Старый 22.07.2012, 18:23   #1
Олег...
Аватар для Олег...
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Расход топлива
Опросы:
Расход топлива (средний) за время эксплуатации ► Расход за пробег (в чемодане)
Опрос расход по городу
Последний раз редактировалось v888v; 01.06.2017 в 06:59.
Олег... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 08:33   #1246
Igor.Ch
По умолчанию Re: Out III - Расход топлива
АкадемАут, да я вот и говорю. Снижать не снижала, но вот и движения что пытается дать "керосину" вообще никакого. Звук двигателя не меняется с полной тапкой... И смысл её???
bc----, обычно всё имеет свою целесообразность.. Тут я её вообще не понимаю...
6-ая не для разгона, эт понятно всем, она для плавного движения на низких оборотах, почему это для тебя выше понимания?
Igor.Ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 08:33   #1247
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Только маркетинг..
Старый 27.02.2014, 08:34   #1248
АкадемАут
Аватар для АкадемАут
Сообщение от Igor.Ch Посмотреть сообщение
и не перегружают его больше его способностей
ну это твое предположение связанное на опыте пробуксовки сцепления на четверке Возможно, ты и прав... но я на все 100% в такой причине работы не уверен..
АкадемАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 08:35   #1249
Kuzenkakol
Igor.Ch, так в горку она реально тормозит, причем не сказал бы что в крутую... В Японии равнин тоже немного... Поэтому смысл?
Старый 27.02.2014, 08:35   #1250
АкадемАут
а почему на механике 5кпп - пятая передача для движения и для разгона одинаково хороша?
Старый 27.02.2014, 08:36   #1251
Kuzenkakol
Igor.Ch, чтобы не перегружать есть гидротрансформатор...
Да и на первой при заезде на паребрик, я думаю всё похлеще перегружается.
Старый 27.02.2014, 08:37   #1252
Igor.Ch
представьте, нет у вас так называемой 6 передами (шкивы меньшего диаметра)
тогда бы у вас на максимальных скоростях былиб завышенные обороты...
Старый 27.02.2014, 08:37   #1253
АкадемАут
короче рабочие передачи - только с 1 по 5-ю... шестая только для равномерного движения по дороге без уклона больше от нее толку нету..
Старый 27.02.2014, 08:38   #1254
Igor.Ch
гидротрансформатор работает в ограниченном диапазоне, всего то гдето до 40 км/ч
дальше он блокируется.
Старый 27.02.2014, 08:39   #1255
АкадемАут
ну у меня на 5мкпп так и было... на 5-й передаче 100 км/ч - это было 2500 об/мин... при 140 км/ч - уже 3700 об/мин..
Старый 27.02.2014, 08:41   #1256
Kuzenkakol
Igor.Ch, работает он во всем диапазоне. Плавающая блокировка и частичная, используется мозгами по обстоятельствам. По этому толчок если после обгона приотпустить педаль.
Старый 27.02.2014, 08:44   #1257
АкадемАут
По умолчанию Re: Нужен ли круиз в Outlander-III?
совместить на одном экране мгновенный расход со средним
так он там и так совмещен... мгновенный расход - полоской, средний - галочкой... минус только в том, что аналоговые показатели получаются и точно не увидишь.. но +/- поллитра дает информацию как мгновенного так и среднего... + дает инфу про среднюю скорость на одном экране...
хотя размера экрана достаточно, чтобы и в цифровом виде выводить..
Старый 27.02.2014, 08:46   #1258
Igor.Ch
Сообщение от АкадемАут Посмотреть сообщение
так вот представь, еслиб былаб там еще и 6-я передача
тогда у тебя был бы Оутлендер на механике и все былоб ровно также нак и на вариаторе: 6-я передача газ в пол и ни какого разгона - я уверен ИМХО
и про пробуксовки возможные - это только моё предположение в котором уверен я, но возможно что и не прав...
не знаю как делать ссылку: лист 84 сообщение 1252
судя по 2 графику гидротрансформатор раьотает практически только на 1 передаче...
Старый 27.02.2014, 08:56   #1259
Kuzenkakol
Igor.Ch, это схема работы. Не больше не меньше, то есть это только то как распределяется режим работы... Ну проще на муфте объяснить... Нет её блокировки, есть пиковые при необходимости.
Тут тоже самое, в начале возможна работа с частичной (проскальзование, как на задней муфте, из-за этого она и перегревается), или заблокирован разблокирован при больших скоростях... (Иначе бы фрикционная накладка в труху истерлась)
А так ток в зависимости от необходимости на ГТ подается так же разный.
Старый 27.02.2014, 08:58   #1260
Igor.Ch
в том то и дело, мгновенного достаточно аналоговой шкаля для представления о режиме текущем, а вот как меняется со временем средний хотелось бы видить точно, в цифре - галочка тут ни о чем, я итак помню что он у меня к примеру 8,6 а глядя на галочку можно только догадываться что дето между 7 и 9
как в анекдоте прогрузинского учителя по математике:
дети, сколько будет два + два
ПЯТЬ!
правильно, гдето сэм-восэм...
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
