Старый 27.11.2017, 07:27   #1261
Aleks89
По умолчанию Re: Работа печки зимой
в минус 30 печка на холостых чуть теплым дует, хотя морда вся закрыта+ одеяло на верху. Спасаюсь только включением гидроника на все время поездки- иначе дубак
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 15:34   #1262
androder
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
Дополнительная электро помпа на подачу ОЖ в печку вам в помощь - после установки таковой я забыл про холодный воздух из печки зимой, в том числе и на холостых.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 21:08   #1263
Potable
Аватар для Potable
Можно фото, как закрыта морда?
У меня в бинаре можно отдельно просто помпу включить, без розжига, но включаю с розжигом, если ОЖ достигает установленной температуры, переходит в дежурный, и работает только помпа.
@androder, в гидрониках, вебастах, эбершпрехерах и т.п. предпусковых и так есть помпа. Вопрос, включается ли она отдельно?
Старый 27.11.2017, 21:27   #1264
Kuzmich_81
Отдельно не включается, но при достижении 70 или 75 градусов горелка отключается и остается работать только помпа.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 09:30   #1265
Aleks89
Фото скину, гидроник так же работает, розжига не происходит если температура ьольше 80 вроде и работает только помпа
Но тепло стает быстро )
Старый 28.11.2017, 10:56   #1266
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
@Aleks89, Товарищ выводил тумблер на управление помпой, но у него вебаста была. На моем ауте помпа бош стоит, пользуюсь в зиму постоянно. Салон разогревает за 15 минут в -30 до комфортной температуры, ездить можно без куртки. Если морда укрыта хорошо, тепла хватает на минут 20, если стоят на заглушенном двс с включённой печкой.
Старый 28.11.2017, 11:07   #1267
Aleks89
Вот так, и одеяло под капотом
Старый 28.11.2017, 11:13   #1268
Aleks89
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Не вижу смысла даже если честно заморачиватся тумблером, включил на доп канале , по приезду выключил)
Старый 28.11.2017, 17:22   #1269
ezh9
у меня бинар 5s
в настройках выставил автовключение помпы при заведеном моторе. помпа выключается через 10-15 секунд после глушения. в принципе и раньше тепло было, но так как стоит котел то циркуляция упала.
котел с помпой стоит в обратке печки и греет только мотор.
ps при прогретом моторе котел показывает температуру в обратке 75 при максимально работающей печке, как салон прогреется температура стремится к температуре прогретого мотора.
Старый 28.11.2017, 21:29   #1270
Potable
Аватар для Potable
@ezh9, бинар с модемом? Модем не мерзнет?
Старый 29.11.2017, 18:21   #1271
ezh9
с модемом, еще проблем не было
Старый 30.11.2017, 13:44   #1272
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от ezh9 Посмотреть сообщение
При минус 20 и ниже отпишитесь по модему пожалуйста
Старый 08.12.2017, 20:55   #1273
Potable
Аватар для Potable
Возник вопрос, а поиском не нашел ответа: есть у кого воздуховоды для ног задних пассажиров?
Старый 08.12.2017, 21:05   #1274
Potable
Аватар для Potable
Блин, не дает править. Дополнение:
Точнее, кто-нибудь себе доустанавливал? Рукой щупал, ничнго в ноги на задний ряд не дует. Авто вроде предусматривает. В отчете Мегаалекса про шумку даже фото есть этих хоторовые... выгнутых воздухопроводов.
https://www.drive2.com/r/mitsubishi/...9664633497410/
Старый 08.12.2017, 22:45   #1275
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Я думал эти воздуховоды у всех. Толку от них по моему мало. Я сзади не ездил но судя по всему они толком и не дуют. Слишком долеки от печки .
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
