Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по аккумулятору (АКБ)
Сообщение от saw1224
V=14.5В
A=4.0A
Такие параметры задал с запасом т.к. аккум необслуживемый...
так часа 2 его погонял, потом ток и напряжение начали постоянно скакать +-0,1-0,2....отключил зарядник, подождал 2 часа..Включил снова и опять скачки продолжились....не могу понять в чем дело..
Напруга - 14,8, а ток - со снижением, с началом max 0,1С от емкости АКБ.
И, без обид только, дочитать перед этим инструкцию к ЗУ. Судя по всему ты батарейку в режиме БП сейчас заряжаешь... ))))
Сообщение от Nbf
Приветствую!Освежил в памяти инструкцию, БП - это что?Если имеется в виду буферный режим то непонятно почему ток и напряжение скачет, по идее должен понизиться(при достижении установленного напряжения) и оставаться постоянно низким ток. Этого не наблюдаю..
Нет, я имел в виду режим Блока Питания - мне просто ничего больше на ум не приходит: во всех остальных режимах либо ток, либо напряжение должны со временем измениться в значительном диапазоне. Если же они застыли на установленных значениях, пусть и с колебанием +/- 0,2 единицы - это даже коротким замыканием объяснить нельзя...
Сообщение от Nbf
Не, как он может перейти в режим БП при зарядке аккума..не понимаю...Вот я и дивлюсь такой работе...
Всем привет!!! что то похоже сдыхает мой аккумулятор((( посоветуйте что взять, корея HANKOOK 6CT -65 (75D23L) япон. ст. или TAB MAGIK (POLAR) 6ст-60 обр. 12V 60Ah 600A (55D23L) словения
Сообщение от МиНиН
Здесь я с вами не соглашусь от слова совсем.
Тогда пример можно?
Сообщение от Nbf
Штатный - слабенький и не удачный. Фурукава дорогой и слабенький.
А тот же Американ у меня один 10 лет, второй 8 лет стоят на машине с двухбатарейной системой.
Пардон, я на ветке 3 Ауте.
У меня штатные отходили на первых Л9 10 и 8 лет на втором (лампочка зимой убила). Сейча Фуракавы
На Ауте до сих пор штатный. Тот же Фуракава.
Сообщение от МиНиН
Он есть в этой теме, сейчас лень искать. Опыт эксплуатации необслуживаемых АКБ ATLAS
Ну на Атлас только Ваш нашел "опыт", которому 6 лет на сегодняшний день.
Не буду спорить - у меня был негативный опыт с корейцами. В том числе с распиаренным в свое время Медалистом. Да вообще много опыта за 30 лет водительского стажа. Поэтому теперь только Фуракаву. Как самый надежный. Не будет Фуракавы - возьму Топлу югославскую.
