Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 10.06.2010, 10:59   #1276
Warlock
Аватар для Warlock
Авто: Ниссан Мурано LE
По умолчанию Щелчки в рулевом колесе
Всем доброго времени суток. Появилась проблема: при вращении руля происходят щелчки в районе рулевого колеса. По звуку похоже если подергать крышку сигнала на руле. Что такое может быть? вроде сильно не напрягает пока, но вдруг запрогрессирует.
Warlock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 17:51   #1277
Black Suede
Аватар для Black Suede
Авто: CX-5
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Нашел источник стука у себя в торпеде - что-то стучит о пластик, который находится в нише по центру панели (там где пепельница должна быть). Стук идет изнутри торпеды, когда держу руку на том месте - отчетливо ощущаются удары. Т.е. источник находится в торпеде под крутилками климата. Как туда подлезть и посмотреть что может быть?
Стучит только на стыках дорожного полотна.
Black Suede вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 22:21   #1278
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Скорее всего болтается какой нибудь разъем (например от магнитолы, или блок блютуза не закреплен). Подобраться сверху легко если снять магнитолу и верхний бардачок.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 23:32   #1279
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Сообщение от Black Suede Посмотреть сообщение
Снимай мафон, смотри.
У меня внутри крутилок сверчок просыпается время от времени. снимал блок, но внутрь решил не залезать. Если уж достанет, то от вскрытия не уйдет .
А еще достает скрип на холодную в районе кпп\подлокотник. А сегодня поехали с сыном и он нашел этого сверчка в ... нижней крышке бардачка(люфтит). А мне с водительского места казалось, что это центральная консоль.
Старый 11.06.2010, 13:20   #1280
Black Suede
Авто: CX-5
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Мне кстати сначала казалось что это стучит что-то в руле! Во как!
Старый 19.06.2010, 10:25   #1281
soa
мой пробег уже 60 т , были скрипы в панели ,но стал использывать аэрозоль для чистки панели и все пропало .
soa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2010, 21:09   #1282
Dima1971
Аватар для Dima1971
по совету одного из форумчан... сделал резиновый уплотнитель между стеклом лобовым и пластиковой накладкой снаружи... от нее иногда скрип идет,. особенно зимой и летом когда пыльи грязь попадает между пластиком и стеклом.
купил в автомагазине резиновый уплотнитель для лобового стекла ВАз. )) Там идет толстый и тонкий.. вот тонкого как раз с запасом хватает на всю длинну лобового стекла ХЛ)).. становится отлично, профиль, удачный, полностью изолирует накладку от стекла.. проехал по грунтовке типа стиральной лоски - спереди тишина))) всем советую.
стоит 200 рэ и 5 минут работы)
и главное красиво! удивляюсь как на таких мелочах япы умудряются экономить..))))
Старый 21.06.2010, 10:09   #1283
VovaB
Сообщение от Dima1971 Посмотреть сообщение
Интересно это было про уплотнитель от ВАЗ, а фото можно посмотреть! куда так быстро вставился уплотнитель от ВАЗ на XL
VovaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 10:23   #1284
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от VovaB Посмотреть сообщение
https://www.out-club.ru/board/showth...040#post360040
https://www.out-club.ru/board/showth...501#post500501
https://www.out-club.ru/board/showth...559#post670559
Тема: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Старый 22.06.2010, 09:56   #1285
Dima1971
Аватар для Dima1971
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=156
согласен - товарищ наш все описал верно. Только я его купил в комплекте с резиновым уплотнителем на ВАЗ - там было две резиновые детали - одна отформованная по периметру стекла, а другая длинной 1.5 метра видимо для нижней части - вот этот тонкий уплотнитель встал как будто родной. и выглядит главное - красиво))). весь комплект 200 р. - отдельно тоже продается за копейки, но надо было искать... второй уплотнитель толстый с уголками - на выброс.))))
Старый 22.06.2010, 10:00   #1286
abric
Аватар для abric
отдайте его владельцам Nissan X-Trail T-31, они вам спасибо скажут , а то у них с двери багажника капает прям за шиворот.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 21:45   #1287
Urgen
Аватар для Urgen
парни, может кто сталкивался. хрустит передняя правая дверь только во время резкого старта и торможения. причем хруст идет даже при снятой обшивке. Звук пропадает если неплотно закрыть дверь. Излазил ее в доль и поперек не могу найти гада
Urgen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 20:55   #1288
Artursan
Сообщение от Artursan Посмотреть сообщение
Ну вот такая засада нарисовалась ... при торможении в повороте появляется тук-тук-тук с разной периодичностью . Стучит кажется в районе левого суппорота . На месте никаких стуков нет - нога на тормоз - руль крутишь - тихо. А вот в движении - когда например на перекрестке поворачиваешь притормаживая - такой вот перестук появляется . Т.е условия появления : движение- поворот - торможение одновременно. Может у кого было подобное ?
Выше предистория ...
гайки на колесах проверил - все затянуто
так пока и не разобрался , но вот новые подробности -
если только из гаража выехал - то ничего такого нет , а вот после езды естественно с торможениями , этот перестук появляется , такое впечатление когда тормоза нагретые. Изредка даже при торможении на прямой, но сильнее всего слышно когда тормозишь в динамичном повороте . Если едешь меделнно то вроде как и нет .
Да и еще - даже если стоишь в пробке - держишь нажатым тормоз - то иногда происходит одиночный "тук" ...
Кстати все это начал замечать вскоре после ТО30 в Рольфе - поставили на перед колодки MZ690349. Есть версия - может за буртик выработки тормозного диска задевает что - я посмотрел его не стачивали . На днях попробую сточить его - мож поможет .
В Рольф съездить конечно можно - но пока что наблюдаю - да и самому понять хочется - что за хрень такая ...
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 23:48   #1289
pinzet
Аватар для pinzet
внутри рулевой колонки при поворотах с малой скоростью и на неровной дороге раздается звон, как-будто связка ключей болтается
( это не ключ зажигания!!!)
Старый 28.06.2010, 08:40   #1290
abric
Аватар для abric
Тоже самое.
У вас замка рулевого вала нет? У меня есть.
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
