Старый 04.10.2008, 19:00   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Восклицание ЗАЯВКИ НА ПОИСК СЗЧ (КОДЫ, ЦЕНЫ, СОВМЕСТИМОСТИ)
Так как на нашем форуме частенько встаёт вопрос о том, какой номер носит та или иная СЗЧ (сменно-запасная часть), предлагаю организовать поиск несколько другим путём. Уважаемые форумчане: пишите в данной теме сообщения с содержанием:
Автомобиль ММС *****, номер кузова (или VIN для европейцев, австралиек, американок, ОАЭ и т.д.).
Интересуют следующие СЗЧ:
1. Ремень ГРМ - ;
2. Ролик натяжной ремня ГРМ - ...
и т.д.
Старый 09.06.2014, 19:39   #1261
orange70
Аватар для orange70
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: AIRTREK. ЗАЯВКИ НА ПОИСК НОМЕРОВ ЗАПЧАСТЕЙ, СОВМЕСТИМОСТЕЙ И Т.Д.
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
передние MR977238, задние MR955068
задние MR955068 - это верно, но вот передние, судя по каталогу, в разные года имели разные номера:
до мая 2002 - MR527674
с мая 2002 - MR977238
но вот чтобы сказать со 100% уверенностью - не мешало бы указать номер кузова !!!
orange70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 21:35   #1262
Alexanders
Аватар для Alexanders
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S
Сообщение от orange70 Посмотреть сообщение
Спасибо! Перед по каталогу посмотрю. У меня не турбовый, просто сзади вместо барабанов стоят дисковые от турбового. Какие лучше взять цена\качество?
Еще интересует следующее, передняя правая граната мне нужна. Мне сервис мены говорят что ее снять не распилив нельзя. Есть в кого нибудь номер ее? Наружная. А то я приехал наконечники менять, а оказалось у меня разьба на гайке ступицы свернута и колесо мотается. Нужно к токарю нести, соответственно снимать.
Кузов ниже.
Добавлено через 12 часов 54 минуты
Кароче беда... Позвонили из сервиса, под замену:
наружная граната (2500)
ступичный (1500)
ступица (2100)
Итого 6100, ценники они пока озвучили.
В городе ступицы пока не нашел.
Не подскажете номера и вроде, если я не ошибаюсь, ступица от лансера какого-то подходит, если да, то попроще найти надо будет.
Alexanders вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 06:48   #1263
chambers
Добрый день,
Mitsubishi Airtrek, кузов CU2W, номер 0003775
Интересуют номера внешних ШРУСов переднего и заднего привода с левой стороны
Подскажите пожалуйста
chambers вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 08:34   #1264
taunex
Сообщение от chambers Посмотреть сообщение
Добрый день,
MR953963 Задняя ось
MR581558 Передняя ось
taunex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 09:36   #1265
chambers
Сообщение от taunex Посмотреть сообщение
MR953963 Задняя ось
спасибо, на заднюю ось заменителей нет?
Старый 01.08.2014, 11:12   #1266
URANOFAN
Всем привет!
Mitsubishi Airtrek CU4W-4G64 GDI - передний привод.
Подскажите подойдет ли рейка рулевая от ЭВО?
URANOFAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 00:19   #1267
Михаил68
Подойдет но только от ЭВО 7. 8.9. И оно того не стоит.
У меня такой вопрос подходит ли задняя левая панель кузова от аута 1 на аир 24-вс.Просто меня подбили а разница в цене 20тсяч рубликов по экзисту.Каталожные номера разные MR 954459 airtrek и MN150351 Outlender.
Михаил68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 07:02   #1268
orange70
Аватар для orange70
Сообщение от Михаил68 Посмотреть сообщение
Может быть проще с разбора купить?
Например, я здесь у одноклубника купил за 6000 + доставка моя.
На разборах, примерно столько же стоит +1000-2000-3000 руб, в зависимости от года и жадности продавца как я понял...
Старый 04.08.2014, 15:21   #1269
Михаил68
Да вообще без проблем купить.Вот только мастер сказал что он не хочет с б\у дело иметь.А так вон в турбо клубе за 15000 четверть машины стоит.
Старый 04.08.2014, 17:10   #1270
orange70
Аватар для orange70
Какой капризный мастер....
Пусть тогда мастер скидку 20т.р. на работу делает ))))))
Старый 27.08.2014, 10:49   #1271
Нохчу
Всем здравствуйте. Приобрел Аиртрек 2004 года, диагностика на сервисе показала следующее;
1. Замена рулевых тяг и наконечников.
2. Замена стоек стабилизатора.
3. Замена подушек тяги стабилизатора.
4. Ремень ГРМ.
5. Замена приводных ремней 3 шт.
6. Замена всех тормозных колодок.
7. Замена шаровых пальцев.
8. Замено линков 2 пары.
Парни, подскажите номера данных деталей, какое количество(не знаю например сколько нужно подушек тяг стабилизатора) и какие еще расходники нужно брать для замены данных деталей (втулки, прокладки и т.д.) Аиртрек 2004 года, 4G69? кузов CU5W? 4WD. Спасибо.
Нохчу вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 16:49   #1272
Alexanders
Лопнул верхний патрубок радиатора.
Можно ли подобрать что-нибудь от советских наших на базаре?
И идентичны ли патрубки на джедае 4вд 2.4 или обычном моторе? А то вроде продается с обычного, не придется заказывать и ждать.
Старый 29.08.2014, 22:07   #1273
Alexanders
Сообщение от Alexanders Посмотреть сообщение
От приоры за 300 рублей подходит идеально. 1 в 1.
верхний патрубок радиатора, шланг радиатора.
Старый 15.09.2014, 14:17   #1274
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Нохчу Посмотреть сообщение
4. Ремень ГРМ.
про ремень написано здесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=11250
тяги рулевые MR403100 наконечники MR548285 + стопорную шайбу на тягу MB266164
а остальное лучше по vin.
Последний раз редактировалось secret49; 15.09.2014 в 14:30.
Старый 29.09.2014, 14:47   #1275
Паффка
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Добрый день!Интересует номер подушки на АКПП.(Подушка находиться прям под воздушным фильтром) cu4w 2.4 gdi
Паффка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Заявки на поиск номеров запчастей, совместимостей и тп Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1606 26.05.2025 16:46
Поиск запчастей lsd Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 21.08.2012 22:08
поиск запчастей на Airtrek (б/у) mozg Airtrek. Агрегаты и иже с ними 24 15.06.2011 19:18
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
