиночный разъём - справа в углу. его можно разомкнуть - тогда питание на усилок антенны подаваться не будет.
Старый 10.12.2008, 09:22   #1235
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
Народ, а штатную магнитолу владельцам Lancer надо вместе с дисплеем и блоком кнопок отдавать?
dimgo вне форума   Вверх
Старый 10.12.2008, 10:23   #1236
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
нет. только саму голову.
у них другая передняя панель.
Старый 10.12.2008, 13:51   #1237
dimgo
Аватар для dimgo
А где вблизи магнитолы взять проводок, на который питание подается при включении задней передачи?
Старый 10.12.2008, 14:43   #1238
holod
Аватар для holod
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
Возле самой магнитолы вроде нету. А так в этой теме про этот разъем писалось. https://www.out-club.ru/board/showth...oto=nextoldest
Старый 10.12.2008, 17:31   #1239
dimgo
Аватар для dimgo
Если я правильно понял, то сигнал при включении задней передачи можно взять с контакта №2 на разъеме С311, который находится на ETACS ( это там, где еще предохранители имеются) внизу, разъем на 24 пина. Поправьте если чего неправильно.
Старый 10.12.2008, 17:54   #1240
holod
Аватар для holod
Вроде все верно. При включении задней передачи, там появляется 12В, которые идут на фонари заднего хода.
Старый 10.12.2008, 18:54   #1241
tihan
Аватар для tihan
Не придумывайте далеких комбинаций, этот контакт есть в колодке, которая примотана изолентой к жгуту проводов за магнитолой и предназначена для штатной навигации. Сейчас точно цвет провода не помню, по-моему розовый (завтра могу точно глянуть) , у меня от него телевизор на камеру заднего вида автоматом переключается.
Последний раз редактировалось tihan; 10.12.2008 в 19:02.
tihan вне форума   Вверх
Старый 10.12.2008, 19:23   #1242
dimgo
Аватар для dimgo
Сообщение от tihan Посмотреть сообщение
Мне именно для этого этот проводок и нужен, если не сложно, дай точные координаты этого проводка по цвету, либо номеру контакта в этой колодке.
Старый 10.12.2008, 19:27   #1243
holod
Аватар для holod
Млин точно. Ай да Пушкин, ай да....
Если с Етакс идет белым там тоже белым должен быть. Можно прозвонкой определить-это один и тот же провод судя по схеме.
Старый 10.12.2008, 20:47   #1244
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Привет! А случайно не знаешь в этом жгуте нет провода датчика скорости? Если кто знает где его найти подскажите!!
а то собрался ставить Пионер с навигацией, а к нему этот самый датчик подключается, чтобы навигатор мог следить маршрут без спутника (не все время конечно)
TOL вне форума   Вверх
Старый 10.12.2008, 21:03   #1245
Марк
Аватар для Марк
А почему никто не рассматривает магнитолы Clarion Alpine Pioneer в пределах 30 штук? Не катит?
Марк вне форума   Вверх
Закрытая тема
Мануал по MMCS (Mitsubishi Multi Communication System) nyx Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 31 13.01.2016 12:22
Рычаг АКПП/CVT - есть ли альтернатива? hold Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 22 12.03.2011 23:03
Замена штатной музыки XL на 7" мультимедиа систему от Peugeot 4007 silver011 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 12.06.2008 11:20
Демонтаж/монтаж радио с навигацией (ссылка) dr. Outlander XL - Запчасти и ремонт 11 28.04.2007 09:59
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
