Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 28.10.2014, 17:22   #1246
денис 56
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию зазор между тормозной скобой и шинным диском
Всем привет! Кто может подсказать какое минимальное расстояние допустимо между тормозной скобой и шинным диском?
  Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 17:30   #1247
33r
По умолчанию Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
Сообщение от денис 56 Посмотреть сообщение
33r вы ставили разные вылеты на какие авто и все эти разные вылеты на одном R и ширине диска? \.
Все на ауте. Все 18шки, только 19шки на +30. Ширина диска по разному - 7, 7.5, 8.
Опять одна теория будет тереть, глина, камни
Если не хотите уродовать авто, не ставьте больше 40, без разницы R16 или R20. Если пофиг на внешний вид, то вообще заморачиваться не стоит.
Старый 28.10.2014, 17:47   #1248
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: зазор между тормозной скобой и шинным диском
Как понять минимальное? все скобы имеют свои типо размеры 16-17-18-19-20 и так далее
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 18:02   #1249
денис 56
Гость
Сообщений: n/a
Не совсем понял, чем вылет 46 будет уродовать подвеску? А вы наверное про внешний вид. Так вот визуально я разници не понял. А так нигде не трет, не задевает
Старый 28.10.2014, 18:15   #1250
денис 56
Гость
Сообщений: n/a
Я имею ввиду ростояние между шинным диском и тормозной скобой, сколько в мм?
Старый 28.10.2014, 18:20   #1251
33r
денис 56, кетайское литье с 46м вылетом и весом под 13-15кг убьет подвеску любого аута). Есть смысл "играться" с вылетом, если ставите облегченное литье или ковку, в противном случае подвеска очень скоро даст о себе знать.
Старый 28.10.2014, 18:25   #1252
денис 56
Гость
Сообщений: n/a
Я поставил креминчугские штамповки, они вроде как по всем гостам. Не сталкивался? Просто выбора по штамповкам нет, только китай, а вы сами про них сказали
Старый 28.10.2014, 19:38   #1253
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Y_D Посмотреть сообщение
Кстати, парни, +1 см в ширину, оказывается даёт + 1 см в высоту. Я думал, что вторая цифра в размере - это абсолютная величина, а это оказалось относительно ширины.
70% от 1 см = 0,7 см., на столько увеличится просвет авто, а общая высота колеса увеличится на 1,4 см. Так что, + 1 см. в ширину, дает 1,4 см. в высоту (при профиле 70). Не парься, даже не заметно будет.
Старый 28.10.2014, 20:33   #1254
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
Денис, диски бывают тормозные и колесные.
Тормозные диски у нас 16", а колесные 16" или 18".
З.Ы. Подозреваю, что любая скоба, рассчитанная на установку на 16" тормозной диск для нашей машины, без проблем встанет. Зачем Вам эти мм.?
Последний раз редактировалось Andrey2970; 28.10.2014 в 20:39.
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 21:41   #1255
денис 56
Гость
Сообщений: n/a
Я знаю какие бывают диски. Уточняю свой вопрос: поставлены диски с большим вылетом,уменьшилось расстояние между шинным диском и тормозной скобой. Какое допустимое расстояние? Я же и выше пишу про колесный деск, а не тормозной.
Старый 28.10.2014, 21:45   #1256
Andrey2970
Денис, не чиркает? Значит все ок.
Главное, чтоб грузики противовесов не цепляли))
Старый 28.10.2014, 22:43   #1257
денис 56
Гость
Сообщений: n/a
Т.е. в мм не имеет значение,главное что бы не задевало?
Старый 29.10.2014, 09:17   #1258
RSOUT
Аватар для RSOUT
И в тормозной суппорт диск колеса не упирался.. У нас вылет просто "внедорожный"ЕТ 38, что б мелкие камни не забивали пространство между диском и суппортом.
А так лансеровская база вылет ЕТ 46 и все ОК..
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 10:27   #1259
денис 56
Гость
Сообщений: n/a
Я поставил которые идут на ланцер с вылетом 46, до самого супорта далеко. А вы сталкивались с таким вылетом?
Старый 29.10.2014, 10:51   #1260
МиНиН
денис 56, ну нельзя себя так изводить, я не пойму, у вас какой-то дискомфорт, поставили, нравится, нигде не задевает, получайте удовольствие. Здесь в основной своей массе придерживаются заводских параметров по дискам, зачем мне покупать диски с 46 вылетом, когда есть с 38, вряд ли вы здесь найдете собутыльников по этому вопросу.
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
