Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 05.05.2010, 15:08   #1246
HASVI
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Urgen Посмотреть сообщение
парни, подскажите может было у кого, появился какой-то треск (как будто металлическая пластинка какая-то дребезжит) достаточно громкий, в моторном отсеке, присутствует только на холостых оборотах на прогретом двигле. визуальный осмотр ничего не дал. ОД как всегда ничего не слышит
Сегодня ездил к "ОД" по поводу такого же лязгающего звука, только когда машина едет в накат. Мастер сразу определил что это звенят подгнившие тепловые экраны. Оторвали 2 шт. Один верхний другой нижний. Лязгающий звук пропал.
HASVI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 10:30   #1247
chindiasov
Аватар для chindiasov
Устранение сверчков
Собрал немного информации по серчкам и борьбы с ними
Шум от зеркал - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 09.05.2010 в 00:26. Причина: upd
Старый 07.05.2010, 11:14   #1248
Vadimov
По умолчанию Посторонний звук при плавном наборе скорости в диапазоне от 2000 об. до 2500 об.мин.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Несколько недель назад при разгоне в диапазоне от 2000 до 2500 об.мин. стал появляться стрекочащий звук. Звук не много напоминает тот, который появляется на несколько секунд при запуске холодного двигателя. На динамике это вроде как не сказалось. Причем при резком разгоне этого звука нет, только при плавном наборе скорости, на выходных хочу к диллеру по этому поводу заглянуть. Может кто подскажет что это может быть?
Vadimov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 15:51   #1249
Snake347
Аватар для Snake347
По умолчанию Re: Посторонний звук при плавном наборе скорости в диапазоне от 2000 об. до 2500 об.мин.
Сообщение от Vadimov Посмотреть сообщение
Какой пробег?
Старый 08.05.2010, 12:48   #1250
Mi-XL
Вот он преславутый сверчок в торпедо правой стороны, хорошо виден с боку
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 15:27   #1251
Vadimov
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
Какой пробег?
Около 42 тысяц! Сегодня ездил к официалам, мастер сказал что у них уже приезжал человек с такой проблемой, но причину они не выснили, сказал что с менеджером по гарантии надо разговаривать т.к. он с москвой по этому поводу связывался, а что выяснилось на этот счет мастер не знает, у менеджера по гарантии сегодня выходной, праздничный день...буду в будни его ловить...
P.S. пока в к ним ехал опять этот рокот при наборе скорости был слышен(
Старый 13.05.2010, 18:21   #1252
Кроген
Аватар для Кроген
Авто: Outlander XL 2.4 CVT 4WD
У меня внезапно (пробег 31300) при начале торможения появился щелкающий хруст, при не сильном нажатии на педаль, где-то в задней подвеске, не понятно справа или слева, механики с базы слушали с двух сторон. причем при торможении из движения вперед, назад нет, ни разу. амортизаторы и сайлентблоки ни причем, полицейских проезжаю безшумно при любой загрузке. подозреваю что колодки похрустывают задние при начале сведения, на ТО 30 000км, написали износ задних остаток 7,2мм, на глаз, вроде менее 7мм уже, ручник вроде тоже не катит, пробовал притормаживать с ручником на 1 щелчок, все тоже.
МОЖЕТ У КОГО ТАКОЕ БЫЛО?
Кроген вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 18:22   #1253
Olympus_43
Всем привет! Появился дребезжащий звук, ориентировочно в районе правой передней двери, ездил сегодня к официальному дилеру (ЗАО "Моторавто" г. Киров). Записался заранее, предварительно обговорив вопрос с инженером по гарантии (замена болтов крепления стеклоподъемника). Заехал в бокс. К машине 30 минут никто не подходил. Потом подошел мастер, покачал стекла и сказал что все в порядке. Пришлось покататься с инженером по гарантии, чтобы продемонстрировать наличие дребезжащего (причем явно что-то твердое, вроде стекло, точно не пластик) звука. Звук инженер зафиксировал, но локализовать не смог. Причем на крупных ухабинах звука нет, а на стыках дорожного полотна и на трещинах и "шершавом" асфальте он есть. Заехали в бокс, я настоял чтобы сняли обшивку двери и посмотрели. Обшивку сняли, болты проверили, дверь простучали, вроде все в порядке. Я настаивал на том, чтобы покатались со снятой обшивкой и посторались локализовать звук, но, обшивку поставили обратно и сказали поезди, "послушай" еще. Самое интересное, инженер по гарантии согласен со мной, что данный звук надо устранить, но мастера упираются и ссылаются на пункт в сервисной книжке, что вибрация, скрипы и т.п. не влияющие на работоспсобность автомобиля не являются неисправностью. Вот и не знаю что теперь делать. Звук меня напрягает. Да, мастера говорят, делай шумоизоляцию, все будет в порядке. Но я никак для себя не могу уяснить, раз этот дребезжащий звук есть, так он может и не исчезнуть после проклейки, кстати со мной согласен инженер по гарантии. Кто что порекомендует?
Olympus_43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 20:15   #1254
Ninegr
Аватар для Ninegr
Я вообще думал что когда шумку клеил, что то напартачил что стекла тарахтят, почитал и понял что не я напартачил, а устранил просто:https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1244
Катаюсь неделю примерно, тишина наступила, теперь услышал морду чейнжа скрипит, таблетку нашел тут же!
Старый 13.05.2010, 20:32   #1255
OVV
Аватар для OVV
Авто: Touareg NF 3.6 V6FSI
У меня примерно такая же ситуация. При нажатии на педаль газа слышен кратковременный стрекот, это происходит когда коробка не переключается вниз. Звук еще похож на не отрегурированные клапана.
Пробег 43500 км.
OVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 15:13   #1256
людвиг
По умолчанию Не понятный скрежет!!!!!!!!!
Здравствуйте уважаемые форумчане. Как только пришел со стоянки, где стоит мой Outlander XL с коробкой вариатор начал писать это сообщение, так как обеспокоен не понятным скрежетом или хрустом то ли в рулевой колонке, то ли в райне левого шруса. А выявил данный скрежет при нажатии педали тормоза при включенном положении коробки "D" и поворачивании руля в разные стороны. Подскажите, что это может быть?
За ранее спасибо!
людвиг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 17:03   #1257
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
По умолчанию Re: Не понятный скрежет!!!!!!!!!
Сообщение от людвиг Посмотреть сообщение
За ранее спасибо!
Камешки на асфальте! Расслабтесь!
Старый 18.05.2010, 12:08   #1258
Stanley
Авто: XL
У меня такая же проблема, правда коробка автомат. Долго мучался определением источника данного звука, причем он также появляется и при торможении при медленном движении в пробке.
Диагностику решил провести на одном из неофициальных сервисов. Для решения проблемы собрался целый консилиум, слушали со всех сторон, прбовали врашать руль при нажатом тормозе и коробке в "D" даже на подъемнике. Кстати, на подъемнике таких щелчков нет, т.к. они проявляются только при нагрузке. В итоге решили что хрустящий и клацкающий звук появляется из-за износа тормзного диска, под рабочей поверхностью колодок диск немного изношен (появилась выемка), с внешней же стороны образовалась выступающая кромка. При нажатой педали тормоза крайняя часть поверхности колодки попадает на эту выступающую кромку, и при дальнейшем повороте руля соскакивает с нее, вызывая подозрительный звук. Для устранения думаю проточить диск при следующей замене колодок. Надеюсь проблема уйдет.
Stanley вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 13:40   #1259
апсуа
Аватар для апсуа
Я езжу на полном приводе и у меня звук когда с места трогаешься и на коле и на 4 вд,включаю передний и звук пропадает)что это может быть?
апсуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 10:47   #1260
FroZZen
Аватар для FroZZen
Обнаружил у себя неприятного "сверчка". Посреди торпедо сверху есть бокс для мелочевки и, вероятно, очков. С недавнего времени при проезде неровностей оттуда издается просто жуткий скрип, я так понял скрипит замок или петли этого бокса, потому как когда его придерживаешь рукой в поднятом положении звук исчезает.
Может кто уже поборол этот звук, подскажите чем и куда прыснуть или что и куда подложить чтобы насекомое успокоилось.
FroZZen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
