Старый 05.10.2017, 15:51   #1246
DenDubrovskiy
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Я тоже собрался ставить, время не выберу никак. Так я так и не понял, как правильно, на подачу или на обратку ее ставить? Родилась идея управлять ей с доп. канала сигналки и кнопок лишних не колхозить.
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 17:40   #1247
androder
У меня на подачу в печку стоит помпа, в разрыве шланга, идущего от термостата (ну, почти от него). Выход из помпы должен быть направлен именно в сторону печки - у меня изначально предыдущий хозяин сделал наоборот - т.е. помпа качала из печки в сторону термостата, из-за чего на скорости свыше 90-100 км/ч из печки начинал поступать холодный воздух и помпу на трассе приходилось отключать. Когда я поменял местами шланги на помпе, все пришло в норму и помпу можно выключать только весной. Кстати, кнопку вывел в мини бардачок, который над левой коленкой водителя, чтобы ничего не сверлить в панели.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 22:41   #1248
talker
Аватар для talker
Помогите собрать схему подключения установленной дополнительной помпы BOSCH, с использованием 4 контактного реле (made in japan) c управлением кнопкой с фиксирующим положением с подсветкой, установлена рядом с штатной кнопкой ASC OFF.
Коммутацию хотелось бы выполнить под капотом, поскольку 4 провода от кнопки:
красный - headlight line
желтый - dashboard light line
синий - fog light line
черный - grounding а также два провода от самой помпы уже выведены в подкапотное пространство к блоку предохранителей...
Последний раз редактировалось talker; 10.10.2017 в 22:48.
talker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 12:05   #1249
super4
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от MaxB Посмотреть сообщение
1) Думаю можно взбодрить отзывчивость климата установкой принудительного обдува на датчик температуры салона. Вместо трубки эжектора - кулер от компьютера.
Кто-нибудь пробовал ставить дополнительный вентилятор на датчик?
super4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 12:16   #1250
DenDubrovskiy
Сообщение от super4 Посмотреть сообщение
А то, что он гудеть будет постоянно Вас не напрягает? Я видел на Ланцырь ставили, но в качестве эксперимента
Старый 13.10.2017, 20:43   #1251
super4
Я хочу попробовать подключить маленький кулерок на 12 вольт. Шума в нашей машине не боюсь - хватает более сильных источников. Больше волнуюсь, как интегрировать вентилятор в приборку без откровенного колхоза.
Старый 14.10.2017, 03:00   #1252
так делают даже сами автопроизводители.
кулер нужен самый маленький, типа ноутбучного (они недешевы) и регулятор оборотов или просто сопротивление — тогда на низкой скорости он будет гораздо тише и надежней работать.
Старый 13.11.2017, 08:46   #1253
Max_Irk
Утро, -17...Прогрев 10мин, почти середина шкалы без одного деления.
Включаю печку на 2 деление, и тут же двигатель остывает, причем хорошо так заметно. Проехал 7км, и только тогда двигатель нормально прогрелся, печка была включена на 2 деление весь путь.
Ни на одной машине печка так сильно не выдувала движок.
Max_Irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 09:41   #1254
DenDubrovskiy
Сообщение от Max_Irk Посмотреть сообщение
Термостат? Я себе на этих выходных поменял антифриз, термостат и поставил доп помпу, счастья нет предела
Старый 13.11.2017, 10:03   #1255
Max_Irk
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
Термостат перед прошлой зимой поменял на 88+замена антифриза, да и прогревается авто при выключенной печке без проблем. Но вот как только её включаешь, тяжко набирает температуру.
Старый 13.11.2017, 13:29   #1256
Potable
Аватар для Potable
"+помпа" еще сильнее должна остужать движок. Я включаю в параллель с двигателем бинар, вот где действительно комфортно. Только если ветер неправильный, в салоне вонища ....
Старый 14.11.2017, 04:10   #1257
Max_Irk
Вечер, за бортом -12, прогрел малость авто, поехал...
Печка на 2, двигатель прогрелся до середины шкалы, но иногда на одно деление двигалось назад (пробка, светофор).
В пути примерно 7 км.
Остановился, двигатель работает.
Трогаю нижний патрубок, холодный. Значит термос не пропускает.
Ещё раз повторюсь - авто прогревается без включенной печки вообще без проблем,
А вот как только включил печку, сразу прилично выстужает движок.
Старый 14.11.2017, 19:10   #1258
Potable
Аватар для Potable
@Max_Irk, автоодеяло под капот, утеплитель/картонка на решетку радиатора. Если радикально - предпусковой подогреватель в режиме догревателя.
Старый 15.11.2017, 07:52   #1259
KugaS
Аватар для KugaS
Тоже заметил, что двигатель с включенной печкой греется неохотно. Хотя одеялом он ужу накрыт и картонка треть радиатора закрывает.
Старый 15.11.2017, 10:22   #1260
Potable
Аватар для Potable
Температуру на макс, скорость и направление на авто. При заводе печка включится по достижению ОЖ около 55°С.
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
