Старый 16.10.2020, 00:35   #1
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Запилил видео по работе
Старый 19.11.2020, 10:59   #2
Maxxie
Вопрос: а нет ли каких подводных (или явных, но для меня пока неизвестных) камней у замены родного катализатора на универсальный? Который не керамический, а металлический. Они не такие уж и дорогие, цена замены несильно отличается от установки пламягасителя, как я понимаю.
Может кто-то ставил универсальные?
Maxxie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2020, 18:23   #3
Али_313
Здравствуйте, с Наступающим Всех! Автомобиль начал тупить, тяга пропала, на холодную при нажатии спокойно на газ небольшой провал, если нажать чуть сильнее то едет, при проверке выявилось 7 ошибок, все связаны с датчиками кислорода (их 4, на всех показывает ошибку)... Возможно ли, что катализатор уже умирает? Хочу поменять все лямбды, как вы думаете, поможет при дохлом катализаторе? Или катализатор надо менять?
Али_313 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 16:36   #4
Вассилич
Сообщение от Али_313 Посмотреть сообщение
Если катализатор умер сообщает об этом второй датчк, первый готовит смесь.
Менять датчик лямбда при сдохшем катализаторе полная глупость! Нужно бороться с причиной, а не с следствием!
Вассилич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2021, 06:36   #5
cap4444
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ.НУЖЕН СОВЕТ.АУТ 2.0 2007.ДВИЖОК 4G63.ХОЧУ ВЫБИТЬ ВЕРХНИЙ КАТ.ВОПРОС:их там два или один? ВОПРОС ДВА:КАТАЛОЖНЫЙ КОД ПЛАМЯГАСИТЕДЕЙ.ВОПРОС ТРИ:ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПЛАМЯГАСИТЕЛЕЙ И ПРОШИВКИ НА ЕВРО 2 КАКОВ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ?
cap4444 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2021, 19:25   #6
ализаМ
Авто: Аут.Американец 2002 год
Слышал что после замиены катализатора на пламегасители,появляется масложор. Праввда или нет ,кто что слышал или сталкивался?
ализаМ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2021, 19:33   #7
@ализаМ, Сказки,после удаления катализатора никакого масложора нет.
Старый 19.04.2021, 14:20   #8
Nikolay69
Авто: Аутлендер американец 2003 2,4 4
Сообщение от ализаМ Посмотреть сообщение
После замены катализатора на пламегаситель появляются три вещи:
1. ошибка лямбды
2. вонища как от волги и
3. вопросы с техосмотром.
Масложор может появиться если поршневой от пыли ката настала жора.
Nikolay69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2021, 15:57   #9
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Катализатора два. Я выбил первый , из кат-коллектора , второй на месте . Вонь идет только на холодную , после прогрева - нормально . Третий год езжу без пламягасителя , прошивку менял , но мне писали индивидуально под мой двигатель . Попробуй стандартную Евро2 , главное не жмись и шейся нормальной . Как вариант , если вторая лямбда живая , поставить обманку и не прошивать , поездить -посмотреть . Может Николай -hanter72 добавит что-то по прошивке .
Старый 05.06.2021, 23:29   #10
hanter72
Аватар для hanter72
Добавить, в принципе, нечего. Каждый решает для себя. А так - всё озвученное Евгением, верно.
Старый 07.06.2021, 19:50   #11
cap4444
ПОЛУЧАЕТСЯ 3-ий КАТ ПОД ДНИЩЕМ ?
Старый 07.06.2021, 21:33   #12
Сообщение от cap4444 Посмотреть сообщение
@cap4444, Их всего два,откуда вы взяли третий?
Старый 17.06.2021, 16:02   #13
daleko143
Подскажите пожалуйста проверенный сервис по удалению катализаторов и прошивке до евро 2 в Екатеринбурге
daleko143 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2021, 16:41   #14
Артем1988
Прошиваем и даём воздух моторам в Ярославле
https://youtu.be/zi34Ly9N7DU
Старый 23.09.2021, 16:49   #15
филиром
Всем привет. Периодически вылезает ошибка 0431. Проверил сопротивление лямбд (на горячую) Верхние обе выдают 0.7 , нижние обе 14. Что не так ? Вроде не должно быть 0.7 ? может кто подскажет ?
филиром вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
