Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 23.05.2010, 10:58   #1261
Dima1971
Аватар для Dima1971
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от FroZZen Посмотреть сообщение
Обнаружил у себя неприятного "сверчка". Посреди торпедо сверху есть бокс для мелочевки и, вероятно, очков. С недавнего времени при проезде неровностей оттуда издается просто жуткий скрип, я так понял скрипит замок или петли этого бокса, потому как когда его придерживаешь рукой в поднятом положении звук исчезает.
Может кто уже поборол этот звук, подскажите чем и куда прыснуть или что и куда подложить чтобы насекомое успокоилось.
странно.. мне казалось торпедо в ауте самое надежное место всмысле отсутствия насекомых)))) за 40 тыс км пробега никаких проблем.
Проблемные места у меня к примеру пластиковая накладка на лобовое стекло и обшивка водительской двери ... там мелко дребезжит на неровной дороге.
Возьмите силиконовый спрей и аккуратно сбрызните петли и замок бокса... может быть приклейте резиновый уплотнитель, что бы поплотнеее прижималась крышка.
Старый 26.05.2010, 10:52   #1262
john555
Авто: не скажу
По умолчанию Re: XL Шумоизоляция
Сообщение от апсуа Посмотреть сообщение
У меня дребезжание в багажнике,думал что это может быть полка нет,сиденья нет,а потом понял что эта обшивка от пятой двери)у кого такое было как устранить?
Была такая ерунда. казалось что стучала именно обшивка, а оказалось рамка номерного знака. Третий саморез в рамку номерного знака и... тишина!
john555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 11:22   #1263
454
Аватар для 454
Сообщение от john555 Посмотреть сообщение
Когда снимал обшивку, были потертости краски металла в нижних углах от обшивки. Проложил поролоном.
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 13:44   #1264
KDVectra
Убил сверчка в багажнике - плоская пластиковая панель, которая становится полом, когда откидываешь нижнюю часть двери багажника - дребезжала противно. Помогли обыкновенные самоклеющиеся войлочные пятачки для мебельных ножек, прилепил их черного цвета - прям как там и были, ни звуков и эстетично
KDVectra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 10:01   #1265
dronchik
пост #1251[/SPOILER]
Как говорится: "Если с 3-го раза все-равно ничего не получается, то начинай читать инструкцию".
Вот так и у меня. Завожу утром машинку - рычит как маленький трактор.
Все, думаю, приемная труба прогорела. Облазил всю машину - ничего не видно. Загнал на яму. Сделал (по школьным воспоминаниям) из линейки "дымовуху". Проверял дымом. Нигде ничего не сечет. Просто тарахтит.
Тогда залез на форум. А!!!!! А вот он и ответ. Спасибо Sergy .
А то я уже чуть было не начал принимать координальные меры по снятию всей выхлопной системы.
dronchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 22:22   #1266
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Добавился еще один неприятный звук, проявляющийся на неровной дороге: как будто что-то звенит в районе багажника с правой стороны. Номерной знак и рамка закреплены крепко. Не пойму даже, грешу на тормозной суппорт, либо на задние колодки (т.к. по краям слой ржавчины присутствует).
Еще напрягают "разовые" скрипы-сверчки при проезде стыков на трассе. Вылазят в районе стоек лобового стекла.
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 17:56   #1267
Eagl
Обнаружил сверчка, на переключателе АКПП. Под кожаной ручкой есть металическая декоративная деталь которая свободно болтается вниз вверх с небольшой амплитудой, но издает очень противный звук. У кого нибудь было такое, как ее закрепить?
Eagl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 09:28   #1268
KDVectra
Убил сверчка - лючки в обшивке багажника - для убийства использовал ворсистый уплотнитель от шкафов-купе (тот, который клеят с торцов дверей), отрезал от этого шнура по три кусочка на каждый лючок, наклеил (они самоклеющиеся), и вставил обратно. Мне понравилось (вот картинки).
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
Добавился еще один неприятный звук, проявляющийся на неровной дороге: как будто что-то звенит в районе багажника с правой стороны...
М.б. просто инструмент (балонник с крючком) или домкрат в нише позвякивают .
Старый 07.06.2010, 20:20   #1269
Artursan
Ну вот такая засада нарисовалась ... при торможении в повороте появляется тук-тук-тук с разной периодичностью . Стучит кажется в районе левого суппорота . На месте никаких стуков нет - нога на тормоз - руль крутишь - тихо. А вот в движении - когда например на перекрестке поворачиваешь притормаживая - такой вот перестук появляется . Т.е условия появления : движение- поворот - торможение одновременно. Может у кого было подобное ?
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 00:07   #1270
martinleo
Аватар для martinleo
Сообщение от Artursan Посмотреть сообщение
если при торможении- то точно не суппорт и не тормоза в целом. Смотри шаровые, наконечники, "линки" ну мож втулки стабилизатора. А мож че открутилось!!!
Старый 08.06.2010, 08:39   #1271
KDVectra
Такая же фигня. Пожаловался на очередном ТО (неделю назад), они там посмотрели состояние подвески, подергали, чего-то смазали - и сказали всё нормально, к подвеске претензий нет и, что там побрякивает, они сказать не могут. При этом, после ТО звука пока не было. Думаю, в моем случае, возможно защита бренчала...
Старый 08.06.2010, 21:51   #1272
Artursan
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
ИМХО если шаровая или наконечник - то он один раз стукнет - ТУК и всё
, а тут прям перестук какой то . Похоже колодки как будто перекладывает - притормаживаешь то чуток в повороте - и такой эффект... вообщем пока не понял я ...
Старый 08.06.2010, 23:16   #1273
CTX
Аватар для CTX
По умолчанию Re: Посторонний звук при плавном наборе скорости в диапазоне от 2000 об. до 2500 об.мин.
Сообщение от Vadimov Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Несколько недель назад при разгоне в диапазоне от 2000 до 2500 об.мин. стал появляться стрекочащий звук. Звук не много напоминает тот, который появляется на несколько секунд при запуске холодного двигателя. На динамике это вроде как не сказалось. Причем при резком разгоне этого звука нет, только при плавном наборе скорости, на выходных хочу к диллеру по этому поводу заглянуть. Может кто подскажет что это может быть?
Тоже самое. При оборотах чуть выше 1тыс. Пробег 11500.
CTX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 07:50   #1274
Zigzager
У меня что то подобное недавно было, незнаю может и вам поможет... Менял резину и плохо затянул переднее левое колесо, просто именно колесом прижимается тормозной диск. Так вот он у меня и бренчал в повороте и когда сбрасывал обороты.... Затянул колесо, все звуки пропали....
Zigzager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 09:56   #1275
yago
Аватар для yago
Авто: JFG XL 2,4 (2010)Black,S-13
Сообщение от dronchik Посмотреть сообщение
Тоже опасения появились.На холодную завожу стрекочит как дизель,правда когда на газ нажимаешь проходит но потом снова стрекочит.Какоето время спустя прекращаеться
Что это за такая особенность двигателя...
yago вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
