Старый 20.11.2007, 21:56   #1
По умолчанию XL - Посторонние запахи.
Для того, чтобы разобраться в разных запахах, возникающих во время эксплуатации автомобиля, давайте немного определимся.
1) Запах "жженой резины" - возникает только в самом начале эксплуатации, предположительно из-за обгорания краски глушителя. Проходит "сам собой", ориентировочно после первых 500-2000 км пробега.
2) Запах "сероводорода" (тухлых яиц) - возникает только из-за сгорания серы, находящейся в бензине, при соединении с влажностью окружающей среды. Для того, чтобы его устранить - нужно сменить заправку. В некоторых регионах это сложно сделать, поскольку поставщик топлива один.
3) Запах "теплого масла и фрикционов" - появляется во время активной езды с резкими ускорениями и торможениями. Возможно, только в режиме 4WD Auto/Lock. Чаще появляется зимой, в холодную и особенно сырую погоду. Летом - реже и менее заметно.
Давайте при обсуждении этих ароматов четко выделять - о каком именно идет речь. Если я в чем-то не прав - делаем изыскания, эту "шапку" темы можно поправлять.
Последний раз редактировалось Sergy; 07.04.2009 в 22:51.
Старый 30.03.2015, 00:15   #1261
Shaurma54
Аватар для Shaurma54
По умолчанию Re: XL - Посторонние запахи.
Езжу на ауте первую весну, завоняло маслом аж страшно стало, всё перелазил ни чего не нашел. Спасибо, вам, выдохнул. Раз проблема конструктивная, можно смериться=)
Shaurma54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 18:48   #1262
Mobilfan
У меня так каждую весну благоухает. Меняю масло зимой, с маслянного фильтра много масла вытикает. Зимой, в холода оно не обгорает, как только на улице меньше -5, начинаются запахи... Если будет + температура, все прогорит за пару недель. Летом такой проблемы не наблюдаю. Заметил такую тенденцию еще на ауте в первом кузове, и тут такая же ситуация. Если конечно, не видно других масляных подтеков.
Mobilfan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 05:59   #1263
L 2 All
После того как машина постоит ночь на стоянке. Включаю печку на горячий обдув, первые минуты пахнет антифризом. Потом в течении дня при включении печки - не пахнет.
Что может быть?
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 06:24   #1264
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от L 2 All Посмотреть сообщение
Что может быть?
Утечка антифриза. Доливать часто приходится? У меня в свое время на девятке такая фигня была, сочился антифриз на холодном двигателе по стыку термостата, утечки из системы практически не было. Смотрите за уровнем ОЖ и ищите, где утечка (возможно надо сразу радиатор печки смотреть).
Старый 13.05.2015, 18:08   #1265
L 2 All
Антифриз не уходит. Возможно, что утечка минимальна?
Планирую смотреть печку.
Еще в последний раз, когда буксовал заметил, что возле капота пахнет антифризом. Подумал, что клапан скидывает давление, поэтому запах.
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Старый 15.09.2015, 22:34   #1266
Сергей 1963
Авто: аутлендерxl 2008г 2,4
Заправляюсь на Газпромнефте 92-м запаха нет. На других 95-м (страхуюсь) после форсажа воняет.
Сергей 1963 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 12:27   #1267
tematu
Купил аут 2008 г.в. пробег 74т.км. Когда пару раз обгонял, надавил тапку посильнее, и почувствовал запах жжённого сцепления. Подумал что то неладное...увидев тему данную на форуме немного успокоился, видимо это нормально для аута
tematu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 10:52   #1268
Fedorrr
Глушитель весь помыл, всеравно воняет, покрутил по снегу бублики завоняло жестко - либо вар, либо муфта(
Fedorrr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 21:49   #1269
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Помню,когда мне в защиту двига котейка залез(зимой,шобы погреться,тварюка)и там благополучно издох.То воняло так,шо мама не горюй...
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 23:08   #1270
Шляпов
Сообщение от Fedorrr Посмотреть сообщение
Реальная проблема. Особенно когда тебя все спрашивают почему так воняет твоя машина?
Добавлено через 43 секунды
Сообщение от FLUTCH Посмотреть сообщение
Всегда думал что это байки?
Шляпов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 14:22   #1271
Djvu
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Еще как воняет!...
недавно, после рулежки по мокрому снегу, специально вышел поглядеть откуда воняет.. жуть как несло!
увидел густой пар от банки глушителя! не из самого глушителя, а именно от всей его поверхности. вонищща стояла - просто ураган!...
Djvu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 09:50   #1272
kotkoff
Добрый день!
Автомобиль CITROEN C-CROSSER, 2010, 2.4, CVT, 4wd, пробег 115000 км.
Появился неприятный запах в салоне (не резина, не колодки, не глушитель, не муфта), более похож на выбросы нефтеперерабатывающих производств, живу не в Капотне )))
Запах появляется при работающем двигателе, автомобиль не трогался с места после ночной стоянки.
При движении авто запах улетучивается и появляется только при кратковременных остановках (светофор, пробка), от манеры езды не зависит, пробовал не крутить выше 2000 оборотов с момента старта, все равно запах появляется.
От режима работы трансмиссии также не зависит.
Не ощущается при включении циркуляции воздуха в салоне.
Вне автомобиля похожий (менее концентрированный) запах ощущается между капотом (капот закрыт) и лобовым стеклом со стороны водителя.
При открытом капоте есть запах антифриза в районе радиаторов со стороны водителя.
При детальном осмотре выявлено отпотевание масла под электромагнитным клапаном MIVEC, со стороны выпускного коллектора. Отпотевание не критично (пятно 1х1 см), на выпускной коллектор масло не попадает. (Прокладка заказана, по приходу будет заменена). Также выявлено незначительное отпотевание масла в месте соединения гибкого патрубка магистрали CVT с нижним (выходным патрубком радиатора CVT), но оно также не является источником запаха (осмотрено, обнюхано), масло в вариаторе имеет нормальный цвет и запах (замена 40000 назад).
Проблема обнаружена 20.03.2016, до настоящего момента ничего не изменилось, запах не уменьшился и не усилился. Ездовые характеристики автомобиля не изменились, тормоза без замечаний, тяга на низких и на высоких оборотах в норме.
Прошу по возможности дать комментарии.
С уважением.
kotkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 20:37   #1273
Сочинский
Аватар для Сочинский
Всем привет. Подскажите плиз. Совсем недавно стало вонять кошачьей саниной в салоне, причем прет запах из печки, да и на улице этот запах присутствует. Достаточно проехать минут 10-15 и он начинает появляться. Все осмотрел,ничего не течет и не сопливет из патрубков.Что может это быть за запах и как с ним бороться.?
Сочинский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 20:54   #1274
scruba
Мыши, крысы. В районе салонного фильтра
scruba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 21:31   #1275
Сочинский
Исключено. Все облазил ничего не нашел. Так машина постоит минут 5 потом запаха нету. Поездишь и опять тянет саниной )
У аутлендероводов спрашивал так у всех то резиной воняет, то еще чем то, но не саниной. Мне так одному повезло что-ли )
Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч Ser_Gio Outlander XL - Запчасти и ремонт 181 12.04.2018 06:47
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
