Старый 05.08.2020, 03:27   #1
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Потомок Посмотреть сообщение
Вот я и засомневался.
Аналогия у разъёмов полная
Старый 10.08.2020, 18:32   #2
Потомок
Спасибо всем. Подключил аналогично, как в шапке. все работает. Я ввел в заблуждение - машина не 13, а конец 12 года (не моя), японской сборки. Массу взял с черного провода этого же С-107 разъема.
Потомок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2020, 23:37   #3
Zeratul-86
Все подсоединил, все работает! Только вопрос - ошибка U0245 так и останется, стереть не получается, сразу опять появляется? Я так понимаю, она выскакивает из за отсутствия связи с магнитолой по кан-шине?
Zeratul-86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2020, 07:52   #4
Сообщение от Zeratul-86 Посмотреть сообщение
Чек же не горит? Если нет, то и пусть висит. Так как нет связи с кан модулем в ГУ (он сдох, поэтому и камера перестала работать), из за этого и будет ошибка.
Если раздражает, то тогда видимо только менять параметр в блоке Етакс.
Variant Coding параметр AVN на not present. Более подробно спросите у тех кто занимается активаций скрытых функций.
Старый 07.08.2020, 00:11   #5
SergioCVT
Авто: Eclipse Cross 1.5T 2WD CVT
Здравствуйте. Извиняюсь, но не нашёл инфо, где в мск свао можно сделать манипуляции по восстановлению картинки на магнитоле с одной крутилкой при R? Уж очень неудобно в ТЦ на парковках без камеры как то стало. Слышал про сервис на Мытищинском переулке на алексеевской. Может ещё есть где? Заранее благодарю
SergioCVT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2020, 18:33   #6
Mihanik
Здравствуйте. Кто сталкивался с проблемой, при включении R на магнитоле (с одной крутилкой) загорается чёрный экран с надписью о безопасности, но изображения нет?
Mihanik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2020, 18:38   #7
@Mihanik, Сообщение номер один, там есть ответ на ваш вопрос.
Старый 10.08.2020, 18:45   #8
Mihanik
Простите, но не нашёл. Суть в том что, я взял свою магнитолу и подключил к Паджеро, где такая же магнитола. Одна магнитола показывает изображение, а вторая только чёрный экран с надписью убедитесь в безопасности манёвра. Я так понимаю проблема именно с магнитолой.
Старый 10.08.2020, 18:50   #9
@Mihanik, Да проблема с ГУ в первом сообщении есть информация как подключить чтобы всё заработало.
Старый 10.08.2020, 19:21   #10
Mihanik
Хорошо, попробую, спасибо!
Старый 10.11.2021, 13:41   #11
Pilot66
[QUOTE=Mihanik;2922603]Здравствуйте.Кто подскажет, это так и должно быть или что-то не работает в магнитоле? Проблема - не вкл. камера при вкл. ЗХ.
Тип файла: jpg WP_20211028_001.jpg (33.1 Кб, 49 просмотров)
Pilot66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2020, 11:35   #12
skvermen
Перестала работать камера заднего вида. Сначала то включалась то нет а потом и вовсе перестала. Можете помочь. Аутлендер 13 года 3 литра.
skvermen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2020, 09:06   #13
Lee3ch
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста какой тип пина нужно заказать для колодки с108? Буду очень благодарен за ссылку на али!
Lee3ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2020, 09:53   #14
Сообщение от Lee3ch Посмотреть сообщение
Добрый день.
Пин брал подходящий из разъёма компа, который подключается на материнскую плату. Вроде от порта usb, точно не помню уже.
Старый 07.09.2020, 16:32   #15
УчастникФорума
Форумчане, а есть ли контакты мастеров к кому можно в Питере обратиться с проблемой задней камеры?
УчастникФорума вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
